Požarna varnost v delavnici?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra rešitev je halonski gasilni aparat. Halon ne pušča nobenih sledi in deluje močno kemično inhibitorsko proti ognju, zato je idealen za avto in računalnike. Za vdihovanje ni strupen. Ker je halon CFC, ga je v gasilnih aparatih težko dobiti zaradi novih ekoloških predpisov.
Gasilni aparat za avto mora biti kategorije B (za gašenje goriva).
Glej tudi tole: http://www.bonpet.si/proizvodi_ampula.php Ampula tega sredstva sama poči v ognju ali pa jo enostavno vržeš v ogenj in gasi zelo dobro.
Nazadnje urejal/a jur Tor Maj 13, 2008 3:42 pm; skupaj popravljeno 3 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takele Bonpet ampule imamo v službi na mestih, kjer bi se lahko zgodilo kaj nepredvidenega. Za v avto se mi ne zdijo ravno najbolj primerne, ker so steklene. Meni je sicer padla z nosilca cca. 30 cm visoko na pult ampak je preživela.
V avtu imam mali gasilni aparat na CO2, spravljen je pa kar v predalu pod naslonom za roko.
Wolfgang Pauli, 1931
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, da bo aparat namenjen za gašenje "B" razreda požarov, to so tako imenovane vnetljive tekočine...
kaj povedo razredi požarov na gasilnih aparatih:
razred A: trdne snovi
razred B: vnetljive tekočine
razred C: vnetljivi plini
razred D: lahke kovine
razred E: električne napeljave
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
Aktiv.: 70621.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Tale Bonpet bi bil zanimiv za delavnico. Sam imam tam CO2, a zadeva bi bila zanimiva, če bi se zgodilo kaj nepredvidlivega v času, ko nisem v njej. Tudi same reference na njihovi strani pričajo, da "zadeva deluje". Je pa cena še kar velika. Je imel kdo praktične izkušnje z Bonpet-om ?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem razdelil:
V domačih delavnicah imamo kar veliko opravkla z raznimi vnetljivimi snovmi. Včasih je v rabi tudi odprt ogenj. Kako imate poskrbljeno za požarno varnost?
Sam imam v delavnici en 5kg CO2 aparat. En 6kg "S" aparat pa imam na hodniku v stanovanju. V delavnici, dnevni sobi ter kurilnici imam montirane še dimne senzorje.
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za avto obvezno aparat na ABC prah, ali na penilno sredstvo BIOVERSAL (zeleni gasilniki). Problem pri teh zelenih gasilnikih je samo cena.
Gasilniki na CO2 imajo učinek delovanja le v notranjih prostorih. Ker ne puščajo nobene škode za seboj so tako velikokrat vgrajeni v pisarnah, ..., kjer je kaj računalniške opreme oz. elektro opreme.
V svoji delavnici, kjer je tudi peč za centralno ogrevanje imam 6 kg gasilnik na ABC prah.
Če boste kupovali gasilnik na ABC prah vam priporočam da ga kupite pod stalnim tlakom (tistega s kazalčkom). Serviserji le pogledajo če je na zelenem območju pri servisu. Torej lahko preglede vršite sami, če le ni aparat z zakonom predpisan v prostoru.
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-=davor=- je napisal/a:
pa ko smo ravno pri gasilnikih je prišel mislim da lansko leto ven nov razred: F. Ta predstavlja vnetljive maščobe, torej gasilniki za kuhinjo.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70621.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na youtube je teh filmov kar nekaj.
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale bompet se veliko vgrajuje v kuhinjske nape, ki so kar velikokrat vzrok kuhinjskega požara.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bonpet je drag, ampak en tip je enega žrtvoval. Pomešano in prižgano: mastne cunje od čiščenja motorjev, malo nafte, papir, les in ostali gorljivi odpadki, vse je ugasnilo precej bolje od pričakovanja.
Gasilski aparat na CO2 (brez prahu) proti pričakovanju ne deluje prav dobro. Izhajajoči plin lahko odpihne goreči material in ogenj še razširi. Poleg tega ima CO2 precej slabšo specifično toploto. Ne glede na to, da iz jeklenke izhaja pod zelo nizko temperaturo, je za hlajenje večje površine zanič. Voda ima bistveno boljše hladilne in gasilne lastnosti, saj odvede precej več toplote. Oblak plinastega CO2ja se tudi hitro razredči, še posebej, če je prepih in ogenj ponovno zagori.
Glede na razmerje cena/učinkovitost je še najboljši aparat na prah. Je pa najbolj umazan. Ampak še zmeraj je bolje imeti svinjarijo od sode (ali fosfata), kot pa pogorišče.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Pred časom sem gasil požar v eni iz med proizvodih kabin v podjetju. V njej je bilo dosti drobnih lesnih odpadkov. V samo kabino sem spustil kakih pet malih in en velik CO2 aparat. (praha nisem želel uporabit, kajti požar nazven ni bil velik in mislil sem, da ga bom obvladal s CO2. Ko je bil toliko lokaliziran, da smo lahko odprli kabine smo nadaljevali z manjšo količino vode iz brentač. )
Drži. Nekoč je bil gašen električni viličar s prahom. V njega so spravili enega 25kg, pa še nekaj ročnih. Ko sem zadevo obnavljal, je polovica časa obnove bilo čiščenje. Sad
Zaključek - za začetne požare na vozilih, elektro omarah, strojih v koliko gori elektro instalacija ali oprema je bolje uporabiti CO2. V koliko gori kak sipek oz material v manjših kosih CO2 ni preveč primeren, kajti goreči material razpiha.
Bolje je uporabit prah.
Mi je pa naš industrijski poklicni gasilec razlagal, da obstajajo neki aparati polnjeni z vodo pod pritiskom, kjer dejansko gasiš z vodno meglo. A je baje cena takih aparatov kar draga.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gasilni aparati (majhni) na vodo so zelo redki. Zadeva zgleda kot gasilni aparat na CO2, ki ima gor priključek od tuša. Skoraj takega tuša, kot je v kopalnicah. Tak aparat deluje okoli 80 sekund, kar je v primerjavi z drugimi aparati relativno dolgo, kar pa pomeni majhen curek (slabo gašenje). Voda v gasilnih aparatih ni zaželjena zaradi nevarnosti elektrošoka. Aparat z vodo je tudi zelo težak.
Veliki vodni aparati so na koleščkih in imajo vgrajen mešalnik pene in so za profesionalno uporabo.. Za gašenje bencina je voda primerna edino če ima dodatek pene. Brez pene se požar lahko poveča, ker bencin plava na vodi in škropljenje z vodo samo razširi bencin naokoli.
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 14, 2008 1:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ravno prepričan, da gre za tako izvedbo. Koliko mi je razlagal, gre za neko novo zadevo. Gasilo pa naj bi se z vodno meglo (ne curkom).
