denisss Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Maj 2008 15:04 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 4:30 pm Naslov sporočila: slab gsm signal-pomoč? |
Tam kjer živimo, je zunaj pred hišo gsm signal pokaže 3 črtice, v hiši pa eno ali dve, kar otežuje telefoniranje, bral sem o ojačanju gsm signala z GSM REPETITORJI a kdo kaj več ve o tem, kako deluje?
a če se ta stvar priklopi naj bi bil signal po celi hiši al kako? hvala
http://cenzurirano/sl/gsm_repetitorji/ |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
No, pri meni je situacija zelo podobna. Stvar sem preizkusil v živo. S sprejemno anteno na strehi in kvalitetnim kablom (H155 ali podobnim) imam signala na Nokii 6310i full, potem pa to pelješ na repetitor (jaz sem se igral z modelom 600) in dokaj zadovoljivo deluje v enem nadstropju +zgoraj + spodaj. Za res dober rezultat bi si moral omislit vsaj 2 oddajni anteni in "ta hud" model 800. Ker pri nas v primerni oddaljenosti že nekaj časa obljubljajo bazno postajo, sem solde dal še malo na stran.
P.S. Če te res zanima imam pri Digitkliku dogovorjen rabat... |
denisss Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 5:21 pm Naslov sporočila: |
ma jaz bi kupu mogoče napravo tip 400. prtlična hiša je, mislim da je brez veze da kupujem nekaj za pokritje 1000 m2 , ker tega ne potrebujem, zanima me samo izkušnje, da ne bi kupil, in na koncu ostal še vedno brez signala : )) |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 6:29 pm Naslov sporočila: |
Ma kakšnih 1000 m2 neki... To so laboratorijske mere - Podzemna garaža v faradayevi kletki (ni zun. vplivov), brez predelnih sten in podobnega. Če misliš, da boš "samo malo" izboljšal, boš po moje razočaran. |
denisss Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
ma nimam kleti prtlična hiša, kaj torej predlagaš? |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
Satelitko ti je hotel povedati, da je to bolj namenjeno malim prostorom, kjer ni signala in ne velikih podrocjem.... _________________ Lep dan
Simon |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:38 am Naslov sporočila: |
Taka zadeva pokrije 1000m^2 samo v laboratoriju.... V realnosti nikoli ne dosežeš tega maximuma, zato raje vzemi močnješo varianto.
@satelitko: Imajo pri digitkliku tudi antene in kable za te zadeve? V kompletu z repetitorjem tega verjetno ni? koliko nanese celoten sistem s približno 50m kabla?
Kakšne antene se sploh montirajo za take stvari? _________________ LP, Mitja |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:44 am Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
Kakšne antene se sploh montirajo za take stvari? |
V tem kompletu je vse: sprejemna antena, mislim da 20m kabla, oddajna antena s kablom, repetitor in napajalnik. Na 50m kabla boš izgubil zelo veliko, mogoče se da rešit drugače. Zunanja antena je ene vrste jagica, notri je priložena ponavadi gumi palčka, lahko daš tudi kakšno panelko ipd.Notranji signal se da tudi deliti in postaviti več anten (npr. po nadstropjih ipd).
Cene imaš na njihovi strani, kot rečeno se da dobit še kak popustek, čeprav so že to ene boljših cen na svetu (verjemi, da sem prebrskal cel ebay in pol neta
Iskra prodaja popolnoma isto zadevo v rahlo drugačni embalaži za vsaj 30% dražje. |
denisss Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 08, 2008 11:44 am Naslov sporočila: |
sam da dam 400 evrov in več, da malo izboljšam signal mi je pa malo preveč... mislim signal ni tako slab da je kritično... rad bi ga izboljšal mogoč za črtico ali dve.! |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2008 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ja jebemti, pa sej to ti pravim, da ne moreš samo "en mal" pocukrat. Al orenk, al pa nič. Ne gre tisto "Ona bi se malo jeb*la, al da joj ne udje".
LP |
denisss Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 08, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
ja zakaj pa pol prodajajo model at 400, at 500, če je kao en K.... vredno ))) |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
Zato, ker tudi v Bau***u prodajajo "bormašine" po 10 EUR, pa tudi take po 500 EUR. Vse se vrtijo... |
denisss Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:54 am Naslov sporočila: |
a ta naprava pojača samo signal GSM ali tudi UMTS? |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 1:04 pm Naslov sporočila: |
Če si prebereš podatke, boš videl da deluje v frekv. področju 900 MHz. Torej samo GSM.
LP |
markym Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Zadevo se da zrihtat s pasivnimi elementi. Vse kar potrebujes je ena usmerjena antena (usmeris direktno proti bazni postaji), koaksialen kabel (lahko h155),eno omni directional anteno pa za notr. Zadeva preverjeno deluje in je poceni. _________________ 5r |
