snežne verige
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:29 am    Naslov sporočila:  snežne verige Odgovori s citatom
Mene zanima za to na sliki.Ima mogoče kdo in kako se obnese.Rabil bi samo za v klanec v našem kraju.Sta dva klanca ki ga moram premagati,da lahko proti domev. slika
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Andrej,
priznam, da prvić vidim take verige. Če sploh tem obroču lahko rečeš verige. Mislim, da je zadeva verjetno kar uporabna za kakšen krajši klanec premagati. Tudi montaža je zelo enostavna, kar se lepo vidi iz posnetka. Pa še v roke te ne bo zeblo, ker so tudi rokavice v kompletu...HI.
Janez
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo že enkrat na televiziji in sem pozabil.Ker pa ravno včeraj zvečer sneg na klancu,pa je hudič da v temi montirati verigo.Ki ni enostavno.Zato pa bi raje enostavno montažo toliko da premagaš klanec.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te "verige" so primerne za pnevmatike, ki imajo dva vzdolžna kanala. Če jih na gumah ni, potem ne moreš uporabljati teh verig.
Sicer pa ne poznam nobenega, ki bi uporabljal te.
Jaz bom kupil navadne, "ketne".
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včeraj zvečer je bila pot čez Bloke kar zanimiva .
Par tovornjakov je blokiralo pot , nekako so se zavlekli da je lahko šel avto mimo , reševat so jih hodili plugi.
Na ovinku nad Bločicami je zdrsnil fokus.
Verige sem imel pod zadnjimi sedeži - dolgo čsa sem razmišljal ali jih dam gor ali ne - no to ni bilo prav , morl bi jih dt gor.
Ko smo že pri verigah , ima kdo tekstilne verige , kako se obnesejo
http://www.amzs.si/?podrocje=398
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšne razmere je pa quattro zakon. Razz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno situacijo kot Andrej - zadnjih 100m do hiše se cesta dvigne za 30m, vmes pa je še oster ovinek v ulico.
Če ne bi bilo te situacije verig skoraj nikoli ne bi rabil ...
In zato tudi jaz že nekaj časa iščem tiste "verige" v obliki križa, ki se samo nataknejo od zunaj in zategnejo kot kašen snemalec ležajev - "apciger".
Nekaj podobnega:
Pred leti sem jih videl v Berlinu, ampak so stale 800DEM Evil or Very Mad
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
QUATTRO v snegu ali ledu sploh ni tako dober kot si nekateri mislijo. Če ga postaviš z eno osjo na led ali pa celo tremi kolesi se ne bo skopal nikamor ... Rolling Eyes
Že stara Lada NIVA ali pa današnji XDRIVE teh težav ne poznata ... Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima dandanes tudi quattro kakšna elektronska pomagala.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Imeli smo službenega 2,8 6V s katerim sem se kar precej vozil. Pravega snega sicer nisem skusil, zato tega ne morem komentirati. Bi pa rekel, da zaradi teže samega vozila zna iztokova trditev kar držati. Zelo dobro pa se je obnašal na mokri ter seveda suhi cesti. Osebno sem imel občutek, da ima slabe zavore - vzrok tudi zaradi teže vozila. Tovrstno vozilo je sicer namenjeno avtocestam. Začene šele "iti" ko imaš na števcu več kot 100. Laughing Do 100 je moj Swift bolj potegnil Wink Aja, pa poraba - na cestah, kjer sem se voziil 15++ Sad
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tisto snežne nogavice sem tudi pogledal na strani.In tudi mene zanima kako gre.Spomnim se da je moj znanec imel ne vem kako se reče zelene plastike nasajene žebljiči.Izdelala je mislim v Trebnje.O tem ničnovega,najbrž ni v redu.Tisto kar pisal Iztok pa sem tudi videl na strani K-Summit
Samo ne vem koliko stane kako se obnese.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nevem kakšen klanec, ampak zgleda da gre odlično.
http://www.youtube.com/watch?v=C4rhoy-xZBw
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem kar nekaj prevozil z obema pogonoma (A6 3,2 quattro in X5 3,0 xdrive).
Pri AUDIju se zadeva res dobro obnese na suhem in mokrem. V snegu pa sem z njim obtičal, ko sem obračal na ozki cesti in z zadnjima kolesoma zapeljal v plitko ledeno kotanjo ... Evil or Very Mad
Končalo se je točno tako kot na tem filmčku s privoščljivim nasmeškom mimoidočega in kazanjem na tisti Q ... Twisted Evil
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baje so ravno pri tem primeru audiju vzeli varovalko ven od ABS (tako da potem ne deluje ESP, EDS). Če pa ima audi normalen quattro pogon brez elektronskih pomagal se pa zgodi ravno to kot je na filmčku. (in ta primer se v realnosti naj nebi pripetil)
Sicer je pa tale test tudi zanimiv.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.53
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nevem kako se obnese quatro pri audiju, lahko pa rečem da 4wd pri swiftu je zakon. V dobrih treh letih kolikor časa ga vozim, še nisme obstal v snegu ali blatu, lahko o bila tri kolesa na ledu ali eno samo ali vsa štiri, vedno se je lepo elegantno odpeljal naprej, pa se večinoma vozim po "hribih". Včeraj, na novo zapadli sneg (15cm) ga ni nič zmotilo, se pelje kot traktor po snegu, tako da verige če že imam v prtljažniku jih imam samo zaradi policajev, na kolesih jih še nisem imel, ker jih dejansko nisem potreboval.
