Tv Elektronika Velenje tip BTV51-15071 model Voyager51 TTX
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:23 pm    Naslov sporočila:  Tv Elektronika Velenje tip BTV51-15071 model Voyager51 TTX Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.
In sicer gre za tv elektronika velenje tip: BTV51-15071 model: Voyager51 TTX.
Ko se TV vključi nekaj časa deluje normalno, potem pa izgine vetikalni odklon - vidna je samo črta preko sredine ekrana.
Kje začeti iskati napako?
EDIT: nekdo je prestavil temo, problem je bil podoben, model TV-ja pa je res drug.
Hvala adminom za novo temo. Wink
Hvala za odgovore!
Lep pozdrav!
Nazadnje urejal/a eddie Sob Avg 16, 2008 2:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat
yz7myg
Pridružen-a: Pon 12 Jun 2006 21:37
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moze biti hladan lem na liniji napajanja vertikalnog stepena,tu ti jos moze pomoci i Ledol sprej.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polotaj IC, zadolžen za odklon.
(TDA 3653, če nimam skleroze...)
Pa popravi tisto veliko rdeče skropucalo, ki kot reflektor bode v oči...
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polotal sem že ekransko ploščico ampak brez velikega uspeha. Verjetno se ta IC nahaja na glavni plošči?
Hvala za odgovor, bom razstavil in polotal morebitne sumljive kontakte.
Ali ima morda kdo shemo tega TV-ja pri roki?
Hvala!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Približno na sredini osnovne plošče TV-ja je čez širino cele plošče hladilno rebro, na katerega so pritrjeni horizontalni tranzistor, dva stabilizatorja napetosti in zadnji je izhodni čip za vertikalo TDA 3653 v 9-pinskem SIL ohišju. Prelotaj spoje temu čipu, pa bo verjetno delovalo.
Mrzli spoji na temu čipu so kar tipična napaka pri teh televizorjih.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matic_scetinec in @MadMax:
hvala za točen odgovor!
Polotal sem vse kontakte elementov na tem hladilnem rebru in TV deluje brez problema!
Hvala še enkrat!
Lep pozdrav!
Peugeot
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:  SCART Odgovori s citatom
Ker imam čisto enak televizor, bom kar v isti temi dodal moj problem.
Televizor deluje normalno, razen SCART vhoda.
Slika ima na vrhu neke svetlejše sive črte ob preklopu na AV (scart).
Katerih elementov med TDA3861 in SCART-om naj se lotim pregledovati oz. menjati.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pri SCART konektorju je nekaj kondenzatorjev (če se prav spomnim 100nF ). Jaz bi najprej zamenjal te kondenzatorje.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TEA2014A je v tem TVju?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:  Re: SCART Odgovori s citatom
Peugeot je napisal/a:
Na TDA pripelji CVBS direktno preko elektrolita 1u, sicer je umrl TDA8361.
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:  TDA3861 Odgovori s citatom
Jaz sem ugotovil, da je očitno šel TDA3861 po gobe Smile. Mi lahko kdo svetuje, kje ga lahko dobim? Poskusil sem ČIP, HTE, IC-elektronika in farnell.
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mislim, da imajo ta čip v TSP elektroniki, cena pa je kar visoka če se prav spomnim stane okoli 28 evrov.
(pri tem čipu se ti mora poleg oznake TDA8361 ujemati tudi dodatna cifra, ki je napisana na čipu).
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matic ima prav,pazit moraš na dodatno cifro drugače verjetno ne bo delalo. Ker pa je TV od elektornike Velenje (Gorenje) lahko pokličeš tja in ga tam naročiš,imajo prodajo rezrvnih delov.
pero5
Pridružen-a: Ned 12 Okt 2008 8:38
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se Gorenjevih tv-jev tiče je zadnje čase še najbolje nabavljati rez. dele v Gorenju. Drugje je problem, ker delov enostavno ni ali pa so zelo dragi.
Stran 1 od 3
