windows 95
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:  windows 95 Odgovori s citatom
Živijo!
Imam disk na katerem je sistem win 95.
Ta sistem bi rad postavil na nov računalnik, z drugačnimi komponentami.
Ali je že kdo naredil kaj podobnega, npr. z acronis?
Imam pa samo disk brez računalnika, računalniku je šla plata...
Hvala za odgovore in LP!
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo šlo. Samo nove driverje boš moral naložiti
Lep dan
Simon
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NI nujno, da bo šlo !!! Najprej povej kaki proc in chipset je bil na plati, ki je crknila in enako za tisto, na kateri bi bil disk po novem. Povej še:
- A je bil Win95 na C particiji diska
- a imaš FD in setup FD-je/setup-CD za te winse (ali kopijo setupa še na tem HD-ju in katero podverzija win95 je bila ..
Bom ti povedal, če bi šlo in kako!
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Win XP lahko disk prestaviš v drug računalnik, če je kontroler diska enak. IDe disk v računalniku s sata kontorlerjem ne bo delal --> blue screen
Pri Win 95 pa je prestavljanje diska v drug računalnik še bolj riskirano, verjetnost da bo sistem delal je majhna. V bistvu moraš na drugem računalniku inštalirati vse programe, s tem inštaliraš vse DLL in ostalo, potem pa na koncu preneseš samo kopijo programa z vsemi nastavitvami z diska v ta računalnik.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne drži. Ne NT Windows sistemi (Win95 do ME) so izjemno tolerantni do sprememb strojne opreme v primerjavi z XP. Proti občutljivosti XP so na tem področju DOS based sistemi trdni kot skala.
Primer: na enem disku imam Win 98 SE, ki še vedno delajo kljub menjavi procesorja (Intel P4/AMD K7/ Intel Tualatin) in seveda tudi chupsetov (i850, Via KT400, Via PLE 133, iBX...) in RAID krmilnikov (High Point / Promise).
Drug disk z Win95 pa mi je v času P II procesorjev služil za teste strojne opreme. In razen, da je zahteval več ponovnih zagonov, da je vse pravilno detektiral, klub popolnoma drugačni strojni opremi, je sistem bil še vedno operativen.
Za oba pa so postali problem driverji za novo strojno opremo.
Kar pa se samega delovanja tiče, zna biti največji problem brzina CPU:
http://support.microsoft.com/?kbid=312108
Obstajajo sicer popravki, vendar niso vsemogočni, saj porihtajo samo zadeve z mrežo.
http://www.dslnuts.com/patch/index.html
http://www.dslreports.com/faq/633
Drug, manjši problem pa predstavlja velikost RAM-a. Večina DOS based Windows sistemov, se ne počuti dobro z več kot 512 MB RAM. Če je RAM-a več, se splača "odvečni" del porabiti za RAM disk in nanj prenesti swap datoteko , kar pospeši sistem.
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da povem malo bolj detajlno...
Računalnik služi za pogon CNC ja...
Nov računalnik stane čez 3.000€.
Računalnik kateri je bil trenutno na CNC so
priklopili na medfazno napetost skurilo je plato in disk....
Doma sem imel enak disk tako, da sem na samem disku menjal ploščico
in disk deluje.
Javljal je slabe sektorje, katere se je popravilo z programom za popravljanje sektorjev.
Disk se je vstavilo v nov računalnik kateri ni zaznal sistema, poiskal disketo nanjo naložil boot
in nekako prišel do delujočega sistema windows 95.
Računalnik v katerega sem vstavil popravljeni disk je prav tako neki stari računalnik
z podobno konfiguracijo....
Tako, da bi bilo mogoče smiselno kompletno mašino zopet preseliti, na kakšen nov računelnik....
Kateri bo vsaj nekaj časa brezskrbno deloval...
Je pa sistem rabil kar dosti časa, da se je postavil...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:  W95 na Toshibi Odgovori s citatom
Da si sposodim temo.
Sosed mi je tole prinesel, ker se je nekaj ustavilo v sistemu, pa ne vem kaj. Zaenkrat nič ne odpre bom najprej rešil datoteke če bo šlo.
Potem pa v lov za novim windows 95 ali je še kaka druga možnost?
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Pogledana:  59 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 2:53 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Za kaj pa rabi ta prenosnik in Win95? Prav kaka specifična stvar?
Verjetno instalacija na novo.
PS: Kaj naj bi naredila kombinacija tipk FN+F2(neka pipa?)
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 4:42 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Na tem modelu verjetno nič. Ker wlan-a takrat še ni bilo. Pa se zaslon zatemni samo malo hmmm?
