PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: Gledanje Siol TV na računalniku |
Slišal sem, da se, da Siol TV gledati tudi na računalniku. Naložil sem si program Multicats vendar mi ne deluje. Ali moram nastaviti še kaj razen ponudnika, ki sem ga izbral na zečetku. Na modem sem povezan brezžično. Prosim za rešitve. Prav tako pridejo v poštev tudi drugi programi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
Tole sem že gledal, samo se mi nekaj čudno zdi. Ali moram res imeti dve meržni kartici in vse skupaj preko teh dveh povezano na komunikator, ali je to izvedljivo še kako drugače. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Če bi bilo kako drugače izvedljivo bi bilo to najbrž napisano v članku. Sicer se pa lahko uporabi 1 UTP kabel za internet in TV (2 parici-4 žice za internet in 2 parici za prenos TV signalov), vendar je skoraj več dela, kot potegniti še en kabel. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:03 pm Naslov sporočila: |
Očitno ne bo nič. Prostora za UTP kabel v požirki pač ni več. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:11 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko daš nadometni kanal, če pa že imaš kanal, dodaj še en kanal in potegni kabel skozi. Moraš pa tudi imeti zadostno pasovno širino za spremljanje TV-ja. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Zakaj 2 kartici?
Ni nujno, da imaš dve, a potem se moraš odločati med tem, kaj boš počel. Ali boš deskal po internetu, ali pa gledal IP TV. Eno in drugo pač ne gre, ker mrežna kartica ne zna biti v dveh omrežjih hkrati, DSL modem pa te jasno sprašuje, čemu je namenjen port- video ali data. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Fora je v tem, da če imaš 2 mrežni lahko spremljaš TV in downloadaš hkrati. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ali imajo prenosni računalniki, ki se hkrati lahko povezujejo brezžično in žično dve mrežni kartici ali kako. Sepravi bi jaz moral spremeniti port na video in nastaviti mrežno kartico. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Internet bi spremljal preko brezžične povezave, TV pa preko žične. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem, bom zadevo še dobro premislil, da ne bom pokvaril kakšnih nastavitev. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mte Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.25 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
Mah, ne vem kakšna je razlika med siolom in t-2, ampak na t-2 mi dela čisto lepo in enostavno z eno kartico in kablom. Rabiš pa router (switch ne bo ok). Internetni port na modemu kot običajno priklopiš v WAN port na routerju, TV port na modemu pa v LAN na routerju. Od tam greš naprej do aminota in računalnikov.
lp |
s55m Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Razlika?
Nekako tako:
T-2=DHCP na internetnem dostopu
SiOL=PPPoE na internetnem dostopu in DHCP na SiOL TV _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
mte je napisal/a: |
lp |
Si to tudi preizkusil? |
mte Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 9:04 am Naslov sporočila: |
jurem: seveda, to uporabljam vsak dan. Ampak kakor že prej rečeno, nisem 100% če siol uporablja isti sistem kot T-2. |
