branje na UART in prikaz na LCD
Carleone
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2004 10:18
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:  branje na UART in prikaz na LCD Odgovori s citatom
Sestavljam GSM alarmno centralo, ki bo ob pritisku na gumb klicala preko GSMa. Imam problem pri programiranju 89C2051. V bistvu stvar načelno že deluje. Vendar bi rad nadgradil z samodiagnozo. Naprimer, ali se GSM odziva, ko mu pošljem AT ukaz. Če ga krmilim preko Hyper Terminal-a mi ob ukazu AT vrne OK. Če se vrnemo na uP 89C2051, ta odgovor bi rad prikazal na LCD zaslunu. Torej ali mi lahko kdo napiše osnutek programa za Bascom, kako preberem in prikažem na LCDju kar mi GSM odgovori.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, stvar načelno deluje?!
Kako pa pošiljaš podatke na GSM in jih bereš z njega, AT/OK pa ne znaš prebrati?! Saj je povsem ista procedura kot pri katerikoli drugi komunikaciji - pošlješ "AT" in nato gledaš ali sprejmeš "OK" ali ne v določenem časovnem intervalu.
Lp, Grega
Carleone
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
$regfile = "89c2051.dat"
$baud = 9600
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16 * 1a
Cursor Off Noblink
Declare Sub Klicanje
'Lcd "vnos PIN-a"
'Print "AT+CPIN=1111"
'Wait 5
'Cls
Do
Locate 1 , 1
Lcd "Pripravljen"
   If P3.7 = 0 Then
   Gosub Klicanje
   End If
Loop
End
Klicanje:
Cls
Lcd "Klicem #1"
Print "ATD041123456;"
Wait 17
Cls
Lcd "Prekinjam #1"
Print "AT+CHUP"
Wait 1
Cls
Lcd "Klicem #2"
Wait 17
Cls
Lcd "Prekinjam #2"
Print "AT+CHUP"
Wait 1
Cls
Return
Tole mam trenutno, nek osnutek. Pošiljanje mi je znano, kako pa bi prebral in prikazal na LCDju pa mi ni jasno...
Carleone
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še en problem imam pri vsnosu ukaza za vnos pin kode. AT+CPIN="1111". V Bascomu imam probleme z narekovaji. Ukaz bi moral biti
Koda:
Print "AT+CPIN="1111""
ampak mi pošlje samo
Koda:
Print "AT+CPIN="
torej kjer se narekovaj konča. Ne vem kako naj rešim...
 Velikost datoteke:  1.25 KB
 Pogledana:  9067 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je v tem da ti program druge narekovaje zazna kot zaključek print ukaza, nasljednih pa posledično ne prepozna, ker ne ve, kam bi jih dal... Kaj narekovaje moreš imet samo zaradi programa ali za vizualni izgled? Če zaradi slednjega probaj uporabiti kake druge narekovaje.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Carleone
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja narekovaji so del AT ukaza za GSM modem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi basic najbrz pozna kaksen nacin iz izpis "ubeznih znakov" (escape sequence nadomesti znak, katerega sicer ni mogoce izpisati) znakov.
V C-ju recimo z \" (backslash in narekovaj) prides do znaka ", ki ga sicer prevajalnik - enako kot basic - interpretira kot zacetek oz. zkljucek niza.
Torej: preberi navodila !
Carleone
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Help je res dober, se da kar veliko naučiti!
Carleone
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljane narekovajev sem rešil z Stringom.
Koda:
S = String(1 , 034)
Z = "AT+CPIN=" + S + "1111" + S
Print Z
Še vedno pa ne vem kako naj preberej z UARTa.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:  Jaz Odgovori s citatom
Jaz sem to rešil z prekinitvenim prodprogramom za serijski vhod (serial interupt sburoutine)
Vsakokrat, ko uP na vhodu prebere nek bajt, znak, gerenrira prekinitev, ki, če je prestrežeš starta tvoj podprogram, ki sprejeti bajt da v neko polje in tako gradi odgovor.
Po oddanem ukazu, počakam z wait 100 ms in tedaj je odgovor že v področju, ki ga polni prekinitveni podprogram z znaki, ki jih dobiva na Rx.
Ni prav preprosto, a deluje. Ker ne morem predvidevati konca oddaje, pišem sprejeto vsebino v polje po wraparound načinu, in seveda potem tudi tako analiziram sprejeto vsebino..
Za začetek precej trd oreh, a se splača naštudirati, če nameravaš često uporabljati tako komunikacijo.
Janez Menart
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Vilko lahko pripneš kakšen kos kode?
Very Happy
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:  Prilagam Odgovori s citatom
Prilagam kodo, ki sem jo programiral pred leti, gre za SMS javljalnik poplave in ali vloma. Seveda to ni .pdf datoteka kot je videti, temveč .bas datoteka, a strežnik na forumu ne sprejme datotek .bas, pa sem jo preimenoval v .pdf, ti jo moraš pa nazaj preimenovati v .bas
Prexxal sem samo telefonske številke prejemnikov sporočil, da se ne bi kdo spozabil in začel kaj nagajati.
crep4.pdf
 Ime datoteke:  crep4.pdf
 Velikost datoteke:  13.12 KB
 Downloadano:  92 krat
Janez Menart
Carleone
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomaga mi kaj dosti, ker beje nisem "aktivni uporabnik". Nekaj sem sprobaval z ukazom GET pa mi še vedno ne gre...
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:  če Odgovori s citatom
Če si pridužen leta 2004 in imaš 25 prispevkov, si polnomočen uporabnik in bi moral biti v stanju prebrati dodane datoteke. Če ti ne gre, se posvetuj z administratorjem
Janez Menart
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 5:36 pm    Naslov sporočila:  Re: če Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pridružen je slaba štiri leta, kar pomeni slabih 48 mesecev. Za aktivnost potrebuješ vsaj en prispevek vesečno, torej bi moral imeti slabih 50 prispevkov, ima pa jih 25. Torej polovco premalo Wink Confused
