I: Y čokoladica za spajanje kablov
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:  I: Y čokoladica za spajanje kablov Odgovori s citatom
upam da sem dovolj jasen kaj iščem,
namreč rad bi na 2,5mm^2 kabel priklopil vzporedno še enega in sicer tako da bi tega prekinil in iz enega nato šel naprej z dvema .. poraba ne bo velika ampak da bi vse skupaj bilo kolikor toliko zavarovano (beri: nebi cinil kablov skupaj zaradi možnosti odstranitve)
hvala za kakršne koli namige kako se temu strokovno reče in kje bi seveda to lahko našel
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
m4to
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu se rece sponke.
Imas vec vrst enoredne, dvoredne, zaprte, odprte, razlicnih dimenzij ....
Dobis jih v vsaki elektrotrgovini.
Pa se en link:
(prvi z googla)
http://www.elektrotrgovina.si/spajanje-vodnikov-sponke-spojke-c-78_118.html
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse lepo in prav poznam to, mi temu pravimo "forbox" ampak naredi ravno tisto, kateremu bi se rad izognil namreč pri tem moraš vse kable pripeljati iz ene smeri, temu bi se pa rad izognil
v poštev bi prišle le hitre spojke te bi mi prišle prav ampak rad bi takšne le da bi bile na vijak
Folc
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iščem Y spojko ne vrstno
izgled spojka, čokoladica ki jo iščem po možnosti z vijaki za presek kabla 2,5mm^2
 Ime datoteke:  spojka.jpg
 Velikost datoteke:  19.38 KB
 Downloadano:  109 krat
Folc
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takim sponkam pravimo tudi luster kleme, čokoladne - sponke. Imajo jih pa v vsaki elektro trgovini. So pa na dva vijaka, na eni strani daš notri eno žico in priviješ na drugi pa dve in spet priviješ. So pa različnih dimenzij - 1,5, 2,5, 4mm^2.
Edit: Me je Krampus prehitel. In kaj tem manjka?
LP Nace
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to vse poznam jih dnevno uporabljam ampak jaz iščem točno takšno kot sem narisal
da ima 3 vijake na eni strani enega na drugi strani 2 in zato sprašujem če to obstaja sploh, namreč jaz jih nisem danes v 6-ih elektro trgovinah zasledil niti nikjer na internetu
Folc
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so kabli finožični lahko daš na eni strani dvojno votlico ali tulec, ki ga stisneš s kvalitetnimi kleščami, tako bo na strani dveh kablov dober spoj med enakimi vodniki.
Drugače pa imajo dobro založene elektro trgovine tudi take sponke, da ima ena sponka več izhodov za isti potencial.
lp, ElGrigon
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v tej smeri sem tudi že razmišljal da bi dal oba vodnika v eno votlico ampak potem pride do problema pri odstranitvi...
bi pa lepo prosil če mogoče veš za kakšno trgovino
tle na primorskem nisem nič našel ne v Tolminu ne v NG ne v Šempetru pri NG Sad
Folc
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tisti strani, kjer je en vodnik daš na drugo luknjo kratkospojnik, potem pa lahko odviješ vsak vodnik posebej, če je to namen.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Krampus ta ideja mi je zelo všeč ampak ne vem če si prav predstavljam kratkospojnik ... maš mogoče sliko... google mi vrne veliko različnih primerkov
Folc
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
Na vhodni strani povežeš, kjer pride noter ena žica še dodatno žico na drugo klemo- in imaš kratkospojnik.
LP Nace
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največ takega materiala imajo v Diamond centru (je tudi elektornabava tam) v Šempetru, pri tehničnih pregledih. Dobiš marsikaj!
Krampus je pa po mojem nekaj takega mislil:
 Velikost datoteke:  12.16 KB
 Pogledana:  9055 krat
Failure is always an option.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@korjance danes sem bil dol v Šempetru pa ko sem ga po Y spojkah vprašal je rekel da nimajo ... za mostičenje, čokoladice, forbox-i in ostalo vem imam uporabljam na delu vsaki dan zanima me le če se da dobiti prav namenske spojke Y oblike kot sem zgoraj omenil... če ne bo drugače bom res kratko-spojno rešil zadevo
Folc
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:43 am    Naslov sporočila:  Re: I: Y čokoladica za spajanje kablov Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
http://www.elektrotrgovina.si/sponke-spojke-no%C5%BEaste-spojke-c-78_118_122.html
