ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: SVHS/SVHS kabel |
V hofru sem nabavil komplet za brezžični prenos slike in zvoka.
V kompletu je kar nekaj kablov, a SVHS na SVHS ni in ne morem povezat računalnika z oddajnikom, ker grafična nima činč izhodov.
Ali tak kabel obstaja?
Hvala,
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 9:57 pm Naslov sporočila: |
Na grafični imaš video izhod, zgleda pa kot S-VHS. Zraven grafične praviloma dobiš 10cm kabel iz tega na činč, vsaj pri moji ATI karti je bilo tako
Drugače pa si iz S-VHS narediš kompozitni video tako da združiš chroma in luminančni signal
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kolikor [slovenščina je zame španska vas] vem je to ta izdelek http://www.hofer.si/si/html/offers/2827_9198.htm .
Ne vem kje je tu teževa na grafični je sigurno S-VIDEO kupiš S-VIDEO kabel in adapter iz S-VIDEO na scart in ga prklopiš na odajnik.
Lp Primož |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 4:44 am Naslov sporočila: |
Drugače pa si iz S-VHS narediš kompozitni video tako da združiš chroma in luminančni signal |
Tako je kot je fricky napisal. Na grafični NI SVIDEO izhoda. Grafična ima navaden kompozitni video izhod, uporablja pa enak konektor kot svideo. Tudi ce vezes graficno na svideo vhod na tvojem oddajniku bo rezultat popacena crnobela slika. Vezat jo moras na scart ali cinch vhod. Prilagam skico kako svideo konektor na graficni povezat na cinch. (pa brez smeha prosim)
Upam da ti bo odgovor pomagal
47.69 KB |
2 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 8:21 am Naslov sporočila: |
Manjka ti kondenzator
Koda: |
Y-ground------------------+
+---------- RCA/composite ground
C-ground------------------+
Y-------------------------+
+--------- RCA/composite video
C------------||-----------+
470pF
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 6:36 pm Naslov sporočila: |
Ja nevem, če ravno drži, kar ste napisali. Jaz prenosnik z TV povezuzem z S-VIDEO kablom pri televiziji pa imam adapter na scart. Na televiziji sliko nastavim na svhs ne na AV deluje odlično in slika je barvna.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem! Sem se spet nekaj naučil
Premetal sem klet, ker sem res dobil kabel poleg compa, a žal nisem našel. Pa sem odšel v prvo trgovino (BIT) , kjer so mi kabel prijazno odstopili- ZASTONJ
Robi
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
Kabel, ki ga imam za izhod iz compa, ima na drugi strani tri rca vtičnice in sicer zeleno, modro in rdečo + vtičnico, ki je podobna SVIDEO in to gor tudi piše, ne paše pa skupaj z vtiokačem iz drugega kabla.
Katere barve so audio in katere video? Ali moram audio sneti iz zvočne kartice, tukaj je samo video? na rdeči piše:PrOUT, na zeleni Y OUT in na modri Pb/COMP out. Kateri je "rumeni" video?
Hvala,
Robi
powr Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
modri Pb/COMP out |
Moder (composite out).
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 6:16 pm Naslov sporočila: |
Ne dela....
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 6:51 pm Naslov sporočila: |
ti imaš vsako barvo na svojem kablu, ni nobenega audia zraven, tudi composita nimaš direktno
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 7:44 pm Naslov sporočila: |
A bi lotkolba kaj rešila?
powr Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Rgb adapterja se nisem mel doma sta ga mela pa ze 2 frenda. Po veliko truda z usposabljanjem TV-out a se je izkazalo da je bil problem softverski, tako da ti svetujem da se enkrat fajn vse preklikaj
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: |
Še vedno mi ni uspelo zagnati tega
http://www.medion.com/de/electronics/prod/Drahtloses+Funk%C3%BCbertragungssystem+MD+81999/50028768A1
Sprobal sem sledeče kombinacije:
- oddajnik sem priklopil na DVD player. Delalo normalno
- TV preko S video kabla na comp. Delalo normalno
- oddajnik preko ISTEGA S video kabla na comp. NE DELA!
Kje bi še iskal vzrok? Vsaka komponenta dela, v določeni kombinaciji pa ne. Ima pa tisti S video kabel samo štiri kontaktne pine! Ali je to dovolj?
Robi
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če ti tista tvoja zadeva podpira Svideo.
Kot sem gledal v opisu, ni nikakršnega Svideo kabla zraven.
Ti malo poslikaj kaj si dobil zraven in tvojo grafo (izhode) in dobro preberi
navodila, ki si jih dobil zraven.
