rf oddajnik/generator
kekec
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 12:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 1:06 am    Naslov sporočila:  rf oddajnik/generator Odgovori s citatom
Živjo
S skupino delamo na projektu v katerem bomo sestavljali tesla coile in indukcijske pečke. Za napajanje imamo namen uporabiti solid state design in ker se bomo bol posvetili samemu preučevanju obnašanja plazme v magnetnem polju bi radi za napajanje vsega skupaj uporabili sistem, ki je že izdelan, stestiran in zadovolji naslednim karakteristikam.
Signal: pulzni, pulzni-izmenični ali sinusni
Moč: 1kW - 3kW
Frekvenčno območje: 1hz - 1Mhz ali več
Napetost: 0 - 600V
Tok: 0 - 5A
Dodatna modulacija (programsko): amplitudna, digitalna (pulzna), ...
Ker nisem ravno podkovan na rf področju me zanima ali je mogoče kakšna varianta, da bi za ta namen uporabili rf oddajnik recimo, seveda ob uporabi primernega impedančnega transformatorja in nizkoprepustnega filtra? To bi bilo idealno, ker rf oddajniki podpirajo različne vrste modulacije.
lp, Ožbi
Kar je najvažnejše je da se zavedamo obstoja!
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nisem videl oddajnika, ki bi deloval v območju 1 Hz do 1 MHz.
Se močno bojim, da boste morali omiliti svoje zahteve.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni kako leto nazaj en biznismen ponujal bogastvo za ene vrste perpetuum mobile? Je končno zbral kekce na kup? Liar
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je tudi zelo podobno zanimivemu bodočemu podjetniku
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mhm, zelo podobno temu.
kekec
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da se je razvila debata, a ne v pravo smer, torej v tisto, da bi izvedel kaj več o sami stvari, ki sem jo povprašal v svojem vprašanju in zdaj tudi vidim da je bilo moje vprašanje nepopolno. Torej zanima me ali se v osnovi da rf oddajnik preko primernega impedančnega transformatorja uporabiti za vzbujanje primarnega LC člena "solid state" tesla coila primerne resonančne frekvence?
Radijski oddajniki, ki sem jih imel v mislih so lahko AM, obvezna pa je tudi podpora digitalne modulacije.
Zanima me tudi, če kdo ve ali bi v praksi lahko oddajnik za mikrovalovni spekter aka. mw radarski oddajnik (cca. 2-20GHz ali več) potem podobno preko impedančnega transformatorja in nizkopasovnega filtra ter preko modulacije signala uporabil za genereranje frekvenc nižjega frekvenčnega spektra (cca. 200-2000kHz ali več) ? Moč oddajnika je od 1kW naprej.
Kot sem opazil nekateri predvidevate, da imate opravka s kekci, prosim vzdržite se neumesnih komentarjel in si zamislite kdo v resnici je bil Kekec in si raje zapojete njegovo pesem pa vam bo vse jasno ob upoštevanju dejstva, da je bil za to pripravljen narediti vse, ob upoštevanju varnosti pri delu seveda Angel
Tako sam podobno se držim njegovega načela (Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, vdrugi roki zlati smeh) ter načela, da ko občutim verjamem in za to moram sam preizkusiti in z lastno prisotnostjo 100% preveriti, torej ne verjamem v nič kar nisem sam preizkusil, da je res. In moj moto je, vse je mogoče, le pot je potrebno najti po kateri je to tudi praktično izvedljivo in seveda s prakso pridejo izkušnje.
