zener dioda
elektronik z precko
Pridružen-a: Pet 28 Avg 2009 12:01
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 12:18 pm    Naslov sporočila:  zener dioda Odgovori s citatom
A mi lahko kdo razloži delovanje zener diode. Vem da navadna dioda prepušča tok samo v eno smer (v smer puščice), zener dioda pa kolikor sem prebral na wikipediji deluje enako, vendar prepušča tok tudi v obratno smer ko je presežena "brakedown" napetost.
Recimo če za neko diodo piše (1N4007) da je "12.4 thru 200 volt", to pomeni da pri napetosti 12V deluje kot navadna dioda, če pa pripeljemo gor napetost 200V pa prepušča tok v obe smeri?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljse, kot je opisano tukaj, bos tezko nasel. Omenil si, da si ti prebral, nisi pa napisal kaj je nerazumljivega.
Vsaka polprevodniska dioda bo prej ali slej zacela prevajati v zaporni smeri (zener ali avalanche breakdown), ce se napetost na njej povecuje. Zener diode izkoriscajo to lastnost tako, da pride do breakdowna pri bolj ali manj natancno doloceni napetosti in so torej uporabne kot sestavni del napetostne reference.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka dioda je dioda ali PN spoj. Zato najprej preberi
http://en.wikipedia.org/wiki/P-n_junction
elektronik z precko
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sem prebral, samo vsega in to podrobno nisem bral, sploh ker ne bi zaradi tega kaj več razumel. Zato sem temo objavil tudi pod elektronika za začetnike.
Če se da, me na kratko zanima bistvo zener diode in kaj recimo pomeni 12.4 thru 200 volts, kot recimo piše za 1N4007 diodo.
Ali to pomei da če diodo povežemo obratno kot je to pri klasični diodi da bo prepuščala tok šele nad 200V?
Zakaj so zener diode uporabne?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik z precko je napisal/a:
To je pa falirana logika - ker si ti len in butast, naj bi to sodilo pod elektronika za zacetnike ? Zacetnik je sicer res lahko len in butast tako kot ti, ne velja pa to nikakor za vse zacetnike, oziroma je to celo zelo netipicno za zacetnike, zato vzrocnoposledicna povezava nikakor ne zdrzi. Opis na tisti strani je odlicen, in ce se ga tebi ne ljubi prebrati, je to tvoj problem. Zaradi tega se ne bo nihce tukaj pretirano sekiral, se manj pa zapravljal se naprej cas s tabo Very Happy
Prvo si ze dobil napisano, a ocitno ni dovolj dobro zate, drugo si pa nasel nekje, kjer meni ne uspe ("na 1N4007 diodo" ?! Think ) - od vecjih proizvajalcev sem preveril Motorlin, Philipsov, Fairchildov, Diodtecov, Vishayev in ON Semijev detasheet, pa takega podatka ni notri - zato na vprasanje ne znam odgovoriti.
1N4007 nima kaj prevajati v zaporni smeri (razen leakage currenta, ki je zanemarljivo majhen), dokler napetost ne preseze 1000V. To je precej dalec od 200V.
Zato, da lahko en nakljucnez postavi nekaj vprasanj o njih, ne bere pa odgovorov. Za to so naravnost odlicne ! Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fant s prečko tistih "12.4 thru 200 volts" je od nekje drugje (mogoče od tu http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/57434/CDI-DIODE/1N4066A.html), nekaj si pomešal.
1N4007 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/281739/SEMTECH_ELEC/1N4007.html) je navadna usmerjevalka, ki ima zener koleno pri 1kV (lahko jo uporabiš, kot zener diodo za 1kV in pri toku do 500uA in se mi zdi, da boš sedaj zmeden še bolj).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za famozni
12.4 thru 200 volts
Google najde to temo, Bing pa še nič. Kaže, da bo malo pozneje poindeksiral. Zato bi res rad vedel odkod ta podatek?
O zenercah si dobil solidne opise (ki so seveda točni) in tudi linke, ki povedo isto na malo daljši, toda bolj podroben način.
Ampak ne bo šlo drugače kot, da stvar premozgaš, če seveda imaš minimalen interes ukvarjati se z elektroniko. Na način, se mi ne ljubi prebrati ponujenega in boh ne daj, misliti, stvar ne funkcionira.
Torej, od tebe se zahteva minimum resnosti in interesa, ki ga z uvodom v tvojim drugem prispevkom v tej temi nisi pokazal.
Zato tudi postavljaš vprašanje:
pri katerem si ugotovil del bistva, zenerca prevaja v zaporni smeri, ko je napetost na njej dovolj velika.
Seveda si z 200V falil, saj so napetosti zenerc deklarirane praktično že od 1V dalje. Pač imaš malo morje različnih, kot tudi vsi upori niso enaki. Tudi zenerca ne obstaja samo ena.
Nadalje 1N4007 pa sploh ni zenerca in ne vem čemu jo tlačiš zraven?
