papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.13 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:16 am Naslov sporočila: Moč ojačevalnika |
Pozdravljeni.
Na internetu sem našel shemo FM ojačevalnika. Gledam in malce brskam naokrog da bi našel podatek o moči oziroma ojačanju tega ojačevalnika. Vprašanje pa se mi postavlja tudi glede tranzistorja 2SC2570 oziroma podobnih kot jih našteva podajalec sheme. Kakšen NPN tranzistor s kakšno oznako naj vzamem?
LINK: http://sentex.ca/~mec1995/circ/activefm.html
PS: če je moderator mnenja da tema ne spada v ta oddelek naj jo premesti v primernejšega.
LP Rok |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
Hej prijatelj, to je antenski ojačevalnik za FM sprejemnik. Koliko W (kW) pa bi ti rad?
This amplifier will pull in all distant FM stations clearly. |
Albert Einstein |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:32 am Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor, nisem mislil da je to to, potrebujem FM ojačevalnik za oddajnik, ne sprejemnik, moja napaka da sem podal tale link. Mogoče poznate vi kakšno enostavno shemo za to? gre se pa za moči tja do 5W je že čez glavo!
LP Rok |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:37 am Naslov sporočila: |
Si radioamater? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
Žal ne, imam pa nekaj izkušenj s tem, Prijatelja sta radiomaterja. Tako da če namigujete mogoče na to da je to prepovedano, se tega zavedam, ampak gre se mi le za poizkus ter izziv, tega NEbom stalno uporabljal.
LP |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
Tole si napisal podobno temu: "Ne bom pijan vozil, samo občasno!"
Tukaj imaš shemo malega ojačevalnika _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Ned Jan 08, 2012 11:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Za poskus in izziv pojdi narest radioamaterski tečaj, se boš marsikaj več naučil.
Predvsem pa se moraš najprej naučiti branja shem; oziroma še pred tem, branja besedila
Ko boš uradno radioamater, pa lahko sestavljaš ojačevalnike po želji in v okviru dovoljenega z zakoni in pravilniki. Imel boš tudi dostop do drage opreme, da boš sploh videl, kaj počneš, da ne bo kakšen avion padel dol zaradi tvojih "poskusov" in "izzivov"  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
Ti si pa še bolj hud kot jaz!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
papagaj93 Član
Hvala za vašo pomoč.
LP Rok |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Pa ne človeka takoj pregnat, če bi se rad ukvarjal z radijskimi valovanji....
@papagaj93: Takole je, najprej se nauči narediti sprejemnik. Pri tem si pazljivo izberi frekvenco, saj boš potem na tej isti frekvenci naredil še oddajnik.
Namig: določeni frekvenčni pasovi so namenjeni delu na majhnih močeh brez licence in radijskega dovoljenja. Prebrskaj po netu katere frekvence so to. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Izdelal sem FM oddajnik male moči ter ga umeril tako da sedaj poslušam glasbo po stanovanju, pa še kolikor toliko lahko signal ujamem kak meter izven zidov stanovanja. izbral pa sem frekvenco na kateri v mojem kraju ni bil slišen kakršen koli radijski program le šumenje, to pa je FM od 87.90 do 87.50.
LP Rok |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
V tem frekvenčnem območju ne smeš oddajati ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obvestilo. Napravo sem izklopil. Kje pa lahko najdem pravilnik o področjih na katerih lahko oddajam ter s kakšno močjo. Nekaj sem sedaj posikal in našel sem to: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-027-01194-OB~P001-0000.PDF
A je to to kar morem vedeti? Najlepša hvala za vašo pomoč!
LP Rok |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi to. Frekvenčna področja, katerih uporaba pa tu ni definirana pa definirajo dokumenti mednarodnih standardov, katerih podpisniki smo tudi mi. Tu prav tako ni definiran način in vrsta modulacije, ki je dovoljena. Te stvari so točneje definirane v posameznih aktih, ki obravnavajo dano področje.
Vse skupaj si lahko predstavljaš kot promet na cesti, železnici, morju,zraku,... brez pravil in upoštevanja njih bi bil kaos in nihče nebi nikamor prišel. Pravila tu urejajo način obnašanja udeležencev v prometu. Policaji so zato, da se teh pravil udeleženci držijo.
V radijskem prometu je povsem podobno. Načeloma te ob enem napačnem zavijanju verjetno ne bo ujel policaj. A če boš to počel večkrat imaš kar dobre možnosti za kazen.
Predlagam ti uporabo frekvenc okrog 27 MHz, kasneje pa se pa lahko igraš na PMR bandu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet ki ga bom upošteval.
LP Rok |
