Akumulatorski vrtalnik Black & Decker
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:  Akumulatorski vrtalnik Black & Decker Odgovori s citatom
Danes sem dobil rabljen akumulatorski vrtalnik Black & Decker. Je pa že kar nekaj let star, je tista črna profi varianta, ko so imeli še malo boljšo kvaliteto. Z samim vrtalinkom je vse ok le akumulator je bolj v slabem stanju.
Zato bi rad dobil nov akumulator. Sem gledal po internetu in tudi na E-bayu pa nisem nič našel. Oznaka vrtalnika je Black&Decker 9017. Akumulator pa je Univolt 9340-7 in je narejen za nazivno napetost 7,2V.
Druge ideja, ki mi je prišla na misel pa je, da bi odprl ohišje akumulatorja in menjal samo posamezne celice. Bi bilo to sploh izvedljivo?
Vnaprej hvala za odgovore.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš menjal celice, menjaj VSE naenkrat.
Dobiš v Delko-tu ali modelarskih trgovinah (navadno so SUB-C velikost).
Lp, Grega
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, Grega
Lahko prosim daš link do take celice na Delkotu. Sem iskal na delkotu pod SUB-C pa se mi zdijo nekam velike.
Drugo vprašanje ki se mi poraja pa je kako odpreti hišje, ker je namreč nekako zlepljeno skupaj in ni nobenih vijakov?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je ultrazvočno varjeno ohišje. To pomeni:
-olfa nož
ali
-kladivo
Verjetno boš v skoraj vsakem primeri primoran deformirati ohišje :/
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorčke premeri podolgem in počes, potem pa klic v trgovino...in boš vedel pri čem si. Če Delko nima poizkusiš lahko tudi http://modeli.si/EBATT_SI,,energija.htm pa tule bi tudi kaj vedeli o tem http://www.cool-pc.org/index.php?firstcatid=243
Glede odpiranja ohišja bi lahko poizkusil z mini vrtalnikom in primerno rezalno ploščo. Ko sestavljaš nazaj pa stične robove zalij npr. z epoksi smolo...
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem baterijo polnil čez noč in moram reči, da se mi zid skoraj ok. Edina čudna stvar je to da se da vrtalnik v drugi prestavi sicer s težavo z roko vstaviti. V prvi pa to ne gre. Kako naj čim bolj učinkovito ugotovim ali je akumulator zanič?
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da greš kar lepo v trgovino v Grosuplje in nabaviš nov akumulator.
Zadeva bo potem vsaj za kakšni dve leti delovala, tako kot je treba. Če je mašinca še kolikor tolikor v redu, boš imel po zamenjavi akumulatorja občutek, da si kupil novo.
LP M.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno so original nadomestne baterije tako drage, da se bolj splača kupit nov vrtalnik. Pred kakšnim mescem sem kupil bosch baterijski vrtalnik, profi varianta za cca. 145€. Cena se mi je zdela ok, z vrtalnikom sem pa več kot zadovoljen (je presegel moja pričakovanja). Trgovec je ob enem povedal, da samo nadomestna baterija stane 90€ (če je to res pa ne vem).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Možno. To me spominja na situacijo s tiskalniki in tonerji.
Eno mojo vrtalko, ki mi je zelo prirasla k srcu, sem zato opremil s kitajskimi LiPo baterijami. Deluje super. Izdelati sem moral le zaščitno vezje proti prevelikemu praznenju. Polnim z modelarskim polnilcem
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem se mi ne splača kupiti nove originalne baterije, saj je verjetno zelo draga, pa še na internetu je nikjer ne najdem.
Koliko pa bi me prišlo 6 primernih sub-c celic in prosim, če lahko kdo prilepi link do takih celic na Delkotu.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je moj vrtalnik opešal, sam vzrok mi ni jasen. Napolnim, dam v pištolo in pustim čez noč, je tako prazen da komaj zmore obrat ali dva, Ali pa dela 2 minuti ok, potem pa umre.
Imam vrtalnik od iskra ero, zdej nevem ali se mi sploh splača kupovat baterije.
Ali mislite da če menjam baterije, da bi tudi original polnilec zamenjal s kakšnim drugim, ki ima kaj več parametrov?
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Tudi jaz imam tega iskra ero, pa dela tako kot tvoj Mad
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nova original baterija je draga, se pa da za Black & decker dogovoriti za menjavo baterije staro za novo, kar pa je cca 20%ceneje.
Lp M.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa stvar malo predelaš in začneš uporabljati litijeve celice Smile
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja stvar je taka. Ohišje sem s težavo odprl, ampak na srečo tako, da se ga bo dalo sestaviti nazaj. V notranjosti je kot sem pričakoval 6 celic in kot ste napisali so SUB-C velikosti. Med seboj so celice privarjene na zadnjo in prvo pa so privarjeni konatkti.
Stvar je taka, celice v Delkotu so napram tujim trgovinam zelo drage. Kreditne kartice in podobnih zadev nimam. Torej kje v Sloveniji kupiti take baterija čim bolj poceni?
Druga možnost, ki se mi poraja, je ta, da bi če bi kdo od Vas kaj naročal npr. preko E-baya naročil še accuje zame in jih potem s pomočjo Pošte Slovenije poslal meni na dom. Jaz bi plačal vrednost baterij, celotno poštnino Pošte Slovenije in še polovico poštnine celotnega paketa do naročnika.
