msmiha Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: Detekcija polnega silosa žagovine |
Zanima me kako bi se lotili detekcije polnosti žagovine? Treba je poudariti da je žagovina v silosu suha in nima več kot 10% vlage. Potrebno pa bi bilo le zaznti, kdaj je silos polen in vklopiti LED diodo. Silos je kvadratne oblike in je na štirih nogah na višini kakšnega 1,5m. Njegova skupna višina znaša okoli 8m. Študiral sem da bi s pomočjo uporovnih lističev nekako meril težo oz. delovanje sil na noge silosa. Vendar bi bila zadeva kar komplicirana sploh zaradi posebnega lepila, ki ga je treba uporabiti in ne navse zadnje samih lističev, ki ne vem kje bi jih dobil. Ima kdo kakšno majn high-tech varjanto? _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Fotocelica ? Izvor svetlobe na eno steno, senzor na drugo. Ko je silos poln, se zarek prekine.
Na oddajno stran das multivibrator s 555 in oddajno diodo, na sprejemno pa SFH5110 in imas vse skupaj narejeno ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:33 pm Naslov sporočila: |
prah je problem...sem imel to pri staremu atu narejeno.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:44 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Na oddajno stran das multivibrator s 555 in oddajno diodo, na sprejemno pa SFH5110 in imas vse skupaj narejeno ... |
Ideja dobra, ali prah ki nastaja pri žaganju bi znal delati probleme.
Na težo je tudi problem, ker glede materiala, ki je v silosu je tudi teža različna, ko
je silos poln.
Imam gorilec na bio maso domače izdelave in za ugotavljanje, kdaj je poln sem
naredil "senzor" tako, da sem dal osovino sozi rezervar (zavaril sem žeblje pravokotno na osovino)in na osovino montiral mali enosmerni motor z reduktorjem.
"Senzor" deluje tako; ko pride masa do osovine začnejo žeblji zatikati v maso in se tok na motorju poveča. To povišanje toka uporabim kot signal da je rezervar poln.  _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:48 pm Naslov sporočila: |
Na vrhu silosa en vrteči propeler. Ko ga žagovina zasuje, se ne more več vrteti in to zaznaš (merilnik vrtljajev, tok skozi motor). Prižgeš lediko in motor izklopiš. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:50 pm Naslov sporočila: |
Za sipke materiale se uporabljajo med drugimi tudi senzorji, ki so izvedeni kot majhni motorčki, kateri so lahko zavrti. Potem samo tipaš, ali se vrtijo ali ne. Na osi imajo neke vrste vetrnico in ko jih material zasuje se ustavijo.
Če pa rabiš senzor za težo, mi lahko pošlješ ZS.
Edit: izgleda, da nekateri tipkajo hitreje od mene  _________________ Wasting time online since 1999 |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
V industrijskem okolju (kar tak silos je) se za ta namen uporabljajo kapacitivni senzorji. Kakršnekoli fotocelice se sčasoma zaprašijo in odpovedo. |
msmiha Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 12:11 am Naslov sporočila: |
Tale ideja z motorčkom in propelerjem mi je zelo ušeč. Potrebno bo najti le primeren motorček, ki bo zadosti "švoh", da ga bo žagovina ustavila, oz. obremenila njegovo delovanje. Pozna kdo kakšen motorček, ki se nahaja v kakšni napravi pa si bi ga lahko sposodil iz nje? Mogoče bi vzel kar dinamo od kolesa? _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 12:43 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Takole z izkušenj. (v podjetju je kakih deset silosov)
100% rešitve ne poznam. Kapacitivne, optične ultazvočne variante se ne obnesejo.
V silosih, kjer ni potreben natančen nivo so dokaj zanesljivi vrteči nivometri. Gre za merilec s propeljerjem. Propeler se počasi vrti. Ko ga material - iverje prime povžast pogon potisne na posebno stikalo, ki ustavi motor ter signalizira nivo. Slabosti so:
"Zavelban" material, probelmi so pozimi, če je v silosu moker material rad zamerzne.
Za več nivojev jih potrebujemo več.
Sorazmerno dobro se obnese nivometer z zajlo na kateri je utež. Utež se perjodično spušča. Ko doseže material se dvigne ter izmeri nivo. Slabost slednjega je, da se dostikrat naredi luknja na mestu kamor se spušča utež. Sploh, če je iznos narejen na dnu. Takrat pride do nerealne meritve. Prišlo je tudi že do zapletenja zajle na navijalnem koleščku, ter do pretganja le te.
Oboji merilci so tovarniški. Proizvajalcev ne vem na pamet. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 1:19 am Naslov sporočila: |
Moje izkušnje so iz tobačne industrije, kjer kakšne pretirane vlage v rezanem tobaku res ni bilo. Je bil pa prah - in to v velikih količinah.  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 2:04 am Naslov sporočila: |
Kaj pa solid-state tlacni senzorji v povezavi z mehom ? Meh bi bil ob steni, napolnjen z nannim tlakom napram zunanjemu, ko bi se tlak v mehu mocno povecal, bi to senzor zaznal in sporocil dalje. Razlika v tlaku bi morala biti precejsnja, saj je zaganje opazno tezje od zraka.
Tezav s prahom ne bi bilo vec, saj je senzor lahko celo zunaj silosa, vmes pa rigidna cevka, se pa pojavi nova: meh je treba postaviti nekam tako, da bo zaganje zagotovo pritisnilo nanj, ko bo silos poln, hkrati pa mora zdrseti mimo, ko se silos prazni. Verjetno je to lazje resljivo, kot ciscenje prahu ?  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
snake Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Dec 2006 9:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 7:40 am Naslov sporočila: |
..težave pri tej meritvi so že opisane, tako da kake preproste rešitve odpadejo. Ena izmed možnosti bi tudi bila TDR merilniki (poglej malo pod KROHNE) LPs |
msmiha Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 4:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge. Bom poiskal neke motorčke skupaj in zadevo poskušal izvesti kar z detekcijo toka. Zanima pa me tako iz izkušenj, če jih ima kdo koliko velike so ponavadi elise takšne zadeve, ter kako bi najenostavneje zaščitil motorček pred žagovino? _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 5:52 pm Naslov sporočila: |
Motorček lahko zatesniš v ohišje, izhod osovine pa narediš preko dolge puše ter morda semeringa (kot je to rešeno pri modelarskih čolnih). Elisa je pa lahko kar nekaj ploščic, zalepljenih pravokotno na os (ne pod kotom kot navaden propeler, ker tu ni potrebe po premikanju materiala). |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa pridejo v poštev resonančne vilice. Te se lahko uporabljajo za sipke materiale, prah jih ne moti. Ko pride material med dve nihajoči plošči se njuna resonanca zaradi dušenja spremeni, in dobimo signal. Proizvajalcev je veliko, stane pa od 100ojrov naprej. |
Uptime: 4 dni
