ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.60 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:29 am Naslov sporočila: LPC2378 se ne odziva |
Živjo!
Malo površnosti in vse je narobe. V čem je težava?
Z ULINK2 poizkušam programirati LPC2378, vendar mi javi napako:
Could not stop ARM device!
Please check JTAG cable!
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
Težava je nastala, ker sem v spremenljivko tipa const hotel zapisati vrednost. Nekajkrat se je sistem ustavil (zrušil). Sedaj sem odpravil napako (poizkusil na drugi plati).
Poizkusil sem že zagon procesorja v Bootloader način (P2.10 ob resetu LOW) in potem programirati, kar je običajno delovalo, sedaj pa ne. Poizkusil sem tudi z odklopom napajanja in resetiranja programa, vendar nič ne pomaga (kar je tudi že pomagalo).
Nastavljen imam tudi JTAG Device Chain na menual (vrednosti, ki so priporočene).
Ali ima še kdo kakšno idejo, kako rešti težavo?
Hvala za odgovore
Peter |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:47 am Naslov sporočila: |
Kateri IDE?
Stisneš reset, vklopiš napajanje, držiš reset še kako sekundo, maksimalno sekundo in pol in daš full erase. Enkrat, dvakrat, trikrat, iteracijsko.
Še prej nastaviš JTAG clock na RTCK, kar je najboljša možna opcija za LPCje.
Potem izklopiš napajanje, vklopiš, stisneš reset, spustiš in probaš programirat. Lahko probaš tudi programirat iz bootloaderja. |
ciko Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Kateri IDE?
Uporabljam uVision.
Kaj misliš pod tipko reset? Pin 24 - NRESET? Poizkusil sem z interativnim brisanjem, vendar ni delovalo. Tudi ko sem opazoval status komunikacije, se mi je zdelo, da ne naredi povezave.
Lp |
Umnik Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: |
NRESET, ja.
V uVision naj bo JTAG Device Chain na Automatic Detection, Max JTAG Clock pa na RTCK.
Če RTCK ne uporabljaš (bi ga 'moral'), lahko poizkusiš še z nizkimi frekvencami: 5, 10, 20kHz in naprej...
Namesto, da nalagaš kak velik softwer, poizkusi naložit kakega manjšega. |
ciko Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
NRESET, ja.
Uporabljam RTCK.
Predno mine saj 0.5s po pritisku "Erase" se že pojavi sporočilo:
No JTAG Device Found
kar je poslednica, da sem dal JTAG Device Chain na Automatic Detection.
Moj postopek:
- napajanje OFF
- pritisk in držanje tipe reset (NRESET LOW)
- napajanje ON
- pritisk ukaza Erase
- čakam po pritisku Erase 0.5s-1.5s, nato spustim tipko reset (NRESET HIGH) |
Umnik Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
ciko je napisal/a: |
Moj postopek:
- napajanje OFF
- napajanje ON
Ojoj, prvič sem narobe napisal, se opravičujem.
- napajanje OFF
- napajanje ON, potem izpustiš reset
- čakanje med 0.5s in 1.5s in med tem čakanjem pritisneš Erase !
Se pravi, erase naj bo npr. 1s po tem, ko si izpustil reset.
Druge nastavitve tako kot sem rekel.
Če to ne pomaga... Potem nimam nobene ideje več. |
ciko Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
Moj postopek:
- napajanje OFF
- napajanje ON
- napajanje OFF
Ni uspelo. Vseeno hvala ti za pomoč, neki novega sem se naučil.
Problem pride, že če je JTAG Device Chain na Automatic Detection, ker potem ne prepozna naprave.
Očitno bo potrebno poizkusit lpc odlotat in drugega dati gor.
Peter |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 9:56 am Naslov sporočila: |
Mogoče je že prepozno in si problem že rešil, a vseeno poglej kako sem rešil enak problem:
Moj MCB2300 z LPC2388 je imel enake probleme kot NeoTo. Rešitev je ta, kot jo je predlagal :
Hkrati ko sem pritisnil na load v uVision-u sem pritisnil gumb Reset na plati... In kar naenkrat je download uspel...
Problem je bil v nastavitvah PINSEL2 registra(koda za EasyWeb) . Ko sem popravil nastavitev tega registra, popravljeno kodo pa vpisal po gornjem postopku, je plata oživela. Dokler pa popraviš kodo, dowloadaj neko delujočo kodo po omenejnem postopku, da se prepričaš . _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
ciko Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 8:59 am Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Problem je bil v nastavitvah PINSEL2 registra(koda za EasyWeb) . Ko sem popravil nastavitev tega registra, popravljeno kodo pa vpisal po gornjem postopku, je plata oživela. Dokler pa popraviš kodo, dowloadaj neko delujočo kodo po omenejnem postopku, da se prepričaš . |
Težava ni odpravljena, poizkusil sem vse postopke, ki sem jih našel. Žel brez uspeha... |
rudiP Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:55 am Naslov sporočila: |
Pa si pripravil kodo za download , katera ti je že sigurno delala? Probaj z Blinky, Keil MCB2300 primerom. Očitno z kodo, katero imaš, pokvariš neke nastavitve ARMa. Z delujočo kodo pa bi moral te nastavitve popraviti. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
ciko Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Koda je že zdavnaj popravljena, testirana na drugi plati in deluje vse super. Ta plata pa mi sedaj leži na mizi. |
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Da ne bom smetil z novo temo bom kar tule vprašal.
Uporabljam ulink2, da na testno ploščo nalagam program. To počnem preko JTAG protokola. Včeraj sem si izgradil čisto preprost program, da bi preveril delovanje dveh izhodov ampak od takrat naprej mi ne deluje več JTAG. Program, ki sem ga naložil ni spreminjal nobenih nastavitev pinov, kjer se nahaja JTAG pini. Javi mi napako, da komunikacija ni uspela. Program lahko naložim le še preko SW vmesnika. Ne deluje nobena rešitev, ki je opisana tule. Kako naj rešim problem, da ne bom mikrokontroler čisto zaklenil, saj zamenjat čip bo kar problem? |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:47 am Naslov sporočila: |
Poveži se preko serijskega vmesnika in s Flash Magicom izbriši celotni flash. _________________ Lp,
Matevž |
JohnD Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
A ni flash magic uporaben samo za NXp-je? Imam namreč čip od Luminary. Sem preko serialca izbrisu flash pa je še vedno isti problem  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima še kdo druga kakšno idejo...
Hotel sem napisat samo glede menjave čipa... Če čip ni več za ponovno uporabo, vzameš olfa nož ter tik ob plastiki porežeš pine (zarežeš navpično čez pine). Ponoviš na vseh štirih straneh potem pa samo še zalotane nogice lepo stran pobereš. _________________ Lp,
Matevž |
