Načrt za elektronski taster
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:  Načrt za elektronski taster Odgovori s citatom
prosim za kakšno shemo za elektronski taster. Ima mogoče kdo shemo od tasterja, ki ga je delala ZRS?
Za odgovore se najlepše zahvaljujem.
LP, Jaka
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V SE (glej letnik 1994/95, oz. tam nekje), je bil nek načrt za elektronski taster. Lahko si dobil tudi TIV. Sam sem ga izdelal tisti čas in še danes služi svojemu namenu. Narejen s čisto navadno logiko, s cenenimi dobavljivimi čipi. Poišči na njihovi strani.
Če se ti pa da kaj programirat, pa lahko narediš svojega z uC, majhnega, enostavnega, z obilico dodatnimi funkcijami, recimo "memory-keyer", ...ipd.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V preteklih letih sem objavil v SE radijsko postajo katere sestavni del je bil tudi elektronski taster. Za nameček pa je na isti ploščici še papiga.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore. Bom pregledal. Smile
Pa tudi sam sem nekaj našel. Prosil bi še, če mi kdo bolj podrobno opiše delovanje vezja. Hvala.
LP, Jaka
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm tole je pa zelo stara stvar. Tale taster nima memorije pike in memorije črte. Nima tudi možnosti priključitve sqeez ročice. To je ročica, z dvema peresoma. Če stisnemo oba nam elektronski taster daje ti-ta-ti-ta-ti-ta,....
Prav tako tu ni rešen debouncing.
Prav tako te ta taster ne sili oddajati pravilne morse kode. Omogoča namreč, da "lepiš" posamezne znake skupaj. Tako lahko nehote oddaš TA, ki ga nekdo drug sprejme kot K, ker je razmak med črkami premajhen.
Telegrafija je sicer čisto enostavna stvar, sestavljena je zgolj iz pikic in črtic. To vse, dokler se ne poglobimo vanjo, potem pa ugotovimo, da so tu še presledki med šrticami in pikicami, med črkami in med besedami.
Lepo je če zba elektronski taster upoštevati vse to in po možnosti vse to tudi shraniti v spomin.
Kot dodatno funkcijo ima pa lahko še generator naključnih znakov, ki še kako prav pride pri učenju telegrafije.. Ampak zdaj sem pa res že preveč zahteven.
Je pa vse to izvedljivo le z mikrokontrolerjem.
Tak taster je bil kot sem že povedal objavljen v SE nekaj let nazaj. SW zanj dobiš pri meni.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majhen in luštkan taster s PICem:
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/pic_key.html
Za ročko so uporabljeni kontakti od starega Siemensovega releja (so se nekoč uporabljali v telefonskih centralah).
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Zaenkrat ne bi delal tasterja s PIC-em, temveč čisto enostavnega.
Sam iščem po internetu, vendar ne najdem nič koristnega, zato vas prosim, če ima kdo kakšno shemo in še boljše načrt za tiskano vezje, ga naj prilepi tukaj na forum.
Hvala in LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor jaz poznam zadevo je razmerje med piko in črtico 1:3. Se motim? Torej je lahko duty-cycle oscilatorja nastavljen na 20 in 80%?
Zanima me še kakšna je ponavadi minimalna in maksimalna frekvenca s katero se oddaja pike in črice.
LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se res ne da dobit kakšne preproste sheme?
LP, Jaka
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slanek je napisal/a:
LP, Jaka
Na hitro poiskano na Googlu: Keyer
lp, Miran (Miro - S51SK)
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, Jaka
Včasih je navidez enostavna shema težje izvedljiva kot shema, ki se je na prvi pogled ustrašiš. Pojavi se tudi vprašanje kakovosti in kvalitete, tako oddanega signala, (pri povečanju hitrosti povečanje sorazmerno pika pavza črta), porabe itd. Priporočam ti, da si izdelaš, ali če sam ne zmoreš prosiš nekoga za pomoč pri izdelavi TEGA elektronskega tasterja. Zadeva deluje odlično, poraba je par mi A v mirovanju in nekaj mA med delovanjem. Za vklop ne potrebuješ nobenega stikala, vklopi se avtomatsko ob pritisku na taster, pika ali črta, po par sekundah neuporabe, se sam preklopi v mirovanje, na ta način ti zdrži baterija več let. Sploh pa nisem nikjer zasledil ali potrebuješ taster za radijsko postajo ali zgolj za testiranje- treniranje, v tem, zgoraj omenjenem je namreč oboje, če pa izhod za postajo ne potrebuješ, ga enostavno izpustiš pri izdelavi.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi še moja verzija načrta (v splan-u) in tiskanega vezja (v sprintlayout-u), za Microbug taster. Še enkrat, priporočam, da si izdelaš tega, dela odlično. Taster pa si kupi na sejmu v Italiji, ali če nisi vešč v izdelavi kupiš kar izdelanega v celoti, na sejmu (Pordenone), je velika izbira.
Microbug.zip
 Ime datoteke:  Microbug.zip
 Velikost datoteke:  13.88 KB
 Downloadano:  50 krat
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@robertos
Stvar je taka. Dedek je radioamater in me je prosil za tastaer, da mu ga izdelam, ker ima enega zelo starega, ki se je pokvaril in že v osnovi je imel precej napak. Potrebuje pa ga za postajo.
Tega tasterja, ki si ga omenil se ne bi lotil, saj nimam programatorja za mikrokontroler, zato pa iščem nekaj preprostega s CMOS-i oz. kaj podobnega.
Hvala in LP, Jaka
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, tole bo pravi naslov za vprašanja.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bom pogledal.
LP, Jaka
Stran 1 od 3
