TV_beli ekran
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:  TV_beli ekran Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
TV - universum. FT 4244 S prikazuje beli ekran (slika v prilogi). Zvok dela normalno. Ko sem snel elektroniko s katodne cevi sem opazil, da je pin na katerega je priključen kabel iz VN trafota (FOCUS) odlomljen tik ob steklu katodne cevi. Sedaj sem ga poskusil prispajkati nazaj vendar nisem siguren, da je kontakt dober. Sicer mi ni jasno kako je to možno, da se je pin odlomil (možno, da je bil načet že na kakšnem servisu v preteklosti)... Ali je možno, da je slika bela zaradi tega? Skrbi me, da je mogoče še kje na katodni cevi slab kontakt oz. da je ekran šel po gobe? Kakšno je vaše mišljenje?
Hvala in lp.
 Velikost datoteke:  257.5 KB
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Nazadnje urejal/a joc Ned Dec 20, 2009 1:46 am; skupaj popravljeno 2 krat
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je tale televizor uporaben zgolj še za razsvetljavo.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
comp3 hysterical
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da imaš samo bel zaslon brez slike ker nimaš fokusa. Tudi sam sem že imel tak problem ko je konakt razžrlo pri katodni cevi. Mislim, da je bolje, da pomisliš na nov TV.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čak, kontakt se je odlomil s steklenim delom cevi? Če je spustil vakum v cevi, je televizor samo še za v smeti (ali pa zalogo rezervnih delov). Katodno cev namreč zelo težko dobiš, pa tudi če jo, bo svinjsko draga.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Ne, ni se odlomil s steklenim delom. Odlomil se je tik ob steklu. Po moje vakuma ni spustil. V prilogi je še nekaj slik - kabel za FOCUS sem z vezico pripel na katodno cev in ga direktno prispajkal na pin kolikor ga je še ostalo (slabo se vidi - slikano s tel.).
 Velikost datoteke:  444.84 KB
 Velikost datoteke:  435.54 KB
 Velikost datoteke:  265.12 KB
 Velikost datoteke:  444.83 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Dvomim, da je za bel ekran kriv fokus. Sam sem ga pri menjavi VN trafota pozabil priklopiti nazaj, in je bila slika, samo ostrine ni bilo.
LP, Matic
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
LP, Matic
Hmm... sem poskusil vrteti potenciometer fokus na VN trafotu in se malenkost pozna na belini - se pravi, da zazna spremembe fokusa...
Me pa zanima v katerem primeru oz. ob katerih pogojih se pojavi bela slika? A je možno da je z VN trafotom kej narobe?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali je možno, da je preveč odprt G2? Poskusi zavrteti spodnji potzenciometer na VN trafotu.
LP, Matic
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bela barva je vsota vseh treh barv...RGB del?
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
LP, Matic
Matic sem poskusil - ekran malo posivi in pojavijo se črte...
 Velikost datoteke:  212.7 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej RGB del. Lahko je tudi kakšen slab lot na tiskanini, kjer je podnožje katodne cevi (odpadlo kakšno napajanje ali masa).
Najslabša možnost pa je medelektrodni stik v sami katodni cevi.
kobra
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Samsungu je taka slika posledica enega crknjenega (ali hladnega spoja) upora na tiskanini, ki je na katodni cevi...ne vem pa točno katerega...
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti kar napaka okoli ic za rgb, oziroma ic-ja za pal dekoder ker je matrika in ostalo vseskup združeno v en ic..nič posebnega taka napaka je možna. Napake še rc elementi okoli tega
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..če je stik na elektrodah v cevi nimaš ki popravljat..dvomim da bi menjal ekran glede cen
