Alternator- proizvajalec el. toka
NewHolland
Pridružen-a: Pon 17 Nov 2008 20:49
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila: icon_funny Alternator- proizvajalec el. toka Odgovori s citatom
Sem nov na tem forumu. Zanimalo pa bi me kje bi se dalo dobit alternator ki bi pri nizkih obratih (zelo nizkih =) proizvajal 12V in 3A (nanj bi priključil 2 porabnika: prvi je 12V in 2A, drugi pa 4.8V in 0.75A ali pa namesto drugega porabnika enega ki rabi 3V in 20mA ( LED dioda). In sila ki bi bila potrebna za vrtenje tega alternatorja bi morala biti čim manjša.
Lepo prosim če mi pomagaste, ker je na googlu te informacije po mojih izkušnjah težko dobit Sad ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator je pač tak kot je in dela okvirno na 2000 vrt./min ali več. Pod 1500 ne pričakuj nevemčesa iz njega.
Če rabiš generator iz čimnižjih vrtljajev, si omisliš prenos, jermenski, zobniški, verižni... Večja jermenica/zobnik na vstopu, manjša na alternator. Razmerje vrtljajev je enako razmerju jermenic/zobnikov (premer, št. zob, ..). Podobno kot na biciklu, ko en obrat pedal pomeni nekaj obratov kolesa.
Kaj ti razumeš pod čimmanjšo silo, boš moral pa natančnejše določit.
Je pa okvirno tako, da si naštel cca 30W porabnikov, izkoristek takih naprav pa je dokaj slab, zato se lahko zgodi, da boš na vstopu rabil tudi 200 in več W.
To pa je moč, ki jo človek težko zagotavlja dalj časa (za primerjavo, če bi zadevo gnal kot bicikl na pedala).
Strica Googla se pa nauči pravilno vprašat, pa ti bo marsikaj na dolgo in široko nesebično razložil.
Je pa res, da obvlada največ angleščine, zatorej s slovenščino nisi najbolj uspešen pri njem Wink
NewHolland
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moram reč da sem presenečen na res hitrem odgovoru ( ponavadi kje čakam po več dni..) ja glede prenosov vem, sam pol če je tako s temi poraniki ne bo iz mojga poskusa nič Sad. No hotel pa sem da bi ta alternator poganjala voda, zato sem mislil na čim manjših obratih.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za karkoli uporabnega dobiti iz vode rabiš padec, višinsko razliko, torej jez.
Iz nekega poljskega potočka se ne splača delati magisterija.
Nekaj na to temo imaš že na forumu: klikni
Kaj imaš zaen potoček na vidiku ne vem, morda pa ti da energijo za eno luč tudi kaj takega .
NewHolland
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, te teme sem že prej prebral kot sem se registriral na forumu... Pa mi zanekrat ne pomagajo kaj dosti... No ampak bom jaz malo še preračunal glede koliko vode imam na voljo pa malo preštudiral kolikšno silo bi iz tega dobil (glede na katero mlinsko kolo-turbino) pa potem tukaj napišem s kolikimi obrati bi se to vrtelo, če mi bo uspelo preračunat...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V in 3A ti bo alternato dajal brez problema že pri 800 vrt/min.
Ima pa zelo nizke izkoristke 18-38% od 2000 vrt naprej, torej bo pri nižjih najverjetneje še manjši.
Na vikendu mi stoenkin alternator poganja peltonova turbina, med obremenitvijo ima 2000 vrt/min, brez sprememb je dajal okrog 2-3A toka. Tlak imam 4,5 BAR, pretok 0,7 l/sek. Ko sem navil stator na novo (25 ovojev) in na vzbujanje dodal PWM, ki ne dopušča dviganje vzbujanja čez nastavljeno mejo, dobim ven 6,2 A. Je pa to še vedno nizek izkoristek in imam pripravljen nov generator z neodym magneti, trifazni. pričakujem od 15-18A toka z isto šobo.
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Sre Nov 19, 2008 12:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
NewHolland
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti misliš 0.7l/ SEKUNDO?
No ampak jaz ne potrebujem več kot 3A in 12V, namreč gre za nek poskus... In kje dobiti tak alternator? Da ima čim višji izkoristek, da deluje pri čim manjših obratih in daje toliko napetosti (12V) in toka (3A) ? in kje dobiti turbino, ali naj jo kar sam izdelam ( navaadno mlinsko kolo na ploščice.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre le za preizkus, zakaj potem ne uporabiš kar DC motor s trajnimi magneti?
Le ta deluje kot dinamo. Mogoče boš moral le malce povečati vrtljaje pa bo.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NewHolland je napisal/a:
Ja, sem spregledal- L na sekundo je prav!
Alternator velja skoraj vsak. Moj je od yuga oz. stoenke. Pojdi na odpad ponj.
Izkoristek imajo vsi zanič v osnovi.
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi mene zanima s tem izkoristkom ki ga vsi kritizirate. A je to slab regulator zdraven ali je že navitje narejeno tako, da ni izkoristka?
lp Jure
NewHolland
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
ja, če bi vedel kaj to je... nisem jaz še toliko v tem, na google sem ga našel tudi kje ga dobiti, sam ampak jaz rabim dinamo, ja, ali bo motor deloval kot dinamo če ga vrtim in potem bo proizvajal tok, če pa mu tok dovajam se bo vrtel?
Edit: tukaj ta prvi
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Regulatorji oz. reglerji so praviloma narejeni po PWM principu in tu ni velikih izgub. Pravzaprav je alternator za namen odličen, saj služi čez zelo širok razpon vrtljajev in to je tudi vzrok, da nikjer ne blesti z izkoristkom, povsod pa daje dovolj.
Za take DIY projekte je definitivno primernejša stara dinama. Ta dela najbolje pri enih vrtljajih in tedaj pri izkorisku gladko poseka alternator! Se mora pa razmeroma visoko vrtet!
3 x 3 = 9
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
Edit: tukaj ta prvi
Saj sem že napisal da enosmerni krtačni motor s trajnimi magneti deluje tudi kot dinamo. Tudi tisti ki ga izdelujejo v naši fabriki. Laughing
Vendar za poizkuse ga jaz ne bi kupoval novega ampak poiskal kakšen rabljen DC motor. Le te najdeš v kakšnih starih avtomobilih od ventilatorjev, brisalcev vet. stekla .... Kot pa sem omenil, boš moral poskrbeti za veliko prestavno razmerje da se bo dovolj hitro vrtel. Lahko uporabiš verigo in zobnike navadnega kolesa.
NewHolland
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m, ja bom si kaj priskrbel kakšen takšen motor... Sedaj pa me zanima še:
Glede modela (Brezkontaktni elektronsko komutirani motorji s trajnimi magneti) Tip: AME Tukaj prvi motor me zanima, če bi ta motor ki sem ga napisal bil dovolj močan za poganjanje alternatorja Tukaj prvi alternator . Pa tudi če bi ta alternator proizvedel dovolj energije za poganjanje tega motorja.
Pa če kdo ve za kakšno formulo kako to izračunat ali ima kakšen link kjer so formule.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formula je zelo preprosta in deluje za obe vprasanji identicno:
rezultat = vlozena moc * izkoristek
Ko bo izkoristek obeh 100%, bo tvoj motor vrtel alternator, alternator bo proizvajal dovolj energije, da bo napajal taisti motor, ki ga vrti, in pujsi bodo letali po zraku.
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
