bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 5:38 pm Naslov sporočila: GoldCap iz domače garaže |
Pozdrav...
Da ne bom preveč mešal foruma je tukaj nova tema. Kako narediti GoldCap kar v domači garaži. Prvi kondenzator ki sem ga izdelal ima cca 20F in najvišjo napetost 1V. Ideja sicer ni moja temveč http://tinyurl.com/ye8n7bm.
Sestavine ki sem jih dal v elektrode prvega kondenzatorja so 16g aktivnega oglja 4g teflona in 2g tonerja za laserski tiskalnik. Elektroda je stisnjena z 6 tonsko dvigalko in segreta na 200 stopinj. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
Hmm, bom probal te zadeve narediti kar z navadnim ogljem za žar  |
bonny Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne bo šlo. Aktivno oglje ima zelo veliko poroznost. Navadno pa mislim da ne. Vsekakor pa lahko poizkusiš. V tem primeru bi jaz vzel primerno velik kos in ga obrusil na primerno dimenzijo. tako nebi imel problemov z samo strukturo elektrode. Še prej pa preveri prevodnost. Na primerno velik kos ) kot elektroda pritisni tipalke ommetra. Če kaže več kot 100 omov raje pozabi.
lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
No, naravno oglje (za žar) ima kar veliko poroznost, se napie vode praktično takoj.
Upornost pa tako da še na 100kOhm skali nič ne zazna  |
bonny Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:27 pm Naslov sporočila: |
Moj primerek je kazal slabih 20 omov ko je bil suh in brez separatorja. Sedaj pa mora biti precej manj ker z lahkoto pošlje 300mA kratkostičnega toka. Je pa stvar hecna ker se očitno kondenzator formira saj je kapacitivnost bistveno višja vsako meritev. Danes po vakumiranju je tudi samopraznjenje bistveno manjše. Me prav zanima kaj poreče voltmeter zjutraj...  |
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:45 pm Naslov sporočila: |
Fotografije? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:52 am Naslov sporočila: |
Sem zapičil elektrodi v aktivno oglje 1-3 Ohm ...
Sicer, zakaj bi zadevo sploh stiskal do onemoglosti, ko lahko iz tega ogljika narediš pravtako uporabno pasto ? |
bonny Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 10:41 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ne vem kako bi pasto uporabil. Namreč rabiš dve identični elektrodi in porozni izolator vmest. Potem pa vse skupaj zaliti z elektolitom.
Torej če povzamem sestavo.
Kovinska elektroda (Reciklirana srajčka od NiMh baterije baje je ponikljana)
Aktivno oglje (Pri meni je dodan se teflon verjetno cist brez potrebe in toner kot vezivo)
Separator (Tyvek sekundarna kritina ki sem jo razslojil in uporabil "tekstilni" del )
Še enkrat Aktivno oglje
In še enkrat Kovinska elektroda
Ta sendvič stisneš z krokodilčkom in potopiš v elektrolit ki je pri meni KOH v koncentraciji 6Mol.
Potem pa priklopiš enosmerno napetost. Vendar ne več kot 1.1V (Jaz imam 1.05V) in pustiš nekaj časa priklopljeno. (čez noč) da se elektrode prepojijo pa še neko ionsko čaranje se zgodi ker potem ne smeš več obrniti napajanja ker sicer uničiš izdelek. Pravtako se stvar uniči z napetostjo preko 1.1V Če prav razumem pride do elektrolize vode in oglje tako močno veže H2 in O atome da jih ne spusti več ter ga tako "elektrika" ne zanima več. |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
Eno vprašanje.
Ena kond. celica ima lahko max. 1,1V = Elektroda-Oglje-Dialektrik-Oglje-Elektroda.
Če bi celico povečal in ponovil z dodajanjem dialektrika in oglja bi verjetno dobil pri 4 rezinah oglja in 3 dialektrikih napetost 2V? E-O-D-O-D-O-D-O-E
Pa še to, zakaj bi naj bil v zmesi oglja teflon? Kakšne posebne funkcije ne vidim, ali pač? _________________ Hvala
LP, D |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: |
Elektroda - cekas drot
Pasta na dnu plastičnega kozarca za vodo, nato separator in druga pasta. |
bonny Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:00 pm Naslov sporočila: |
damjane je napisal/a: |
Eno vprašanje.
Pa še to, zakaj bi naj bil v zmesi oglja teflon? Kakšne posebne funkcije ne vidim, ali pač? |
Izvedba je že sama po sebi dvoslojna tako da kondenzator fizično sledi:
Elektroda:Oglje:Separator:Oglje:Elektroda
Električno sta pa to 2 kondenzatorja vezana zaporedno s tem da je en zasukan. Torej:
Elektroda:Oglje - Oglje:Elektroda
Bolj podrobno za en kondenzator:
Elektroda:Oglje - Kovinska elektroda nima druge funkcije kot da električno poveže oglje da je dostopno navzven. Dejanski kondenzator rata med ogljem in elektrolitom. Dielektrik je pa neka ionska čiračara ki jo čisto ne zastopim.
Zaporedna vezava je seveda možna. Vendar lahko vežeš zaporedno šele cele sklope vkljućno z ločenim elektrolitom. Pri tem moraš seveda paziti da so kondenzatorji "uravnoteženi" da ne bo na enem ful napetost na drugem pa nič. Enak problem je pri LiIon baterijah. Takoj ko je zaporedno vezanih več celic je potrebna vmesna elektronika. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Fotografije? |
Fotografije?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
aly je napisal/a: |
Fotografije? |
Fotografije?  |
Morda pa niso za v javnost.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:12 pm Naslov sporočila: |
V osnovi jaz tako gledam;
Imaš dve kepi ogljika
Eno z + potencialom, drugo brez.
Interno jih povežeš preko elektrolita, da si lahko izmenjujeta elektrone. Separator je tam zato, da se zadevi ne pomešata.
Elektrode so tam samo zato da povečaš 'izkoristek' saj omogočiš neposredno povezavo v ogljikovo mešanico.
Po tej teoriji bi lahko uporabil 'tekoč' ogljik - zelo gosta mešanica. Vsak delec mora namreč imeti stik z elektrodo, da od nje prejme elektrone.
Morebiti bi bila zanimiva stvar zamenjava ene ogljikove 'elektrode' z kakšnim drugim materialom, da bi tako nafilal celico preko elektrolize, da se pogrunta kaj se v teh procesih dejansko dogaja. |
bonny Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:36 pm Naslov sporočila: |
Fotke???
Ja res nebi šel zadeve narazen dajat in packat z KOH. Če pa sedaj slikam je pa videti samo ena vrečka v vakuumski komori (kozarec za kisle kumarice) da ujame če se kaj polije. Sicer so pa fotke na forumu ki sem ga omenil na začetku. Ko bom varil naslednjega bom malo poslikal. Sicer sem eno elektrodo že naredil po drugačnem postopku pa je precej krhka. Bom pa verjetno jutri naredil par pa probal kako je električno. .. pa še slike bojo.
Kar se tiče pa ene elektrode ne verjamem da deluje. Nisem pa probal. Lahko poizkusiš in poveš rezultat. |
