LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 30, 2008 3:05 pm Naslov sporočila: Software za LPT port |
Zanima me če ima kdo izkušnje s programiranjem LPT porta. Potreboval bi program (freeware) ki bi mi lahko krmilil izhode na paralelnem portu. Še bolj praktično bi bilo da bi imel še par vhodov hkrati pa tudi izhodov. Torej moje vprašanje je ali obstaja tak freeware in če je možno napisati program za kontrolo LPT porta (I/O), s katerim jezikom in programom.
LP, Matej
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Branez Moderator
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Apr 30, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: Re: Software za LPT port |
LEDuser je napisal/a: |
......Še bolj praktično bi bilo da bi imel še par vhodov hkrati pa tudi izhodov....... |
Kaj si s tem mislil?
Albert Einstein |
Objavljeno: Sre Apr 30, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem napisal preprost programčič v Delphiju za test paralelnega porta.
Ime datoteke: |
lpt.zip |
199.42 KB |
Downloadano: |
84 krat |
_________________ lp
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.51 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Čet Maj 01, 2008 12:19 am Naslov sporočila: Re: Software za LPT port |
Branez je napisal/a: |
Kaj si s tem mislil? |
Mogoče je mislil da bi imel in pa out porte še poleg parrarelnega komuniciranja čipov?
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 01, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
Za razširitev števila vhodov in izhodov uporabi 74HC165 (Parallel In Serial Out) in 74HC595 (Serial In Parallel Out) registre.
LP,
Igor
LP, Igor |
Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
Objavljeno: Sob Jul 12, 2008 2:48 pm Naslov sporočila: |
Probaj s priloženim programom (ni freeware, je pa zastonj ). Pisano je v Visual Basic-u.
Kopiraj "Inpout32.dll" v c:\WINDOWS\system32. |
A mogoče gdo ime source za programLPT bolj natančno centronics.exe?? Lep pozdrav
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Jul 12, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Misliš da bi šlo s tem tudi pretvoriti Serial singal v Parallel?
Ker imam na računalniku 2x COM port pa nobenga LPT. Ali obstaja kaki tak čip (Serial->Parallel ali pa še boljše USB->LPT).
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Jul 12, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Ker imam na računalniku 2x COM port pa nobenga LPT. Ali obstaja kaki tak čip (Serial->Parallel ali pa še boljše USB->LPT). |
Ne!Obstaja adapter iz USB na LPT,vendar programatorji ne delajo,dela pa tiskalnik,kateri je prav za te narejen. Obstaja pa LPT kartica,ki jo vstaviš v PCI režo,poglej malo po mimovrste.
_________________ Denis |
program_er Član
Objavljeno: Sob Jul 12, 2008 3:31 pm Naslov sporočila: |
A, hvala. Saj imam kartico (1x LPT, 2x COM), pa zgleda da je nekaj "crknilo". Morem kupit novo.
alen666 Član
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: okolica Podčetrka
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:11 pm Naslov sporočila: |
Naj boljši program. Sem iskal na netu, podobne vendar jih nisem našel.
Super pa bi bilo če bi lahko videl source kodo(da bi se lahko učil).
ZA cestitat.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: |
Neoxy je napisal/a: |
A mogoče gdo ime source za programLPT bolj natančno centronics.exe?? Lep pozdrav |
Mislim da ga ima oni ki ga je "gorpripopal".
alen666 je napisal/a: |
Super pa bi bilo če bi lahko videl source kodo (da bi se lahko učil).
ZA cestitat.  |
Hvala za pohvale. Če se boš učil, boš sam prišel do tega. Ne išči gotovih receptov.
Albert Einstein |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: Prošnja |
@Branez lahko daš datoteko na kakšen neodvisni strežnik. Ta forum me vztrajno blokira ker nerad pišem kr neki..
Sicer je moj problem sledeči. Imam St katico 2S + 1P vendar gonilnik dopušča nastavitev samo v ECP. Za programiranje AVR pa je potrebno nastaviti EEP, vsaj po moje. V računalništvu sem za luno, ker je anaolgno zakon , sin pa je izdelal stikalni polnilec za 24V električni skuter in bi rad dodal praznilec-osvaževalec z tiny13+buk555. Tega hudiča pa je potrebno programirati.
Hvala
_________________ Ups... |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: Re: Prošnja |
igor07 je napisal/a: |
...V računalništvu sem za luno, ker je analogno zakon... |
tudi jaz sem dolgo prisegal na to. Ko sem potem končno zagrizel v AVR vode, sem videl da sem dooolgo predolgo čakal s tem. Analogno umira, vsaj kar se tiče projektov, ki se lahko enako oziroma dosti boljše naredijo s kontrolerji. En banalen primer: naredi analogno tri ali štiri timerje, ki se eden za drugim v določenih časih vključijo, po možnosti gledajo eden drugega, v kakšnem stanju so ...rabiš par čipov, polno kondenzatorjev, uporov...ali pa en sam Tiny13, tri oz. štiri tranzistorje in si zmagal. Moj nasvet: ne odlašaj. Ti ne bo žal. Ni noben bav-bav. Vsaj kar se osnov tiče.
