Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.04 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: krmiljenje TIC206 |
Rad bi naredil krmiljenje žarnice (on/off) s Tic206 in attiny2313
A bi šlo to tako da bi G pin povezal prek 470ohm upora na pin mikrokontrolerja?
Tako sem videl par primerov za PIC.
Ker prvič delam nekaj z omrežno napetostjo, ne bi rad da kaj poči
Zaenkrat bi rad le enostavno prižigal in sklapljal žarnico.
Nazadnje urejal/a Pobesneli Pon Jun 29, 2009 9:02 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Lahko - brez problema. Pozor pri programiranju. NE POZABI izključit omrežne napetosti.
_________________ lp
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Torej ko bi na izhod mikrokontrolerja postavil 5V bi mogla žarnica zagoret?
A moram na kaj posebaj paziti?
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
A moram na kaj posebaj paziti? |
tako je! Paziti nato,da ne "šlataš" okoli 220V dela vezja, oz. obvezno izklopi. Dobro je pa imeti RČ člen na A1 proti A2.
_________________ Denis |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: |
a je pomembno kje je faza,kje nula in kje žarnica ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kje je žarnica, je pomembno. Glej datasheet TICa. Če zamenjaš fazo in nulo med sabo - to ni pomembno.
Pravzaprav, kako na celotno napravo priklopiš fazo in nulo, za samo delovanje ni pomembno.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.52 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 1:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče nastane problem če boš mikroprocesor napajal z usmernikom in ne z omrežno napetostjo ( kondenzatorski usmernik ). Ti bo vrglo FID ven. Drugače pa uporabi MOC3063, ki ti galvansko loči mase tako potem ne bo problema. Drugače pa pazi saj delaš z omrežno napetostjo, da nebo slučajno
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 4:38 pm Naslov sporočila: |
Ta problem je že nastal
Mikrokontroler sem napajal z usmernikom,ker nisem imel vseh potrebnih elementov za kondenzatorski usmernik. V prvem poskusu sem zadel fazo in nulo in je delalo. Potem sem programiral na novo pa sem zamenjal fazo in nulo ko sem ponovno priklopil. No bil je
mikrokontroler ni preživel..vsaj ne v celoti :S
a bo potem z priklopom kondenzatorskega usmernika vseeno kje je faza in kje nula ali bo spet kakšen problem ?
Če ne bom poskusil predelat vezje da bo delalo na MOC3063,da bo bolj varno
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pri zunanjem napajanju uporabi MOC.
Kondenzatorski napajalnik pa ne bo dal dovolj toka za prižig LEDice v optokoplerju...
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Za testiranje sem naredil z usmernikom pozneje to ne bo več tako.
Koliko toka da največ kondenzatorski usmernik?Stvar počasi gradim, se učim bi se reklo
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Koliko toka da največ kondenzatorski usmernik?Stvar počasi gradim, se učim bi se reklo  |
Zavisi od kondenzatorja. Od15-50mA.
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 6:07 pm Naslov sporočila: |
Sedaj bi rabil še podatek kakšen kondezator uporabit za cca 40mA?
Kako se drugače imenuje ta kondenzatorski usmernik? lahko tudi v angleščini da malo preštudiram o njem .
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Izračun
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 9:44 am Naslov sporočila: |
V tem listu so, za naše področje, napačne sheme.
Pri nas ne smeš uporabljati ozemljitve kot povratni vodnik, temveč moraš uporabit nulo. Sicer bo ven metalo FID stikalo.
Pobesneli Član