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka dioda prebije če jo priključiš na dovolj veliko napetost v zaporni smeri (prebojno napetost). Za razliko od ostalih diod se pri zenerjevih diodah ravno ta preboj koristno izrabi. Zenerjeve diode (prebojne diode) se uporablja za stabilizacijo napetosti. Če npr rabiš stabilizerat napetost iz višje na 5V, vežeš zenerco s prebojno napetostjo 5V1 v zaporni smeri paralelno s porabnikom, vse skupaj pa zaporedno z uporom za omejitev toka. Zenerca bo torej na sebi držala napetost 5,1V, ostala napetost pa bo na preduporu.
Preberi si link, ki ga je pripel Sokrat.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
Link ni dovolj dober, ker se noce prebrati sam Very Happy
elektronik z precko
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žaljivke kot recimo "si ti len in butast" od Sokrata sicer niso v nasprotju z 7 pravili tega foruma (kar mimogrede kaže na nizko stopnjo etike in kulture na tem forumu), so pa v nasprotju z normalnim odnosom do sočloveka v kakršni koli komunikaciji.
Izjave da sem len ker se mi ne da prebrati so neresnične in napačne, na wikipediji je o veliko stvareh veliko napiasnega, nekdo ki ni vešč stroke morda lahko prebere zadevo tudi večkrat pa jo zato ne bo razumel. O zener diodah sem prebral 3/4 teksta pa mi to ni razjasnilo zadeve, sem zato butast? Ne vem in se o tem ne bi upal soditi o nikomer, sploh če ga ne poznam. Imam zdravo mero razuma in spoštovanja, prav gotovo več kot Sokrat.
Sokrat pravi da ne bo on ali kdo drug zapravljal časa z mano, a očitno on prav to počne, saj je objavil najdaljši odgovor, katerega poglavitni namen je bil kritika in zbadanje, a očitno mu to ni zadosti in je poslal še en odziv.
Prav tako Sokrat ni nič našel o 1N4007, zato ima tu link do datasheetov http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/4/0/1N4007.shtml
Recimo lep spoštljiv in uporaben odgovor je od avtorja Samo87 (za kar sem ti hvaležen), ki mu je verjetno vzel manj časa kot vsem ostalim, ki ste prezaposleni z zbadanjem.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj v slovenščini (tudi na internetu).
Sicer pa: knjiga je človekov najboljši prijatelj.
Joj ko bi imel jaz dostop do toliko podatkov v moji mladost....
Pa tiste Butale odstrani!
Pozdrav, Branko
elektronik z precko
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Pozdrav, Branko
Hvala Branko.
Sicer mi anleščina ne dela težav, vendar sem družboslovec in mi razumevanje prebranega pač predstavlja malce težav. Hvala še enkrat za link bom prebral!
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..........Sicer mi anleščina ne dela težav, vendar sem družboslovec in mi razumevanje prebranega pač predstavlja malce težav. Hvala še enkrat za link bom prebral!
Mislim pa da si marsikaj preskočil. Začeti je treba pri osnovah! Dobi se literature o osnovah elektronike na kupe.
Tudi na tem forumu boš našel kaj takega. Malo samostojnega iskanja, pa bo šlo.
Sedaj sem rekel isto kakor vsi zgoraj, samo malo lepše zapakirano. Wink
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej stvar je taka, tako kot imaš ti prečko in ti nick ustreza, tako ima Sokrat povsem ustrezen nick.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost (U): pritisk vode v vodovodni inštalaciji (napetost) je 6 barov.
Tok (I): če je pipa zaprta, je pretok (tok) nič.
Če pipo odpreš, se pretok (tok) poveča iz nič na recimo na 5 litrov v eni minuti (pet litrskih steklenic lahko napolniš v eni minuti).
"Napetost" v vodovodni inštalaciji je še vedno 6 barov, ker drugače voda ne bi tekla iz pipe.
"Upornost" (R) pri zaprti pipi je neskončno velika, pretok (tok) ni možen.
"Upornost" zmanjšuješ z odpiranjem pipe, s tem povečuješ pretok (tok).
Toliko, ker piše, da je družboslovec. In iz lastnih izkušenj - moja prva meritev s popolnoma novim unimerjem je bila koliko je napetost v vtičnici, druga pa koliko je toka v vtičnici
Vsota vseh napetosti v zanki je 0.
Na spodnji skici: 6,9V + 5,1V + (-12V) = 0
Tok 5mA je izbran zato, ker sem tako videl v nekem starem Iskrinem katalogu - napetost na zener diodi pri 5mA.
Drugače se boš pa dosti lažje učil osnov, če boš vsako stvar, ki jo prebereš, takoj preizkusil.
Za preizkus na sliki rabiš:
- voltmeter
- usmernik 12V
- upor 1,5 k Ohm (prva višja standardna vrednost od 1, 38 k Ohm)
- zener diodo za 5,1V
Če boš zener diodo obrnil v prevodni smeri, bo voltmeter pokazal okoli 0,65V.
V zaporni pa toliko kot piše na diodi, torej 5,1V .
Obstajajo pa tudi simulacijski programi; za takšne enostavne stvari je še vedno uporaben sicer hudo zastarel EWB.
Stran 1 od 3
