Prisluškovanje mobitela
player49
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2012 12:37
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:  Prisluškovanje mobitela Odgovori s citatom
Nekaj me zanima kaj je možno storiti, če si prepričan da ti nekdo prisluškuje pogovore na mobilnemu telefonu? Nimam težav z zakonom tako da to ni prisluškovanje po nalogu sodišča. Skratka večkrat med pogovorom začne odmevati tako da slišim svoj glas, moje pogovore in besede dobesedno citirane pa dobivajo po sms-ih sin,sestra itd. Ni nič grozilnega ampak podatki kot so kam nameravam iti kaj delam in tako dalje..imam občutek kot da me nekdo nadzoruje. Kaj lahko storim?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem GSM je tako narejen, da je priskovanje praktično nemogoče.
Lahko se prisluškuje le na bazni postaji oz. da si postaviš neko lažno bazno postajo in tam prisluškuješ. Vse to je povezano v veliki stroški.
Torej ali si res velika riba, ali pa ti nekdo prisluškuje za "sosednjimi vrati".
S tem imam v mislih "mini buge", ki so male napravice, ki se skrijejo nekje v prostor. Te napravice pa so smešno poceni.
Lep dan
Simon
AlesK
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 15:59
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi, to ni prisluškovanje. Pravega prisluškovanja ne bi opazil.
Sogovornik ima telefon z glasno slušalko in občutljivim mikrovonom. Tvoj glas se reproducira v sogovornikovi glasni slušalki, ki ga sliši tudi sogovornikov mikrofon. Tako slišiš samega sebe.
Zakasnitev pa je posledica prenosa signala.
Priklopljene naprave delujejo bolje
AlesK
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem pa SMS-jev. S katere številke so poslani?
player49
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha tako torej. Zaradi smsov sem takoj posumil na prisluškovanje, ker ne razumem kako lahko taksne podatke nekdo ve razen če mi res kdo prisluškuje čez zid iz stanovanja poleg..številk ne poznam sem pa preverjal v imeniku za mobilne telefone in jih ni notri.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti je pa kdo namestil tole Flexispy ali kaj podobnega.
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GSM omrežje uporablja hoping sistem, kar pomeni, da zamenja frekvenco mislim da 20x v sekundi. Če bi kdo prisluškoval v omrežju, bi rabil dokaj dobro-drago opremo. Lahko se pa prisluškuje v baznih postajah z odredbo sodišča.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odmevanje lastnega glasu je dokaj pogost pojav.
Vzemi dva mobitela in iz enega pokliči drugega. Ko v enega nekaj poveš, traja kar opazen čas, da na drugemu glas ven pride.
Če ima sogovornik, tako kot je že prej napisano, zvočnik "do konca" in občutljiv mikrofon, boš svoje besede slišal nazaj kot odmev.
Tega z SMS-i pa tudi jaz ne razumem. Se pravi, ti nekaj z nekom govoriš, potem pa se del tega pogovora pretvori v besedilo in ga prejme nekdo od familije kot SMS ?!
Sigurno da tega ne pošlje tisti, s katerim si se pogovarjal??
Če sumiš na softversko prisluškovanje, kar niti ni težko, enostavno zamenjaj telefon za en "glup cegu" - samo SIM kartico prestavi. Pa boš kmalu videl, če se to še vedno pojavlja ali ne.
zdejbo
Pridružen-a: Ned 26 Feb 2012 10:35
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:  motenje signala gsm Odgovori s citatom
Ne vem če sem na pravi temi...pa vendar me zanima kako je zakonodajno rešeno z montažo motilca gsm signala.
Alarmni sistemi
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce je vse to res kar pravi @Aly, s tem da je sosedov mulc dobil za bozicka igracko, ki prisluskuje (saj ves, tisti mali kroznik, podobno megafonu) pa vam potem on posilja SMSje. Cool
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:  Re: motenje signala gsm Odgovori s citatom
zdejbo je napisal/a:
Če niso nič zakonodaje spremenili, mislim, da niso dovoljeni.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda niso dovoljeni.
Od kod ti sploh ideja da bi bili dovoljeni??
Če nimaš od države ustreznega dovoljenja za oddajo na določenem pasu, nimaš kaj tam delat z oddajnikom ali motilnikom.
Izjema so seveda ročni mobilni aparati, ki imajo dovolj svoje pameti, da delujejo v skladu s predpisi.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kot so meni povedali, je motilec načeloma dovoljen, če je take moči, da njegov vpliv ne sega izven (npr.) zgradbe oz. privatnega območja (primer: zapori).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lidl na Jesenicah, mislim, da ima motilec, saj tam noben GSM telefon ne dela dobro, če sploh dela. Signal do konca, samo zveze komaj razumljive. Zunaj trgovine pa v redu.
Kako je z zakonodajo, dovoljeno ali še ena luknja več, ne vem. Namreč ob idejah za motilce so bili tudi pomisleki, da motilec, ko bi šlo nekaj narobe onemogočil klice na 112 in podobne številke.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj naj bi Lidl namestil motilec ? Za zaposlene ali za stranke ?
Stran 1 od 3
