lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: polnilec za baterije |
odločam se za nakup kvalitetnejšega polnilca s loggerjem polnenja kakšen se vam zdijo tile ( polnil bi NiMh 12 celic /10Ah) prvi in zadnji sta mi najbolj zanimiva zaradi USB sledenja
PICHELER
ANNESMANN
ELV 8500-2 Expert _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pon Okt 26, 2009 8:42 am; skupaj popravljeno 1 krat |
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.97 Kraj: Hraše
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:59 am Naslov sporočila: |
Poglej malo polnilce od graupnerja ali robbe, sam sem se odločil za ultramat 25, drugače pa so taki ki se napajajo z 12 V cenejši, napajalnik pa tudi ni težko narediti, večina pa jih meri kapaciteto akumulatorja katerega polniš, tako da sem se sam odločil da povezave na pc ne potrebujem, poglej pa si tudi polnilce z bid čipom če te zanima zgodovina polnenja nekega akumulatorja oziroma spomin za nastavitve |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
Tvoj nima podpore za LiPo ( čeprav jih trenutno ne uporabljam bi jih bilo dobro imeti)
je pa tudi zanimiv tale čeprav se mu ravno izide moje število celic ROBOTRONIC OVERLOADER 2 zaradi grafičnega displeja - recimo da sem 14 dni na morju in da vidim kakšno je stanje.
LpS _________________ Moments before detonation ,....... TT |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo kakšen cenovni razpon. Če ti denar ni problem in bi dal za polnilec tudi 300€, nabavi Schultze! Najboljši med najboljšimi, seveda tudi najboljši v €
Najprej se odloči koliko bi dal zanj al 100 ali 300€? Imaš dobre in slabe polnilce za 100€, ravno tako za 300€
Na žalost, so vsi tvoji predlogi bolj tak tak.... Pa toplo priporočam ogled spletnih strani modelarskih trgovin. _________________ Hvala
LP, D |
damjane Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
borut000 je napisal/a: |
Se delno strinjam! Mislim da je ultramat 16, ali 18,, ne vem točno (preveri) - ta ima povezavo na pc z usb, ter ustrezni program, zraven tega ima podporo za lipo. Z tem balaserjem pa lahko balansiraš tudi do 6 nicd, nimh celic. Fajn je tudi da ima ta polnilec priklop na 230Vac ali 12Vdc. _________________ Hvala
LP, D |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam Conradov klon ELV-ja. sem zelo zadovoljen. Ga pa dobiš direktno že od 250€ naprej (Conrad SLO = 400€) |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 9:17 am Naslov sporočila: |
Ne potrebujem ravno modelarskega polnilca ( baterij ne potrebujem '' overloadati'' , niti jih ne mislim polniti pred kako dirko , peaki čez vrednost so celo nezaželjeni (luči))
Sedaj uporabljam eno tako homemade varianto in enim industrijskim polnilcem , težava je ker sem se začel srečevati z različnimi paketi (napetosti in kapaciteta) zato bi si omislil nekaj ''boljšega'' s uporabnim dataloggerjem ( lahko bi to delal tudi preko DVMja vendar bi polnilec raje imel namenski )
Anesmann je zanimiv ker je majhen , 12V in vseeno soliden (funkcije) , zanimiv pa je predvsem za ''na pot'' . Na dosti ( nemodelarskih forumih ) pa hvalijo ELVja.
ELV-ji 8500 Ex (rabljeni ampak kot novi) gredo na ebayu za 177€ (zadnji trije) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Dealextreme ima tudi enega.
Ne vem pa če bo zadoščal tvojim potrebam?
USB port pa je v bistvu TTL serial data @ 9600 baud in potrebuješ USB to serial UART device.
Kaj pa ti logira pa ni navedeno.
Naj bi bil identičen IMAX B6 za katerega je več podatkov.
LP |
damjane Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
ELV-ji 8500 Ex (rabljeni ampak kot novi) gredo na ebayu za 177€ (zadnji trije) |
Saj pa "modelarski" polnilec, ne vem zakaj je tako poimenovan? Vsak "modelarski" polnilec je pač splošni polnilec za hobi, celo profi namen.
Dataloger - pol pa preveri kateri polnilci podpirajo BID čip. Ta se vgradi (zalepi) pod termobužirko packa celic, kateri se priklopi na pack, na zunanjo stran pa prilepiš še majhen priključek. Ko priklopiš polnilec na pack in ta bid priključek - polnilec sam zazna katero baterijo si priklopil, kakšne so njene lastnosti, itd.
"Overloda" da kateri od teh? Nobeden, saj vsi izklaplajo z nastavitvijo (katero lahko v večini primerih določi uporabnik sam) Nicd, Nimh => -dV = 5 do 20 mV, Lipo, LIxx 4,2-4,1 V/cel... . Če so to "overlod" polnilci in zato "modelarski"? Ne razumem.. Niente, so pač polnilci za hobi, ki pa so dandanes v večini primerov kar dobri. _________________ Hvala
LP, D |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:55 am Naslov sporočila: |
No ne vem lahko tudi napačno mislim , vedno sem imel občutek da modelarji navijejo baterije malo čez sploh za dirke in pogone teh hudih brushlessov . Rabijo peak energije za nekaj 10 sekund in to je to (ali delajo tudi vztrajnostne vožnje ?) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Res poglej tudi modelarske polnilce. Lahko se oglasiš tudi pri meni, pa zadevo preizkusiš. Sam se odločiš o načinu polnjenja, izklapljanja ... _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 11:23 am Naslov sporočila: |
Modelarji potrebujejo zelo različne polnilne režime,
predvsem potrebujejo možnost izbire številnih parametrov.
Tako bo večina za trening polnila zelo konzervativno, da bodo celice dalj časa delovale.
Na dirkah pa seveda polnjenje po zelo natančnem receptu. Toliko minut pred dirko, toliko amperov, taka temperatura celic, ...
Torej dober modelarski polnilec ti bo omogočal polniti tako kot boš želel, boš pa moral vedeti in izbrati režim polnjenja ki ga potrebuješ. Lahko boš izbral tudi takega ki bo polnil s tokom manjšim od 0.1C.
"Ziheraški" recept je 14 ur pri toku 0.1C, to je seveda če nimaš merjenja napolnjenosti. Je pa precej problematično, če pred polnjenjem po tem receptu akumulator ni prazen.
Moderni polnilci zato izklopijo ko je akumulator poln.
Imam starejšo verzijo ELV polnilca, in nisem preveč zadovoljen. Nima nobene nastavitve parametrov polnjenja. Vse kar izbereš je tip celice, kapacitivnost in polnilni tok. Ne moreš pa nastaviti kako naj detektira kako polna je celica.
Kanala 1 in 2 delujeta v "turnusu" najprej dela en kanal, ko zaključi začne z delom na drugem kanalu.
Imajo pa na www.elv.de shemo, in lahko ga boš sam popravljal če boš želel. So pa nekatere komponente noter eksotika, ki jo boš težko dobil.
Za druge polnilce ti pa ne morem svetovat, ker jih nimam.
LP, Gregor |
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
Sam sem, sploh glede na ceno, impresioniran nad kitajskim 1010B+ (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657) - verjetno niso slabi tudi njegovi bratje in sestrice ...
Če bi ga kdo rad v živo sprobal, se lahko zmenimo ... Naročil sem ga pa preko hobbyking-a.
LP, Grega |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
