PIN dioda s kontra delovanjem
Radioaktiven
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 13:29
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:  PIN dioda s kontra delovanjem Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Imam eno vprašanje: rad bi eno tiskano vezje zmanjšal in zamenjal rele s PIN diodo ali kakšnim drugim elementom. Toda, potrebujem element, ki deluje obratno kakor PIN dioda: to pomeni, ko NI napetosti, da je "stikalo" sklenjeno = zaprto = prepušča VF signal. In ko je PIN napajana, ga ne.
V tem vezju že uporabljam 3 PIN diode, ki pa delujejo normalno.
Hvala za odgovor(e).
P.S. Ker sem nov ne vem, če lahko objavim to temo tudi na drugem forumu (elektronika) ?
vsi ljudje - vse vedo.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj si boš nabral minusov. Izvoli! Whistle
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da ne bom preveč neprijazen:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8902
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom pa še bolj prijazen.
Tukaj sem našel tisto shemo.
Najbolj prijazen pa je bil eden od moderatorjev, ki je te dve temi združil! Applause
Radioaktiven
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore. Ker si (žal) s priloženo shemo ne morem pomagati, predvidevam, da sem vprašal nerazumljivo.
Torej, vprašanje je bilo, ali je kakšen element (morda podoben PIN diodi) ki deluje kontra, kakor PIN dioda : da je kot stikalo, ki NE prepušča RF signale ko je pod napetostjo. In prepušča, ko ni nikjer NOBENEGA NAPAJANJA.
Zaželjeno je tudi, da tak element ne duši RF signale več kot 0,5 dB (takrat, ko prepušča).
PIN diode, ki jih sedaj uporabljam delujejo odlično in imajo slabljenje manj kot 0,2 dB @700 MHz. Ampak, kot rečeno, potrbujem element ki bi preklapljal kontra.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radioaktiven je napisal/a:
To je funkcija N.C. kontakta pri releju. Mislim, da obstajajo tudi VF releji.
Sicer pa lahko z NPN tranzistorjem ob prisotnosti napajanja (0,7V na bazi) "preprosto ozemljiš" linijo. Sploh ne rabiš upora pri kolektorju, samo tranzistor daš med linijo in GND. Viri VF signala včasih čisto v redu prenesejo kratek stik med linijo in GND, morda ga prenese tudi tvoj vir (KRATEK STIK DELAŠ NA LASTNO ODGOVORNOST Exclamation ).
LP, Igor
Radioaktiven
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala igo, to imam že narejeno z PIN diodo. Tudi rele že uporabljam, toda želim se ga znebiti, ker moram zmanjšati vezje na minimum. Zato se "borim" za rešitev, ki bi linijo prekinila in ne ozemljila. Ta prekinitev naj bi bila z nekim (SMD) elementom, ki za to prekinitev potrebuje napetost, za prepuščanje RF signala (sklenjeno stikalo) pa NOBENE, niti najmanjše napetosti. Torej, ravno obratno, kakor PIN dioda.
Havla za potrpljenje, he, he ...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj mora biti vezje brez vsakega napajanja, ko naj bi prepuščalo signal? Lahko narišeš blok shemo kaj bi pravzaprav rad?
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 3:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajata dve rešitvi, ena je da enosmerno napetost s katero krmiliš pin diodo (diodno stikalo) invertiraš, za to lahko uporabiš vezje ki ti ga je predlagal Branez, druga je pa na sliki, desna shema, ki ti jo predlagam jaz.
 Ime datoteke:  Diodno stikalo.GIF
 Velikost datoteke:  7.7 KB
 Downloadano:  67 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radioaktiven, takega polprevodniškega elementa, kot ga želiš ni, in ga nikoli ne bo.
Domnevam, da je stikalo, ki ga potrebuješ, samostojno, zunaj oddajnika, ki generira VF signal. V nasprotnem primeru, ko je znotraj oddajnika, imaš na voljo tudi napetost za napajanje vezja stikala. Ob tem seveda odpade potreba po tej "kontra" PIN diodi in lahko uporabiš navadno.
No, če je stikalo zunaj oddajnika, oddaljeno, mu lahko enosmerno napajanje pošlješ po kablu iz oddajnika skupaj z VF signalom.
Radioaktiven
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jozkoc, hvala za sliko toda, ne morem jo dol potegniti. Ko kliknem disketo (download), se mi odpre "pravila obnašanja na forumu ... ". Ali delam kaj narobe ?
Sicer to ni oddajnik, ampak čisto majčken antenski ojačevalnik, ki sedaj dela z relejem.
Bom narisal zadevo, da bo (morda) lažje razumljivo. Ena slika zamenja 1000 besed.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bila rešitev PMOS tranzistor, če prav razumem v čem je problem ?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen FET tranzistor ki brez napajanja prevaja in se povezava prekine z negativno napetostjo na gate-u (vratih)?
Iščem zadovoljne avdiofile.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda obstaja tak polprevodniški element: J-FET . Ima pa par posebnosti glede krmiljenja (negativna napetost ga zapre, brez napetosti je odprt) in ni galvansko ločen.
Dodano: @cerovac-i me je prehitel, a brez J- pred FET
LP, Igor
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
J-FET uporabljen, kot stikalo brez prednapetosti, ima lahko dušenje od 4-10dB, odvistno od tipa. Zahtevano je 0.2dB.
Vprašanje je kakšno je zahtevano dušenje zaprtega stikala.
Stran 1 od 3
