Stabiliziran usmernik za višjo napetost (do cca 100V)
elsimfy
Pridružen-a: Ned 15 Jun 2008 19:58
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:  Stabiliziran usmernik za višjo napetost (do cca 100V) Odgovori s citatom
Rad bi naredil stabiliziran usmernik z regulacijo za višje napetosti do približno 0-100V, za 1.5 do 2A.
Rabil bi za testiranje in preizkušanje. Nič takega nisem našel. Kar sem našel je le usmernik od 0-50V.
Ali ima kdo kakšno rešitev, idejo kako to dokaj enostavno izvesti?
Elsimfy
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dva takšna naredi in ju potem veži zaporedno enostavno kot srbski pasulj!
Pa nisi povedal kakšnega bi rabil enosmerna ali izmenično?
Drugače :google: napiši Power supplies 0-100V mislim, da je drugi link je zanimiv!
Grega
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TL783
Osnovni model gre do 750mA, v datasheet (kako se temu po naše reče ?) pa so narisane dodelave za močnejši izhod.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatkovni list ali podatkovnik, list lastnosti. Sicer nam pa ni potrebno vsega posloveniti.
elsimfy
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s TL783 je zanimivo.
Ali ima kdo kakšno informacijo kako se obnaša v bližini visokih frekvenc? Ali je podvržen zanihanju kot stari LM723?
Elsimfy
elsimfy
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TL783 ima max. tok 700mA, če je razlika napetosti med izhodom in vhodom manjša od 25V. Pri večji razliki je max. tok manjši, npr pri 125V, 250mA.
Vezje za večji tok je določen z moč. tranzistorjem TIPL762, ki ima max. tok 0.5A, pri 100V padcu napetosti. Bolj primeren tranzistor 2N3773 ima pri istem padcu napetosti max. tok 1.5A, pri 120V pa 1A. To pomeni, da imamo pri majhni izhodni napetosti regulatorja (100V+20V) max tok teoretično omejen na 1A+0.25A, pri čemer je hladilnik mali kalorifer.
S tem pa smo kar daleč od željenega, to je regulacija napetosti od 1-100V, pri max toku 2A. Rolling Eyes
Kaj pa sedaj? Think
Elsimfy
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
več odcepov na transformatorju.
22 + 22 + 22 + 22 = 88VAC = 122VDC .
(VAC * 1,41) - 2V ; 2V ostane na grecu.
Navitja bi vklapljal/izklapljal z releji preko LM3914 .
elsimfy
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo naredil stabiliziran usmernik od 0-250V, 2A !:
Izhodna napetost od 0-250V, max. tok 2A, max. disipacija samo 2Ax10V=20W (<<250x2=500W),
majhen brum in zelo stabilna napetost (določena z regulatorjem ), skoraj polprofesionalno... Laughing
Uporabil sem variak in regulator LM317. Os variaka in potenciometer za nastavitev napetosti sem povezav skupaj, tako da je pri vseh napetostih na izhodu variaka max. padec napetosti na regulatorju 10V. Dodal 1K pot. za fino nastavitev napetosti. Wink
Dodal konstantno izhodno breme tako da je izhodna napetost pri spreminjanju na variaku stabilna. Za bolj podrobno analizo prehodnega pojava bi ga moral dat na osciloskop, ki ga pa žal nimam. Sad
Elsimfy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo! Very Happy
Mogoče prilepiš nekaj slik? Kako ti je iz LM317 uspelo potegniti 2A in 250V?
elsimfy
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM317 je omejen samo z max razliko med vhodno in uzhodno napetostjo (Ui-Uo<40) in ne z absolutno vrednostjo napetosti !
Moj usmernik je narejen tako, da se z višanjem vhodne napetosti sočasno viša tudi izhodna napetost, tako da je Ui-Uo=10V.
Elsimfy
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kaj pa pri kratkem stiku na izhodu ?
Takrat imaš razliko med vhodom in izhodom 250V ?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa ne samo pri kratkem stiku - ta čip ima tudi temperaturno zaščito in notranje omejeno moč - v obeh primerih počepne izhod na 0 ali 1V
elsimfy
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri kratkem stiku pa je problem Rolling Eyes
Ja bi moral dodat še kakšno zaščitno vezje ....
Elsimfy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš pač 10 kosov vedno na rezervi, čip pa v podnožju (pritrditev na hladilnik je lahko vzmetna sponka zaradi menjave). Ko ga skuriš, ga enostavno zamenjaš in delaš dalje. Laughing Twisted Evil
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če iščeš po LM317 high voltage
Uptime: 492 dni
