rfm12 transceiver
dav0r
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2008 14:46
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:  rfm12 transceiver Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal s transceiverjem rfm12. Zanima me predvsem koliko različnih oddajnikov lahko oddaja v enem frekvenčnem rangu?
lp,davor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neskoncno, le sprejemnik ne bo locil enega od drugega, ce so dovolj blizu skupaj Wink
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor razumem, tudi če oddajnikom določimo različne frekvence v enem frekvenčnem rangu in če bodo blizu skupaj sprejemnik ne bo ločil kateri je kateri?
namreč izdelujem napravo, ki je že bila omenjena v eni izmed tem tega foruma. naprave bi oddajale nek signal, sprejemnik pa bi klical vsakega posameznega in bi od njih sprejemal te signale. razmišljam v pravi smeri, ali je teorija povsem napačna?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem naredis tako, da vsi oddajniki ne oddajajo istocasno, ampak oddajajo samio na poziv, sicer pa poslusajo in cakajo ta poziv. V tem primeru ni nobenih tezav s tvojim nacrtom.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnikov lahko daš kolikor hočeš, če boš naprave selektivno klical in se bodo te tudi selektivno odzivale. Saj ne bodo vsi na enem kupu?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprave bodo v eni sobi (50 naprav v sobi veliki 10m x 10m), klical bi jih selektivno.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, potem ni nobenega problema in je sve skupaj samo stvar izvedbe. Paziti moras le na to, da so vsi transceiverji za isto frekvenco (433 MHz pri nas).
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to pomeni vsak transceiver mora imeti nastavljen frekvenčni rang 433MHz, potem pa v kolikšnem presledku si morajo slediti frekvence posameznih naprav, da ne pride do motenj? Kako lahko potem kličem posamezne naprave? Z enakim transceiverjem? Ali s kakšnim drugim vezjem? Hvala za vse odgovore.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so povsem na isti frekvenci. Saj gre na oddajo vedno le ena sama naprava.
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa jih potem kličem?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dav0r je napisal/a:
Ja saj kliče jih samo ena centrala. Ko ona pokliče, neha z oddajanjem in čaka na odgovor zahtevanega oddajnika. Tako vedno oddaja le en oddajnik, sprejemajo pa vedno vsi (sprejemanje pa seveda ni problematično).
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
dav0r je napisal/a:
To je res. Vendar sem mislil s tem "Kako pa jih potem kličem?" kako bo centrala poklicala pravo napravo. Torej vsaka naprava bo imela svojo št.?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi boš odkril kako delujejo radijski modemi. Laughing
Res, vsaka naprava mora imeti svojo identifikacijo. Da bi stvar zanesljivo delovala mora biti vsak paket podatkov ustrezno označen z začetkom in koncem podatkov.
No vprašati se moraš še, kaj če se neka pozvana naprava ne odzove ?
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčni rang se pravilno imenuje frekvenčni pas. Frekvenca pa za primer 433.550 Mhz. V kolikor vsi sprejemniki in oddajniki ne bodo na isti frekvenci, ti sistem ne bo deloval.
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima mogoče kdo kakšno literaturo kjer bi lahko prebral o takšnem delovanju bi bil zelo vesel, saj sem v tem še začetnik.
Stran 1 od 3
