DonFelipe -2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.51 Kraj: Ljubljana
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
Za to kar želiš poslušati ne bo primerna CB postaja ampak rabiš UKV postajo ali pa samo kakšen scanner. _________________ LP Tilen |
DonFelipe -2
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 4:06 pm Naslov sporočila: |
A Tako.
Drugače bi napravo rabil tako za poslušanje kot pogovor.
Kaj pa bi bilo potem najboljše z kombinacijo obojega ? Je ta naprava uredu? |
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:42 pm Naslov sporočila: |
rabljeno ampak lepo delujočo CB postajo za montažo v avto lahko dobiš pri meni. ch 1-40, AM+FM, modificirana, da ima 4W izhoda na obeh modulacijah in na vseh kanalih.
Dam ugodno, ker mi stoji v omari. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
DonFelipe -2
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: |
Se nanjo lahko pogovarjam in poslušam ?
Koliko je stara?
Katere funkcije ima?
Imaš mogoče sliko ? |
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda, oddaja in sprejem.
model Albrecht AE 5400
Starost - ne bi vedel. Ampak zelo lepo dela.
Ja, oddaja in sprejem lepo deluje.
Funkcije - AM, FM, 40 kanalov, 4W, stikala za menjavo kanalov so tudi na mikrofonu, DX, CH9 bližnjica, 6 spominov, squelch, glasnost, interni zvočnik + konektor za zunanjega, LED prikazovalnik, pa mogoče še kaj.
Slika in shema tukaj:
http://malzev.tripod.com/cbrn/ae4500.htm
Imam pa veliko dokumentacije, shemo, navodila,... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam nekaj podobnega kot Aly, mi doma stoji v kotu . Kar mislim povedat je to, da je postaja veliko manjša od navadnih din velikosti, kot so avtoradiji, tako da jo lahko namotiraš praktično v vsak kot, kjer je malo prostora (npr. namesto pepelnika).
Aja pa pri montaži antene, ne pozabi na umerjanje tako da bo SWR pravi, da ne bo postaja preveč trpela. Ker veliko je takšnih, ki anteno namontirajo "kar nekam", samo zato da ne kazi izgleda vozila, potem pa se čudijo zakaj postaja ne oddaja kot je treba. |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:17 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal TilenS, potrebuješ za poslušanje navedenih frekvenc scanner za 2m in 70cm območje.
Če bi se pa rad tudi pogovarjal, pa še radioamaterski izpit in UKV 2m/70cm postajo.
S CB postajo pa ne boš poslušal javnih služb, ampak kamionarje in upokojence.
Pa ne pozabi - uporaba med vožnjo je kazniva, enako kot uporaba mobilnega telefona. Če te policaji dobijo z majkom v roki boš plačal.
LP |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 11:06 pm Naslov sporočila: |
Aly, kaj pa cena? _________________ Lep pozdrav, Primož |
DonFelipe -2
RUros Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:07 am Naslov sporočila: |
Zdaj kolikor vem taksisti in podobne službe več ali manj delujejo na 2m območju v nekje 170 Mhz... Nekaj se tudi dogaja na 70cm. Ali se hočeš pogovarjati tudi po CB-frekvenčnem pasu ali poslušati koga konkretneje, ali kaj je torej tvoj namen ?
Ker v primeru same komunikacije z nekom ki deluje na 2m oz. 70cm, bi bilo morda pametno pogledati za kakšno rabljeno (lahko tudi novo) dual band postajo, s katero lahko upravljaš na obeh frekvenčnih pasovih. |
DonFelipe -2
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:44 am Naslov sporočila: |
Razmišljam,da bi nabavil oboje kot sem rekel.
A DualBand je pa po tvoje najbojši ker nudi oboje ?
Nazadnje urejal/a DonFelipe Pet Jan 14, 2011 12:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:53 am Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Aly, kaj pa cena? |
Bi moral malo pogledat. Vsekakor pa precej nižja kot tista na linku zgoraj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RUros Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 11:12 am Naslov sporočila: |
DonFelipe je napisal/a: |
A DualBand je pa po tvoje najbojši ker nudi oboje ? |
Odvisno od namena, za katerega bo postaja uporabljena. Če bi npr. kupil dual band postajo, ki je namenjena za 2m in 70cm področje, potem ne boš mogel delati na CB področju, ker ga takšna postaja ne podpira. Da bi kupil skener za 170€ potem pa bil razočaran, ker ne boš slišal policajev, ki so tako priljubljeni, je brez veze. Če se zeliš pogovarjati s tovornjakarji potem kupi CB. Vedi pa da je CB zadnja leta kar malo zamrl in se bolj slabo dogaja tam gor. Poleg tega je v takšnih letnih časih kot je zdaj propagacija slaba in tvoj signal ne bo nesel daleč, če imaš namen vzpostavljati kakšno medkrajevno povezavo.
Če pa imaš željo, da imaš povezavo z službami, ki ponavadi delujejo na območju 2m oz. 70cm potem kupi dual band postajo, in imaš v bistvu dve postaji v eni. |
DonFelipe -2
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 11:22 am Naslov sporočila: |
A DualBand praviš da bi bil potem najboljši, ker ima oboje ? |
