Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 6:19 pm Naslov sporočila: Popravilo Philips LCD |
Imam LCD Philips, ki so mu odpovedali hdmi vhodi (udar strele). Scart vhodi in vse ostalo deluje normalno. Menda je edina rešitev menjava celotne elektronike.
Dobil sem rabljeno delujočo osnovno ploščo, vendar imam težave. Oznake na elektroniki so enake : PNL 123 63402 BD 3139 123 63412 WK812.2, vendar je bila le ta prej uporabljena na 32PFL7603D/10, moj tv pa ima oznako 37PFL7603D/10.
Najbrž bo potrebno zamenjati software na plošči? Lahko to naredim sam ali je servis nujen? Tv se prižge, reagira na daljinec, zaslon se sicer vklopi (osvetlitev), vendar ostane črn. Poskusil sem po navodili proizvajalca: skopiral update z njihove strani na usb ključ, prižgal tv,... usb sicer nekaj utripa, a se ne zgodi nič.
Hvala za pomoč! Darko |
Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
Zdaj nebi vedel kako zgleda ta tvoja elektronika, ampak nekateri televizorji imajo snemljiv čip z firmwareom.. probaj ga najt in zamenjat. Mislim da bi potem moralo delati.
Lahko pa priložiš kake slike da vidimo točno kaj imaš ti to za ene zadeve. _________________ Neoxy |
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 7:43 pm Naslov sporočila: |
Če je hin čip za hdmi in, da ni bga podnožje ga verjetno lahko zamenjaš, če je dobavljiv (ebay, farnell....) ali pa pogledaš koliko te pride nova oz. rabljena plošča na ebay-u.
LP |
Zmelly Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Kakega snemljivega čipa s firmwareom na plošči ne najdem, ja pa na plošči nek NAND512W3A... ali je ves firmware spravljen zgolj na njem lahko samo ugibam.
So pa vsi hdmi vhodi speljani na AD8197, ki skrbi za preklapljanje med njimi...
Prilagam še sliki s sprednje in zadnje strani.
ptc Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
AD8197A čip bi se dalo brez težav zamenjati. Če ne dobiš nikjer na internetu omenjenega čipa povprašaj še v aswo Slovenija- Stojan Kolar v Mariboru, tam bi ga znali imeti.
LP |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 1:20 pm Naslov sporočila: |
Tako NAND512W3A kot tudi AD8197A ti lahko z veseljem zamenjam. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 5:34 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je nedlovanje posledica različnih ločljivosti.
HDMI preklopnik mogoče imam - rabljen. Sporočim za ZS. |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 7:09 pm Naslov sporočila: |
Če je plošča, ki si jo dobil res brezhibna, jo je treba samo pravilno nastaviti. Da dobiš sliko, moraš najprej nastaviti kodo displeja. To je 3 - mestna številka v kvadratku na nalepki nalepljeni na stranskem robu televizorja.
Postopek: pri vklopljenem televizorju odtipkaj 062598, nato pritisni tipko menu in nazadnje še kodo displeja. Če si bil uspešen, se mora tv izklopiti v stanje pripravljenosti (rdeča led). Po ponovnem vklopu se mora pojaviti slika. _________________ l.p. Dušan |
magma Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: |
Ko boš imel sliko, moraš vpisati še opcijske kode in nastaviti nivo bele za normalen, topel in hladen odtenek barv v sevisnem meniju. Opcijske kode imaš napisane na zadnjem pokrovu televizorje, nivo bele pa preberi iz stare digitalne plošče. Oboje se nastavlja v servisnem meniju, pa po nastavitvi ne pozabi pritisniti store.
Postopek je opisan v servisnem manualu (šasija Q528.2E LA), tega pa snami iz ElaktroTanye. _________________ l.p. Dušan |
Neoxy Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 12:29 am Naslov sporočila: |
Če metoda od magme deluje je tvoj problem rešen.. če pa ne, pa boš verjetno moral zamenjat NAND čipa. _________________ Neoxy |
magma Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Ne, menjava nand spomina ne bo pomagala. V njem je shranjen software, ki pa je enak v stari in novi plošči.
Če hočeš popraviti staro ploščo, moraš menjati hdmi preklopnik AD8917 in eepromčke 24C02, ki so ob vsakem hdmi priključku, nato pa vanje sprogramirati edid zapis (jaz sem imel vedno defektne tudi te eepromčke). _________________ l.p. Dušan |
Zmelly Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: |
Ok, poskusil sem nastaviti kodo displeja in nekako v drugem poizkusu mi je uspelo. Tv se je izklopil, a po ponovnem vklopu slike še vedno ni. Koda je 166. Napisana na nalepki in tudi v servisnem meniju stare plošče.
Pa najlepša hvala za service manual!!
Najbrž bom res poskusil zamenjati hdmi preklopnik na stari plošči, to ''novo'' pa vrnem.  |
Neoxy Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
Če so še EEPROMi gor bo treba tud te zamenjat ja.. Enkrat sem popravil en starejši LCD televizor na ta način, vendar ta je mel le en FLASH čip ki je bil snemljiv. _________________ Neoxy |
Neoxy Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
Kaka pa je verjetnost da je tudi LCD modul skurilo, si ziher da deluje? _________________ Neoxy |
magma Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če boš popravljal staro ploščo preveri, če so edid eepromčki v redu (običajno niso). Za to potrebuješ programator s katerim boš prebral vsebino eepromov 24c02. Najenostavneje je, da si za branje in kasnejše programiranje novih eepromčkov napraviš adapter iz hdmi kabla. Tako boš lahko bral in zapisoval v eeprome brez lotanja, kar preko hdmi konektorja. Poglej shemo, uporabiti moraš ddc sda, ddc scl, bin5v in gnd žičke ter jih povezati na ustrezne pine svojega programatorja. Če ne boš mogel prebrati vsebine eepromov iz stare plošče so le ti defektni. Dokler imaš še to "novo" ploščo iz nje preberi vsebino teh eepromčkov, da boš lahko sprogramiral nove eeprome ki jih boš verjetno moral menjati. Še največji problem bo verjetno nabava novih eepromov 24c02 v tem ozkem TSSOP smd ohišju.
Še nekaj, če boš eeprome programiral v vezju jim moraš pin 7 kratko skleniti na maso. Pa tv naj bo takrat izklopljen. _________________ l.p. Dušan |
