Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: Izklapljanje radija na 220V napajanju - problem? |
V kopalnici/WC ju bi rad imel radio, ki bi mi veselo špilal domače viže, ko pridem notri oz. prižgem luč (in se ugasnil, ko zapustim prostor oz. ugasnem luč).
Torej bom si notri montiral eno vtičnico, ki jo bo prekinjalo stikalo za luč, ki je zunaj, na hodniku. Radio bo stal na zobu od podometnega Geberit splakovalnika, daleč od tuša ali drugih kritičnih mest (kadi ni), vtičnica pa bo še višje nad njim - to ni problem.
Problem, ki ga vidim je, kako se bo radio obnašal glede na to, da ne bo izklapljan preko gumba ON/OFF ampak preko napajalne napetosti (15 krat na dan). Se bo pokvaril?
Iskal bom neko bolj vodoodbojno varijanto, mogoče kaj iz navtičnega programa... |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
mislim, da bi znal biti tukaj največji problem vlaga... |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 9:21 pm Naslov sporočila: |
Radio zmontiraj v sosednji prostor, v kopalnico pa napelji samo zvočnik.
Rešitev za tvoje težave imajo proizvajalci savn in dodatne opreme, vendar zna biti drago. Kupi poceni robo in po potrebi vržeš stran in kupiš novo. Saj ne rabiš super audiofilskega zvoka, ko opravljaš potrebo. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 7:06 am Naslov sporočila: |
Sam izklop/vklop po 220V napajanju ne bo problematičen, težava ti bo dobiti tak radio, ki takoj igra, ko dobi elektriko. Boš moral poiskat nekaj v "retro stilu". Namreč, veliko današnjih radijev ima tudi nad vklopom / izklopom elektronski nadzor, ne samega mehanskega stikala.. |
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 7:44 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
kak poceni radio ni problematičen. dražji pa... zakasnjen vklop bi bil pa ne primeren.. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 9:41 am Naslov sporočila: |
A veš... si ne predstavljam, da bo dal v kopalnico en super duper glasbeni stolp, katerega bo dlje nastavljal, kot pa bo porabil časa na školjki... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 9:51 am Naslov sporočila: |
Po drugi strani pa... ni ravno po volji ekofašistom, a če vzameš poceni radio-uro in ji uro odklopiš, zadeva prižgana kuri zanemarljivo več kot PIR senzor zunanje luči... Pa razmisli če bi sploh ugašal... |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
Ja ampak sprejemniki v taki radio uri za par evrov so katastrofalni!
Na moji nočni omarici stoji ena taka, na kateri lahko poslušam vse radijske postaje naenkrat! Nevem kako ji uspe... |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:13 pm Naslov sporočila: |
Potem imaš pa doma fenomen! To ni uspelo še nikomur, da bi delovalo kot uho, ki zazna vse frekvence na enkrat in ne kot radio, kjer je zelo selektiven izbor frekvence.
Nobelova nagrada zagotovljena.
Dovolj heca, ali ti znano frekvenco povozi neka druga? Čisto možno je, da ti zahodni sosedje svinjajo spekter na tvojem področju. So zelo znani po tem. Ni mi jasno, da ti predvaja vse na enkrat, to ni fizikalno mogoče. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam to rešeno drugače.Namesto infra grelca sem dal vtičnico, tako da radio vklopim s svojim stikalom, preden grem v kopalnico.
Itak ga prižgem samo za tuširanje. Da mi bo pel vsakič ko pridem not, si tudi ne želim.
Radio je pa stari mini kombo s kasetarjem in dela že leta, navkljub pari. _________________ http://mcmetlika.si |
eddie Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 1:53 pm Naslov sporočila: |
Ja malo sem že pretiraval ampak 3 postaje hkrati pa res "lovi" val202 pa še kakšno lokalno skombinira, tako da lahko poslušam poročila pa še muziko zraven...
[slovenščina je zame španska vas] del, ki paše v to temo je samo ta, da sprejemnik v takih zadevah vsaj po mojih izkušnjah ni ravno biser tehnologije.
Lp |
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: |
Sosednji prostor je garderoba in sem že razmišljal v tej smeri, da bi skozi imel luknjo in samo zvočnik v kopalnico (gre za novogradnjo - polagam el. inštalacijo, ometov še ni tako da lahko še vse naredim). Zvočnik pa dobiš v vodoodporni (navtični) izvedbi.
http://www.navtikaceneje.si/vodoodporni-vgradni-zvoenik-629084-nn004gfn/
Kvaliteta zvoka mi ni toliko bistvena, res pa je da imajo poceni radio ure katastrofalni tuner in rade mešajo postaje.
Mislim, da sem zadnjič videl nek kuhinjski radio v Lidlu, mogoče bi pa kaj takega vzel, bom videl.
Moje glavno vprašanje je bilo, kako bo radio preživel stalno vklapljanje/izklapljanje preko 220V. To se vam torej ne zdi tak problem? |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ti to hočeš "šparati" elektriko s tem izklapljanjem
Pa ne boj se nič ne bo radiu  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
Ni stvar v tem, da bi hotel šparati.
Samo fino se mi zdi, da mi avtomatsko začne špilat radijo, ko prižgem luč. Pač ni treba radijo posebej vklapljat - najbolj simpl izvedba.
Pa še iz stališča varnosti je OK, ker se lahko napetost v vtičnici od zunaj (iz varnega območja) prekine. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: |
Pa tistega hreščala iz Lidla, se na široko ogni. Govorim iz izkušenj.
Sicer možno, da so pri novejših vrezijah kaj spreminjali, ampak 3 leta star model je imel obupen sprejem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