Kot drugo z velmaksom sva kolega in mislim da je človek na mestu, tak, ki je pripravljen narediti vse (v zdravem duhu seveda), da pride s praktičnimi ugotovitvami bližje k resnici o realnosti v kateri živimo in ob enem z vizijo o raziskavah in razvoju. On sam in jaz sam sva sama začela raziskovati in preučevati delo o out of the box thinker-jih in če vam je všeč ali ne so bili to Maxwell, Tesla, Faraday, Ampere, A. L. Parson, Helmholtz in mnogi drugi, za razliko od Heaviside-a, ki je kot njemu podobi, delo genijev (eksperimentalnih teoretikov) iz prve skupine zamegljil in vrgel v pozabo ter obdržal samo tisto kar nima prevelikih vplivov na realnost, moč denarja in to. Vsi zakoni, ki so postavljeni za to, da ljudje ne bi slučajno verjeli v sisteme na prosto energijo pa upoštevajo dejstvo, da mora biti sistem, ki ga z njimi obravnavamo zaprtega značaja, v odprtih sistemih pa ti zakoni ne držijo kadar je porušena simetrija med sistemom opazovanja in sistemom v katerega bližini se ta nahaja ali v katerem se ta nahaja.
Prosil bi torej za konkretne odgovore v navezi izključno na zgornji dve vprašanji, ker sam študiram vsš elektrotehnike, smer avtomatika v lj in nimam ravno izkušenj iz telekomunikacijskega področja, kot tudi ne kaj dosti iz področja elektronike, za vse pač samo osnove in vem, da je kar sprašujem v teoriji mogoče in se v praki uporablja v stikalnih napajalnikih in imam tudi nekaj praktičnih izkušenj s tem, a vseeno bi rad za to imel zagotovilo še nekoga, ki ima o stvari nekaj let izkušenj.
lp, Ožbi
kekec
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da pa res ne bo nejasnosti naj še povem, da bomo to uporabljali izključno za vzbijanje LC resonančnih tokokrogov, kot sta primarni del tesla coila in indukcijska peč, za eksperimente povezane z interakcijo močnih izmeničnih, dodatno dinamično moduliranih magnetnih in električnih polj.
Razskava se nanaša tudi na preučevanje obnašanja različnih materialov na spreminjajoča polja v interakciji, predvsem pa na obnašanje plazme.
lp, Ožbi
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kekec, resnično bi bilo bolje, da opravljaš svoje osnovno poslanstvo iz svojega imena. Da bi človek hodil, mora najprej narediti prvi korak.
Jaz močno dvomim, da ti sploh razumeš besede in besedne zveze, ki jih tu uporabljaš.
Kakor v tisti anekdoti deklice in poslovneža na letalu, ko bi se on z njo pogovarjal o nuklearni fiziki......
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zadeva bi bila taka ,da ako spremeniš frekvenco oscilatorja ,moraš prilagoditi vedno spotoma tesla coil navitje z primirnimi ocepi po tuljavi ,da je v resonanci. Tako bo v sekundarju se inducirala primerna maksimalna napetost ..vendar se z eno tuljavo kvečjemu ne da dosegat takšne širine ..Tuljave imajo svoj band kjer resonirajo..spodnjo in zgornjo mejo. Ožji kot je pas resonance, bljiže višjemu iskoristku inducirane napetosti na sekundar je ..Razen še koriščanja harmonikov dvakratnik,štirikratnik..itd resonančne frekvence. Ampak z odaljevanjem od resonance se jakost polja harmoniki manjša..V enem potegu z eno vrsto tuljav od oscilatorja naprej se samo z odcepi tako širok spekter ne da izvesti..razen s skupino nihajnih krogov s pomočjo preklapljanja oziroma priklopov vsakih svojih oblik nihajnih krogov ne da z enim navitji..Iskra pa sama od sebe vsebuje veliko harmonikov iz tesla coil transformatorja že zaradi moči inducirane napetosti v obliki sproščanja iskenj kateri so generator še dodatnih harmonikov,,ampak trpi iskoristek ker z razglašanjem resonance pade moč indukciji.. To ni enostaven projekt..za tak širok pas. Lahko izbiraš le področja v oskem pasu take širine ene tuljave..tudi oblika širine tuljav se od do področja proti megaherzih začne bistveno razlikovati kot na nekaj sto kilociklih na sekundi . Zadeva je zapletena za to, ker od oscilatorčka do teslovega primarja so še stopne..Potegne veliko toka za en tranzistorčk ,kateri služi kot element za proizvajanje nedušenih nihanj....nasprotno z napetostjo ne bo nič.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Dec 13, 2009 7:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino več različnih oscilatorjev s svojimi tesla tuljavami za svoje bende po spektru bi bilo tudi možno..Modulacija AM, se izvede z signal generatorjem primirnim ojačanjem in superponiranjem v eni od stopnji ali fm modulacijo z spreminjanjem frekvence pogonskega oscilatorja po ritmu dovedenega signala iz signalgeneratorja ..Lahko je modulacija kot dodatni ločeni navoji med ,nad ,pod.. navoji na samem teslovi tuljavi, ampak je prezahtevno na iskoristek dovedene moči od dobitka..kot je to pri uporabi plazma zvočnikov npr..
