AC servo, enkoderji in merilne letve
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 12:17 pm    Naslov sporočila:  AC servo, enkoderji in merilne letve Odgovori s citatom
Je kdo interesent za nabavo 3 osnega AC servo kompleta ki vsebuje tri servo regulatorje, 3 AC servomotorje 400 W in napajalnik? Cena za tri osi bi bila okrog 1000 eur...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi podal kak link, ali pa vsaj več podatkov o kontrolerju in motorju?
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.leadshine.com/Product_Sclass.asp?id=82&S_ClassName=Brushless%20Servos&B_ClassName=Servo%20Products&B_Cid=5&B_id=2
Motorji so nekje drugje cenejši vendar je problem kako vse spravit v en paket zaradi stroškov pošiljanja..
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servo pogona ne poznam tako dobro;
ali je potrebno pri takem kompletu dodatno kupiti še enkoderje?
Lp, Denis
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkoder je običajno integriran oz. pritrjen na zadnji strani že ko ga kupiš, zato pa je cena nekoliko višja, Elektronika v drugi škatli na katero priklopiš motor in enkoder skrbi za vse potrebne regulacije. Recimo v arhivu na spodnji povezavi bi se dalo nekako videti kako je vse sestavljeno: http://ivan.blogs.chimerical.com.au/archive.aspx
Verjetno pri ostalih ni dosti razlike, razen da je vsak sprogramiran čip zase: http://www.members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Lp, Denis
Odvisno kje kupiš motor in za koliko dinarcev. Pri teh malih AC in BLDC motorčkih je povsot standardno vgrajen halov senzor za kontrolo obratov. Pri seriji "servo" je istemu motorčku dodan še enkoder. Tako da lahko naročiš motor ki ima le puščeno gred za enkoder in si ga nato sam namontiraš ali pa naročiš v kompletu tak tip enkoderja kot želiš. Lahko uporabiš motorček brez enkoderja, za pozicijo pa montiraš letev ali drug tip dajalnika pozicije.
Običajno enkoder velja tretjino cene motorja.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
Kje pa bi se dobilo tiste letve z pripadajočim enkoderjem oz. podobno zadevo. če bi se seveda kaj poznalo na ceni? Pod kakšnim nazivom so običajno poimenovane?
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, ja. Se pozna na ceni. Merilne letve so drage kot mamila.....
http://www.iskra-tela.si/?subpageid=26
http://www.mikroplus.si/
Za krajše razdalje ni zak bavbav, cena za 500 mm in več pa je že kar konkretna. Kitajske letve so sicer nekoliko cenejše vendar tudi slabše.
http://www.wd-tehnik.si/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=107&lang=en
Merilne letve so precej občutljive. Umazanija in vibracije so smrt zanje zato se uporabljajo v togih in zelo natančnih sistemih, običajno kot duplikat merilnega sistema ali pa v starejših strojih dokler jih niso izpodrinili poceni in zmogljivi enkoderji.
Za domačo uporabo, razen za izvedbo merilnega sistema na klasiki skorajda niso uporabna razen če se ne najdejo na kakšnem odpadu in zastonj.. Za uporabo so enostavna saj generirajo TTL inpulz z 5V napajanjem. Na netu se dobi en DOS programček, DRO 40, ki dopušča priklop letve direkt na LPT le napajanje je zunanje ali pa kar z računalniškega napajalnika. Je sila uporabna zadeva ker ima ogromno nastavitev. Ima tudi možnost merjenja kotov če namesto letve priklopimo inkrementalni enkoder....
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj me zanima glede servo pogona.
Krmilniki servo motorjev iz te strani sprejemajo PULSE/DIR signal.
Ali je potrebno pripeljati CNC krmilniku (računalniku/Mach3) tudi
kakšen signal iz krmilnika?
Ali je dovolj samo PULSE/DIR signal iz LPT porta?
Hvala!
Lep pozdrav, Denis
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od krmilnika. Tamala dva imata le step in dir, 806 ima step in dir,cw in ccw, ter analog +-10 V. Vsi imajo tudi rs232 komunikacijo s katero imaš neposredno povezavo z pc za konfiguracijo.
Za samo delovanje je dovolj step in dir signal. Priporočljivo pa je da imaš vsaj fault povratni signal na pin za emergency stop. Žal ima LPT premalo možnosti za 100% koriščenje servo kontrolerja. Ponujajo tudi PCI kartice za komunikacijo med kontrolerji in PCjem vendar ne vem kakšen software se koristi.
Vseeno lahko te krmilnike koristiš z kakršnim koli naprednejšim outboardom in CNC softverjem..
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optične, ja....
Zato pa obstajajo cenejše in na vibracije neobčutljive magnetne letve Whistle
Za člane društva je še dodaten popust.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi "letvami" se nisem še srečal, nedolgo nazaj pa sem menjal ene zadnjih induktivnih letev ki so bile še v uporabi na mojem teritoriju. Zanimivo je to da je bilo pr njih prav vse moteče. Vse letve so bile zamenjane z optičnimi z dodatno zaščito proti vdoru nečistoče. Teh samolepljivih dajalnikov pa pri obdelovalnih strojih ni zaslediti, sicer pa če se stvar obnese in je cena konkurenčna bi morda bile zanimiva alternativa, še posebej če res delujejo tudi ob netočni vgradnji in gibanju.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Optične, ja....
Aly lahko poveš okvirno ceno za 200mm senzor recimo? Mr. Green
Blog
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nisem v marketingu, da bi imel cene pri roki.
Cena je zelo odvisna od željenega / potrebnega izdelka (tipov je mnogo).
Za hobby cnc stroj je povečini predrago - omenil sem, ker je silvo22 jamral čez optične letve.
Pri cenejših stružnicah so kar pogoste. Obdelovalni stroji - odvisno kateri. Recimo ena od skrajnosti - letev z 10 mm dolgo namagneteno periodo je zaradi velike zračne reže in res ohlapnih toleranc največ uporabljena za mizarske stroje, kjer tudi resolucija in točnost nista ravno hudi zahtevi.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa imaš kak konkreten email kontakt ki bi ga lahko dal da povprašam po ceni
Blog
Uptime: 6 dni
