HanaTim Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Mar 2013 21:52 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: Prenos digitalnega signala na 5Km |
Rabim rešitev za prenos digitalnega signala na razdalji do 5Km "Gozdnata površina".
Zadeva bi s prehodom iz 0-->1 sprožila smučarsko štoparico na cilju.
Kakršnekoli ideje dobrodošle.
LP,
Joc _________________ No one is smart enough! |
damo Član
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 12:21 pm Naslov sporočila: |
CB postaja in dtmf?
Dva mobitela z zastojnskimi medsebojnimi pogovori in dtmf? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
Za tak vkolop sem se tudi že jaz zanimal, vendar, kot kaže, na našem forumu še tega ni nihče naredil. Ali pa "ljubosumno" skriva .
Kolikor sem uspel nabrati informacij bi bilo, verjetno, najenostavnejše s kakšno CB ali kakšno ročno PMR postajico, ki ne potrebuje posebnih dovoljenj za delo na radijskih frekvencah.
Kakšni VF modulči ne pridejo v upoštev, ker so enostavno prešibki in ne bi dosegali takih razdalj.
Drugo vprašanje se poraja samo po sebi. Kako to izvesti?
Potrebno bi bilo uporabiti nek koder/dekoder DTMF zvoka. Koder DTMF bi bil lahko recimo TP5088, za dekodiranje pa lahko MT8870D. Na oddajno/sprejemni strani bi bilo potrebno dodati še nek procesorček (PIC ali AVR), ki bi zaporedno generiral več tonov DTMF. Generirane DTMF tone bi potem preko radijske postaje prenašal na ciljno radijsko postajo.
Bi to tako delovalo? Se je že kdo ukvarjal s tem? Ima kdo kakšen drugačen predlog?
LP |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 3:36 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
LP |
Nekako imam v spominu da simcom modul lahko poslje DTMF?
Ampak naceloma to da posljes DTMF in ga sprejmes mora delati. Edina stvar ki te lahko ovira je jakost signala na GSM-ih. Da bi bil prenesen zvok tako slabe kvalitete, da ga dekoder nebi dekodiral. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 5:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se že mnogo časa postavlja podobno vprašanje kako imajo ta sistem poštiman v športu na profesionalni ravni, kjer se meri na 100-tinke natančno, ter ne prihaja do zamikov in da sinhrono predvajajo grafiko na zaslonu z vsebino. |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 5:52 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
majo kable/optiko polozeno se predno sneg zapade?  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
Pri gorskih hitrostnih dirkah, kjer uporabljajo sistem preko UKV zvez, se napako računa tako, da se periodično pošilja "ping" s cilja na start in potem polovico časa, ki ga signal porabi, odšteje od rezultata.
Nisem jaz tega delal, niti ne poznam podrobnosti, so mi pa tako razložili fantje časomerilci.
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 7:07 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Nebi bilo bolje v tem primeru loviti GPS uro ki so precej bolj natancne in samo poslati cas starta in cas iz cilja na server/PC da zabelezi? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
HanaTim Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za ideje.
Arksi: res, z VF modulčki ne prideš skozi imajo premalo dometa. Bom malce vprašal strica Googla o PMR postajah.
Če najdem rešitev, sporočim. _________________ No one is smart enough! |
arksi Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 9:26 am Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Nebi bilo bolje v tem primeru loviti GPS uro ki so precej bolj natancne in samo poslati cas starta in cas iz cilja na server/PC da zabelezi? |
Odlično, kaj takega mi pa res ni padlo na pamet. Z GPS sprejemnikom sprejemaš čas in na startu zabeležiš čas starta. Na cilju pa spet zabeležiš čas skozi cilj. In imaš dva pomembna podatka. Čas na startu in čas na cilju.
Edino kar bi bilo še elegantno, da bi se startni čas nekako po radijski zvezi prenesel do cilja, ker so/smo gledalci neučakani in želimo takojšen razultat.
Potrebno bi bilo še to nekako rešit, kako bi izvedel prikaz časa, ko je tekmovalec na progi?
Pa še vprašanje za poznavalce GPS sistema. Zanima me, kakšna je natančnost GPS ure?
LP |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
okoli 50ns mam v glavi, so sinhronizirane z atomsko uro
Ko enkrat zabelezis cas starta, potem si lahko privoscis tudi nekaj 100ms pavze ko se podatek poslje v cilj kjer pa rabis samo prikazovat razliko v casu trenutni-start. Tudi ce bo trajalo sekundo da posljes podatek bos kazal tocen cas ko bo podatek priletel na PC  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
Kakor jaz vem se iz GPS sprejemnika res dobi zelo točen čas ampak v intervalu 1 sekunde.
Na startu lahko "odpreš" vratca ob sprejemu GPS modula vsako polno sekundo.
Ne vem pa kako bo izgledalo "triganje" GPS sprejemnika ob prihodu na cilj , saj bo sprejemnik vednom zaokrožil prihod na polno sekundo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ni problem - če uro procesorja sinhroniziraš vsako sekundo potem ni problem šteti stotinke med obema sekundama s procesorjem.
Ali pa štešej stotinke do naslednje polne sekunde. |
surla Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 1:50 pm Naslov sporočila: |
Ja , samo potem to več ni enostavna rešitev.
Spet rabiš dokaj precizno časovno bazo in seveda vsaj radijsko povezavo med startom in ciljem, ki pa nikoli ni 100%. |