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet eden, ki bi rad ovrgel Zakone Termodinamike.
Veliko sreče, toda...
Perpetum mobille‎, Free Energy in kar je še tega okrasja, na našo veliko srečo, v tem Vesolju ne obstaja in tudi ne more obstajati.
Razen seveda kot (običajno precej slab in luknjast) miselni eksperiment.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No Azrael teško je razložit to z resonancam itd nekomu ki ni na temu področju .Pač če ne ve..nkaj sem se potrudil. Za to mora kdorkoli to podrobno zanima sam naštudirat..se mi je pač nkaj dalo nekako opisat na enostaven način z nekaj stavki..brez nepotrebnega kompliciranja v silnice ,magnetnimi polji itd. Če ga je zanimalo.Zakaj se ne da tako na široko to izvest .kot si rekel,temelj termodinamike velja v elektriki enako..
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je govor o tuljavah šele.. kondenzatorja še nismo uzeli. Pomemben element v nihajnem krogu.Pojem nihanja resonance. Čene tuljava samaposebi ne bi delovala s polno močjo. Nikola Tesla je uporabljal za na primarjev strani le nekaj ovojev debele žice na sekundarju veliko navojev tanjše žice vgrajeno v navoje primarja ter povezano s kondenzatorjem... Tesla coil..uporablja smisel harmonikov dva štiri,šest,osem harmonikov dol..torej njegove iskre so iz sekundarja dolgo valovne..oscilator je iskrišče kateri kroglici oddaljene so na razdalji nekaj centimetrov. Katera enaka valovna dolžina frekvence je krajši val. Uporabljal je valove za napajanje primarja svojga trafa po resonanci kratkega vala torej ane?.Po harmonikih je preslikal na to z ustreznim sekundarjem na resonanco nižjega harmonika .Uporabljal je stem nedušene valove Anxious ..transformacija je na vfju..to da se iskorišča harmonike ker se dajo preslikavat ter prilagajanje impedance.. na široko pa ne gre z enim zamahom .Ostalo so omejitve narave
Nazadnje urejal/a KlavdijC Pon Dec 14, 2009 1:05 pm; skupaj popravljeno 2 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kekec, fizika in metafizika se razlikujeta po svojem bistvu. Fizik mora biti trezen, metafizik pa pod vplivom meta... meta..., česa že... no ja, šmarnice.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zeus
To je res, kar si napisal, sploh pri avtorju teme, ki verjame v Free energy in neke zarote.
Žal pa je tako, če bi bilo res kaj na tem, on vsekakor ne bi bil prvi. Nobelovo nagrado za fiziko, bi pokasiral že nekdo drug, ki se ni obračal na spletne forume, saj jih takrat, ko so te ideje vzklile, še ni bilo.
Take ideje se pojavljajo redno, tudi nekaj patentov je bilo v zadnjem stoletju že podeljenih na to vižo (patentne uradnike pogosto zanimajo bolj $$$, kot delujoč prototip).
Uspeh seveda čista 0.
In brez skrbi, če bi komu res uspelo eksperimentalno ovreči samo enega od Zakonov Termodinamike, način potovanja hitreje od svetlobne hitrosti in podobne reči, ki bi zrušile današnjoe znanje o fiziki, to nikakor ne bi ostalo skrito.
Niti če bi brihtno bučo zabetonirali v temelje Burj Dubai. Danes praktično ni resničnih one man band projektov, hkrati se izvajajo podobni projekti na različnih koncih sveta, le udeleženci pogosto sploh ne vedo eden za drugega.
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
