FSK oddajnik
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:  FSK oddajnik Odgovori s citatom
Pozdrav!
Ima mogoče kdo shemo ali pozna kakšno internetno stran, kjer je bi lahko dobil načrt za izdelavo oddajnika (FSK modulacija), ki bi oddajal na 2M področju oz. na frekvenci 173.250 MHz. Ali pa mogoče že kje obstaja oddajnik, ki se mu lahko določi ali sprogramira oddajno frekvenco. Želel bi nekaj takega kot je tole http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=177 samo, da bi ga lahko nastavil na željeno frekvenco ali pa sprogramiral.
Velikost oddajnika ni pomembna, mora pa imeti zelo majhno moč oddajanja - kakšen meter (kakšen mili Watt izhodne moči). S tem oddajnikom bi rad samo nekaj poekspirementiral in nič drugega!
Če im kdo kakšno idejo kako ga sestaviti, ali pa kje bi ga lahko nabavil, se toplo priporočam za kakršnekoli informacije.
P.S. Pa da ne bom komu dvigal pritiska......Kar se tiče oddajanja in kakšna je zakonodaja v Slovenji sem seznanjem in vem kaj se sme in kaj ne.....
Hvala že vnaprej!
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš oscilator z varicap diodo. Na diodo pripelješ digitalni signal (preko ustreznega uporovnega delilnika) in imaš čisto pravi FSK oddajnik. Razmik med frekvencama določiš z amplitudo digitalnega signala (delilnik!).
Če bi pa rad digitalno nastavljal frekvenco, dodaj PLL zanko.
Tudi direktno z DDSom bi se dalo, samo .... to je že bolj "advanced".
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Kar nekaj nasvetov, ampak, žal nisem spet tak ekspert, da bi kar en oddajnik sestavil v lastni režiji in po dve stavkih navodil, toliko znanja pa spet nimam Wink . Bi bilo dobro, če bi kakšno shemo pripopal, pa bi po njej probal izdelat to FSK čudo.
Hm, kaj pa je DDS, za to pa še nisem slišal?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oddajanje na tako kratke razdalje res ne rabiš nekega hudega kompliciranja, temveč bo lokalni oscilator dovolj. Narediš dva na rahlo različni frekvenci in preklapljaš med njima. Ali pa z varicap diodo malo spreminjaš kapacitivnost.
Izhod pelješ na kakšna zelo hitra digitalna vrata (buffer) in na izhod žico ustrezne dolžine. Pa bo za eksperiment več kot dovolj.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu je vezje silno enostavno. Vpiši v google "RF oscilaator" in se fokusiraj na slike.
Že tale bo zadovoljil tvoje potrebe. No trimer kondenzator bo potrebno nekoliko zmanjšati, prav tako tuljavo. Tako boš prišel v željeno frekvenčno območje.
V veliko pomoč bo kak član, ki ima narejen frekvencmeter.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo neslo do repetitorja, pa pridejo gasilci z lojtro... Whistle
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo tole, če 3kbps zadostuje:
oddajnik
http://www.radiometrix.com/content/ent1
sprejemnik
http://www.radiometrix.com/content/enr1
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
ampak, žal nisem spet tak ekspert, da bi kar en oddajnik sestavil v lastni režiji.
Razumem. Kaj pa tole?
- ena enostavna varianta s čipom TULE. Ta sicer oscilira na 1,2GHz, lahko pa si izbereš drug čip, recimo tak, ki dela od 150-300MHz, TULE.
- eden, ki se je matral in zraven dodal še PIC TULE
- ena izpeljanka varicap dela, ki ga pripneš na oscilator (brez C2) TULE...če boš kdaj delal v lastni režiji.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa je odziv Very Happy ! Hvala za pomoč!
Bom malo poizkusil sestaviti kakšno vezje, pa malo poeksperimentirat. Me prav zanima kakšna gesla vpisujete v google, da vse to najdete. Sem pizkusl z vsem mogočim pa nisem našel nič kaj takega Confused ?.
@Satelitko: preberi mij prvi post pod "P.S....."
@VolkD: Pri tej enostavni shemi bi verjetno do željene frekvence prišel z poizkušanjem spreminjanja kondezatorja in tuljave, potem pa fino nastavitev frekvence izvesti z trimer konderzatorjem ter z priklopom frekvencmetra. Imam prav?
@Spy: moram reči, da je tole vezje s čipom prav zanimivo.... Glede zadnje slike z varicap diodo, če prav razumem je X1 v bistvu kristal za oscilacijo na kateri naj bi oddajnik oddajal. Tam kjer je puščica in oznaka AF pripeljem FSK signal (kondenzator C 2 odstranim) - bi tako delovalo.
Samo za informacijo, ko smo ravno pri FSK modulaciji bi vprašal še to: recimo da dobimo FSK signal iz računalnika iz COM porta, potem je potrbno ta signal spraviti na ustrezne napetostne nivoje (MAX232). Ali se potem ta FSK signal lahko priključi direktno na mikrofonski vhod, ali imajo amaterske radijske postaje predviden kakšen poseben vhod za FSK signal. Kako FSK signal oddajate radioamaterji?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Imaš prav.
Vezje je sila preprosto in kaj dosti ni za pričakovati od njega. No za poskus bo dovolj.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni prav nič ne dviguješ pritiska. Pravim le, da bodi previden, ker so tam gor pagerji...
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo na kratko odgovori še na to vprašanje, ki sem ga napisal zgoraj.
A bi se s tem RF modulčkom http://www.radiometrix.com/content/lmt1 dalo oddajati FSK modulacijo? Mi lahko to kdo potrdi?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet za omenjeni modul na strani 7 pravi tole;
Modulation type FSK (F3D)
Phase modulation (-PM version)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To piše v datasheetu.
LMT1 Transmitter
Supply
Voltage 3.1V - 15V (1-25mW)
4.1 - 15V (25 - 100mW)
Current 34mA @ 10mW (nominal)
90mA @ 100mW (nominal)
<5mA standby (TXE high or floating)
Output power +10dBm (10mW) ±1dB nominal (factory adjustable 1 - 25mW) and
+20dBm (100mW) ±1dB nominal (factory adjustable 25 - 100mW)
TX on switching time 30ms from TXE transition
Peak FM deviation ±3kHz (±1.5kHz @ 12.5kHz channel spacing)
TX modulation bandwidth DC - 5kHz (3V CMOS compatible)
Adjacent channel TX power -37dBm
TX spurious <-40dBm (no RF output in Standby)
Inputs data (CMOS/TTL compatible)
Size 33 x 23 x 9mm
Interface
User 10 (8) pin 0.1" pitch dual row (5+5) header
RF 2pin .1" pitch
Recommended PCB hole size 1.2mm
Ah, malenkost sem prepozen. Laughing
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Le kako jaz tega nisem videl Shocked ?
Lahko kdo še napiše kakšno kratko pojasnilo glede zgornjega vprašanja?
