43534534 Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pon Avg 03, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: iščem konektorje |
Upam da vprašanje sodi v pravo temo, bolj primerne teme nisem našel.
Skratka nikjer ne dobim nikakršnih konektorjev razen unih čisto klasičnih in ogromnih.
Rad bi konektorski par (moški ženski), 2/3/5... polni.
Pri računalniku jih je na napajalniku recimo cel kup, ki bi mi ustrezali, seveda s pripadajočim moškim parom - kje bi to dobil?
PS iščem nove konektorje z piloženimi kabel čevli. Ne želim nasvetov kako lahko vzamem konektor z napajalnika. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Avg 03, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Npr. u HTE-ju lahko kupiš ravno takšne konetkorje kot so v računalniških napajalniki skupaj z kabel čevli, tako moške kot ženske. Poleg tega imajo še veliko drugih, odvisno od namena.
Če morda ne veš kje je HTE -> http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=hte&tab=maps
Drugače takšne konektorje dobiš tudi v drugih trgovinah z elektro materialom ( IC, Con**d, itd.) |
43534534 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 1:40 am Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
nobena nima nič, razen tega kar sem naštel - klasični 2 in 4 polni, ter tiste čudne konektorje z okroglo postavitvijo pinov (podobno kot pomanjšana avtomobilska vtičnica za prikolico)
IC drugače dobi to robo od Farnela in tu imaš iskalnik s katerim ne vidiš slike izdelkov.
Glede HTEja [slovenščina je zame španska vas] bil včeraj pri njih niso mel nič, nimajo nič, ne bojo mel nič. Predvidevam da isto velja za HTE spletno prodajo, ali se pač motim?
Drugače pa njihova spletna stran je podobna kot za Farnel, katalog nima slikc in opisa artiklov, tako da težko najdem kar iščem.
Conrad je smešno sploh predlagat, ker je bolj trgovina za elektronik wana be in podobna je njihova ponudba.
Torej če veš kje najti, kar iščem bi prosil za konkrtene info.
Naj ponovim da rabim konektorski par in to tak kjer sta oba dela na kablu, ne na vezju. |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:13 am Naslov sporočila: |
Trgovina z avtoelektriko ali pa mogoce kr odpad? |
Direktx Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: Dekani
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:43 am Naslov sporočila: |
Huh, konektorjev je malo morje!
Hint:: če jih ne najdeš - ne znaš prav poiskat
Rabiš vedet, sploh kakšne imaš zahteve, npr. amperaža, število priključkov, tip zaklepanja itd. itd. itd.
Primer na Farnellu:
Moški (314766)
Ženski (314778)
Sicer pa lahko iščeš direkt pri proizvajalcih in naročiš ločeno konektorje in ločeno pine za krimpat + strojno štanco za abizolacijo in krimpanje.
Proizvajalci: 3M, Amphenol, Fujitsu, Harwin, Harting, Molex, Phoenix contact, .................... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
43534534 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 5:12 pm Naslov sporočila: |
rabim plug&socket konektor za nizko napetost do max 0,5-1A, vendar nočem unih mikro konektorjev, s katerimi rokuješ z pinceto. Rabil bi 2,3,4,6 polne konektorje.
Seveda je konektorjev malo morje, seveda je treba vedet kjer iskat, samo sem pričakoval da trgovine z elektro materialom držijo tudi kaj od tega.
Sedaj če bom to naročal preko neta ne vem če bom dobil prej kot v 3 tednih, pa še poštnina je pasje draga.
Poznate kako trgovino kjer lahko to dobim iz zaloge? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, to kar ima Farnell, ti ne odgovarja? Pri njih (če imaš kreditno kartico), plačaš in naročiš danes, jutri dobiš.
Kaj pa DB9 konektorji? Preveč izpostavljeni kontakti in preveč pinov? |
Direktx Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 6:57 am Naslov sporočila: |
Probaj še Terno v Ljubljani. |
43534534 Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Ja nekaj teh od farnella je OK, problem je način plačila, saj nimajo PAYPALA (s kreditno kartico prek spleta ne mislim plačevati NIKOLI), drug problem je višina poštnine. Če se da naročit preko IC bi vzel. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: |
5€ poštnine je problem?
Čas dostave (par dni) je problem?
Očitno skrajni čas za menjavo dejavnosti...  |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 7:08 am Naslov sporočila: |
43534534 je napisal/a: |
Preko farnell-a lahko naročiš na n možnih načinov:
- preko spleta in plačilo s kreditno kartico (farnell uporablja HTTPS, je EU podjetje in na svojih strežnikih NE SHRANJUJE 3-mestne kontrolne številke - za razliko od PayPala) - 1 dan dostave 5€
- preko spleta in plačilo preko položnice 3 dni dostave 5€
- preko IC elektronike (od 1 do 3 tedne, odvisno koliko so jim ljubi + nekaj provizije)
p.s. S kreditno kartico preko spleta plačuješ, če uporabljaš PP. Dokaj velika pomanjkljivost, ki jo vidim na PP-ju je, da imajo v bazi shranjeno tudi 3 mestno kontrolno številko. Če jim kdo vdre v bazo ali če dobi naše geslo smo v trenutku brez denarja. Pri Farnellu je vedno potrebno vtipkati kontrolno številko. |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 7:37 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
- preko IC elektronike (od 1 do 3 tedne, odvisno koliko so jim ljubi + nekaj provizije) |
Nekaj provizije-lahko tudi do 20%.
Pri plačevanju s kreditnimi karticami bi opozoril tudi na to, da ni priporočljivo zanemarjati zdravja računalnika iz katerega procesiramo naročičo.
lp |
43534534 Član
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 9:09 am Naslov sporočila: |
Lepo ti piše, ti pa še vedno trmoglaviš
Če je zaloga v ZDA ti na naročilo dodajo 15 funtov za dostavo in čas dostave je 3 dni. Poiščeš enake izdelke, ki jih imajo na zalogi v Angliji in teh stroškov ni. |