Mogoče se IR vklopi nisem preverjal.
Ja saj bom poskusil W98 če bo šlo. Samo da podatke prekopiram jih zelo veliko HDD 1,3GB. Samo kabla nimam. Za igrice po moje ni ravno uporaben, pa na namizju imajo samo Word datoreke.
Glede na starost je pa zelo dobro ohranjen.
Poskusil varni zagon - in celo deluje Applause sistem naložen že 15 let, brez antivirusnega programa. Največji problem vsaj za mene kje najti kako staro igrico, ki bi tu gor lepo delala. Think
 Velikost datoteke:  156.26 KB
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:31 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
V mapi Igre nanamizju?
Kopiranje podatkov bo pa najhitrejše če disk vzameš ven in ga priklopiš v drug računalnik. Seveda potrebuješ adapter za IDE 2,5 -> 3,5'' priklop.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@carli, mogoče tule: http://www.welovedosgames.net/
Za Prehistorik 2, The Blues Brothers, Street rod 2,... Vem, da so jih pred kakšnimi 10-15-imi leti igrali kot kakšni fanatiki na podobnih škatlah kot jo imaš ti-izjema je bil sivinski zaslon. Se mi zdi, da je že takrat šola močno trpela. Wink
www.bestoldgames.net/eng/old-games/street-rod-2.php
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
marsovček
To mapo sem da jaz na namizje not pa samo vislice in tetris, no kar sem pač našel na starih CD-jih doma, nikoli še nisem igric iskal na netu.
Sosed mi je posodil adapter/USB da sem skopiral nekaj dokumentov drugo pa ni bilo.
kobranka
Hvala za link grem sedaj malo pogledat. Dancing
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@carli: pri meni bi se našlo marsikaj za Win95, saj sem svoje čase redno kupoval CDje s piratskim programjem in vmes so bile tudi igre.
Splezati bi moral na podstrešje, kjer mi leži ta kup CDjev. Če te bo še zanimalo, me pobaraj konec drugega tedna, ker me naslednji teden ni v SLO. Vrnem se v petek.
Lahko ti jih posodim in jih skopiraš, če želiš, seveda brez nadomestila Smile .
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razz Končno mi je po 10 mesecih uspelo ponovno zrihtat YouTube na mojem Win9x sistemu (w98seLite), odkar YT zahteva NT_OSeje ...
Rolling Eyes Sem se včeraj zezal cel dan z raznoraznimi fajli (Flash + OS etc.) in njih zamenjavami, pa nisem uspel na moji Operi Portable 10.63 (najhitrejša na w9x). Nato sem uporabil zadnji resurs (jest bedak nisem prej probal, ker sem včasih imel težave s tem in kakimi programi) na voljo : KernelEx
Če koga zanima (npr.Azrael-a) ...
OperaPortable_10.63 http://www.opera-usb.com/downloadold.htm preko KernelEx_4.51 ter Adobe flashplayer9r280 standalone verzijo inštaliral v Win http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/installers/archive/fp9r280_plus_archive.zip ... namreč novejše verzije Flasha mi cudno delajo včasih in imajo problem s prikazovanjem starejših YT fajlov in sem šel na staro verzijo, ki je prej delala Ok tudi pri Operi gnani iz RamDiska, ne samo iz HD-ja ... seveda pozabit na Full_HD Mr. Green ...
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mad Frišni dodatek ... Ker Guglovci skozi nekaj spreminjajo, je pred par dnevi začel spet štekat YT po par sekundah predvajanja in se mi je v Win9x Opera iz čista mira začela vedno sesuvat (illegal op.) . Sem rabil kar nekaj časa, da sem ugotovil, zakaj se to dogaja Think ...
Ugotovil sem, da se to zgodi zaradi v skripti z web-a novega mandatory "zahtevka" po popUp reklami/ad-u v browserju kmalu po začetku predvajanja moteče reklame z linkom preko videa-grrr. Pa sem se spet malo zezal (I hate ads) ter experimentiral in mi je uspelo težavo rešit definitivno (zaj*bal Google). Ker bi po ugotovitvi problematične reklame morale skakat čez video, da si jih npr. v WinXP in dalje moral ročno zapirat za nemoten ogled videa, sem to rešil tako, da sem ročno z Notepad-om dodal "blokado"/vrstico v datoteko hosts (v winDir) in sejval ter reboot-al komp :
127.0.0.1 http://google.adservices.com ... Twisted Evil ...
Idea Če se želite rešiti Google reklam tudi v ostalih OS-jih, napravite enako; Funkcionira sigurno tudi tam!
