Problem z brisanjem EPROM
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:  Problem z brisanjem EPROM Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Poskusil sem izbrisati EPROM AM27C256 z žarnico iz uničevalca mrčesa, CH Lighting F4T5BL. Žarnica je bila dober cm nad okencem EPROM-a.
Uspeha ni bilo, vsebina v EPROM je nedotaknjena, po več kot eni uri obsevanja (z vmesnimi prekinitvami zaradi preverjanja ali je EPROM že prazen ali ne.
Najprej me zanima ali je samo žarnica 1000x prešibka za tako uporabo (kot ponavadi sem podatke šel gledat šele ko ni bilo uspeha) in bi za izbris moral svetiti s to žarnico na EPROM nekako 12 dni, ali delam kaj drugega narobe?
Ali lahko predstavlja problem tudi starost EPROM in zapisa v njem (20 let), saj je iz 286 matične plošče?
Če je problem lahko samo žarnica, kakšen enostaven in učinkovit način brisanja priporočate?
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem si naredil eprom brisalec s tole žarnico. Za brisanje potrebuješ UV-C. Malo sem že pozabil, ampak mislim, da je eprom pobrisan z germicidno tam v 5-10 minutah.
Lp, Frenki
p.s. Pa pazi, ker je ta tip precej zoprn za oči in kožo. Vse skupaj mora bit v neprosojnem ohišju, da ne sveti v okolico.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kupil Eprom Eraser iz Hong Konga preko ebaya. Cena je bila 15 eur skupaj s poštnino. Briše dobro, izdelava je pa pač kitajska.
Na Ebayu vpiši v iskalnik besedo Eprom Eraser.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa pustina soncu čez dan.
No če ni sonca kak dan ali dva.
Vsaj zastojn je ;)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
Se pravi, žarnica v brisalcu mora svetiti v UV-C spektru, z raznoraznimi UV lučkami in ledikami za splošno rabo, ne gre, vsaj prav hitro ne.
In preden naročim narejenega, saj nisem mislil, da znajo biti tako poceni (naprej sem našel samo brisalce s cenami, da bi bilo za majhne količine ceneje kupiti nove EPROM chipe, kot pa narejen brisalec in reciklirati stare chipe), še vprašanje:
Koliko je zanesljivo sončenje? Na tem forumu sem opazil nekaj trditev, da premalo izbrisan EPROM lahko delno obnovi star zapis, kar seveda nočem.
Oziroma vprašam drugače, če lahko pride do "obnove" starega zapisa, v kolikšnem času se to zgodi?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
Peter123 je napisal/a:
Vsaj zastojn je Wink
Govoriš iz svojih izkušenj ali kar tako malo...?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončenje je mogoče dobro za porjavitev Confused .
Glede na ceno na ebay po mojem sploh ni dileme. Hitra rešitev je lahko pa takšna ...
Lp, Frenki
EPROM brisalec
 Velikost datoteke:  260.07 KB
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam tovrstnih izkušenj a mislim, da bi "WTF" oziroma "HQL" žarnica z odstranjenim zaščitnim premazom morala zadostovati za brisanje eproma.
Lep pozdrav, Božo
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj zagotovo bi šlo tudi z VTF žarnico, ki bi bila brez zunanjega stekla, vendar je problem enak kot samogradnja z žarnico, ki jo je predlagal Frenki.
Razen priključnega kabla in timerja, nimam nič drugega, kupiti bi moral žarnico, ustrezno dušilko in narediti škatlo.
Vse skupaj bi bilo večje in uporabno tudi za fotopostopek izdelave TIV, ampak odkar je VolkD pogruntal način s prenosom tonerja in ker naredim mogoče 2 ploščice mesečno, nekako nima smisla.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael,
Z običajno VTF-ko z očiščenim ali razbitim balonom eprom obrišeš v kakih desetih minutah. Razdalja je lahko taka kot pri izdelavi tiskanega vezja po foto postopku. Dobro pa je, da eprom med brisanjem večkrat preveriš. Namreč meni se je že zgodilo, da sem ga "preveč" obrisal. Sad Skratka, ko sem ga pustil predolgo pod lučjo, se ni dal več programirat, če prav je bil prazen.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom izkoristil priliko, za še eno vprašanje. tukaj piše:
jur je napisal/a:
Če je eprom zbrisan premalo, se lahko po določenem času nekateri biti odbrišejo nazaj. Eprome se briše s določeno valovno dolžino, določeno močjo in določenim časom, ki ga proizvajalec navede v datasheetu.
Kakp se ve, da je EPROM res izbrisan? Je dovolj izračunati čas iz podatkov žarnice in kolikšna energija je potrebna za brisanje in se nastavi timer brisalca na izračunam čas ali je potrebno upoštevati še kaj drugega?
Oziroma, če podatkov ni, vsakih nekaj minut brisanja kontrolirati EPROM v programatorju, če je prazen in ko se ugotovi, da je prazen, je pač prazen in pripravljen za programiranje.
In podvprašanje; v kolikšnem času se zapis pokvari, če brisanje ni bilo dovolj temeljito, ali je to skoraj izjemen primer in je večja možnost, da se EPROM le tako dobro izbriše, da pisanja vanj niso več mogoča?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je prispel naročeni brisalec Eprom čiperaja iz Hong Konga. Poškodovan med transportom, ampak mi ga je uspelo usposobiti.
Poskus brisanja istih dveh Eprom chipov je uspel že v 5. minutah.
Ali je ta brisalec tako hudo premočan (tehničnih podatkov na njem in na žarnici ni popolnoma nobenih) ali je imela lučka iz uničevalca mrčesa več vpliva, kot sem mislil?
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Pri brisanju eproma lahko pride do pregretja in ga po tem ni mogoče zapisati. Eprome med brisanjem zato hladim z ventilatorjem.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izbrisal še en Eprom, ki se je nekoč nahajal na neki matični plošči in je bil verjetno ves čas od programiranja naprej pod nalepko.
Čas brisanja je bil 8 minut in kaže, da je žarnica iz uničevalca mrčesa bolj nevarna kot naj bi bila, pa tudi ta brisalec je hudo močan. Timer pa bi zato moral biti 10 minutni in ne enourni.
Eprom je po brisanju bil komaj mlačen in mislim, da temperatura tu ni problem, saj naj bi šlo za industrial grade polprevodnik.
Na ZS sem dobil vprašanje, kako stvar izgleda od znotraj (slik zunanjosti je na eBay dovolj), zato pripenjam sliko. Se lepo vidi, da so zadevo grdo zdelali med transportom, tudi napajlani kabel je bil prerezan in je zato drug, originalni je bistveno tanjši in je imel na koncu USA vtikač, priložen pa je bil adapter na italijanske navadne vtičnice in bi kabel tako ali tako moral menjati.
 Velikost datoteke:  150.46 KB
 Pogledana:  15 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam prav tak brisalec. Mojega sem še malo sfriziral Smile
Na dno predalčka za eprome sem nalepil antistatično peno ( gobico), na prednjo
stran predalčka pa prilepil en spodoben ročaj.
Kabel 230V sem zamenjal.
