Iskra pri štedilnikih
scorpio
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 8:56 am    Naslov sporočila:  Iskra pri štedilnikih Odgovori s citatom
Zanima me, kako pri štedilnikih nastane iskra za prižiganje plina oz. kakšno je vezje oz. sistem da ta iskra nastane.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pieco efekt
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:  Re: Iskra pri štedilnikih Odgovori s citatom
scorpio je napisal/a:
Iskra za prižiganje plina nastane tako, da se generira v namenski vžigalni tuljavi
in potem preskoči iskra med "VN svečko" in ohišjem štedilnika.
Ta tuljava pa ima v sebi par uporov in kondenzatorjev, dve dušilki in en plinski odvodnik potem se iz tega vezja preko "VN" trafota generira iskra. Dancing
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Za lažje razumevanje pa pripenjam še shemo obeh možnih izvedb.
PV510_4.pdf
 Ime datoteke:  PV510_4.pdf
 Velikost datoteke:  15.47 KB
 Downloadano:  333 krat
PV510_7.pdf
 Ime datoteke:  PV510_7.pdf
 Velikost datoteke:  15.66 KB
 Downloadano:  211 krat
frmocilar
Pridružen-a: Čet 29 Okt 2009 15:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 3:40 pm    Naslov sporočila:  kako priklopin to napravo Odgovori s citatom
Jaz imam to napravo in bi jo rad sprobal.
FRANCI
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:56 am    Naslov sporočila:  Re: kako priklopin to napravo Odgovori s citatom
frmocilar je napisal/a:
Vžigalno tuljavo veži, kot se jo veže v štedilniku (za primer glej zgornji shemi). Namesto elektrode daj dve žici nekaj mm narazen, ena od teh žic bo verjetno masa. Ko skleneš stikalo, mora med žicama preskočiti iskra.
Zaradi prisotnosti visokih napetosti (tudi omrežne) priporočam večjo pazljivost.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem starejšem Gorenjevem štedilniku iskra skače, plin pa vžge zelo težko.
Kakšna ideja kaj bi bilo krivo?
So mogoče elektrode obrabljene in ne skače tam kjer bi morala?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj si pa nazadnje dobro spucal zadevo. Da, elektrode in izolator morajo biti popolnoma čisti.
Ko pritisneš plin počakaj 2s da pride do plošče.
scorpio
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče podatke od Iskrinega transformatorja PV 510 3? Na spletu jih ne najdem. Hvala!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je problem?
Največ razlik je v obliki ohišja in številu sekundarnih navitij, to je koliko svečk največ lahko priklopiš. Primarji pa so skoraj vedno prva ali druga prikazana izvedba, tudi če govorimo o izdelkih drugih proizvajalcev.
oldbox
Pridružen-a: Tor 09 Mar 2010 22:30
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Spodnje Butale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ka boš strelal za Velko noč? Very Happy Shame on you Shhh
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Iskra skače med elektrodo in gorilnikom, torej je najbrž OK. Ko odprem plin ima večjo tendenco, da skače bolj ob izolatorju in tudi na obroč okoli gorilnika.
Preden plin vžge pride ne samo do plošče, ampak tudi do mojega nosu (ki je vsaj pol metra stran).
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben problem, krivec pa je počen izolator.
Wolfgang Pauli, 1931
ludidzora
Pridružen-a: Pon 28 Okt 2013 8:59
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Zahvaljujemo se puno.Trazim povsod in nisem mogel najti ...
lajoswinkler
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2015 22:45
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal mi je za necroposting, jaz sem poskušal prenesti načrte, ampak forum ne bo pustil. Kaj naj storim?
