Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: CB vgradnja in komunikacija |
Živjo!
Sem v dilemi glede vgradnje CB postaje v avto, saj bi rad imel čimboljši sprejem in oddajo oziroma nemoteno komunikacijo.
Opažam,da je v današnjih vozilih problem vgradnje v armaturo, saj nimajo več pripravljenih mest za-te zadeve,če razumete.
Jaz imam sicer starejši avto,ampak vseeno.
Kje in kako je po vaše najbolje postaviti anteno in postajo?
Na katerih frekvencah in bandih se kaj dogaja?
Hvala za pomoč ! |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Na katerih frekvencah in bandih se kaj dogaja? |
Ali ti sploh veš kaj je CB?? |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Z malo inprovizacije se, da CB postajo lepo vmestiti v kabino avtomobila. Ponavi CB postaja najde svoje mesto nekej na sovoznikovi strani pod armaturno ploščo ali nekje ob strani pri sovozniku. Potem pa še potrebuješ dodatno anteno, ki jo montiraš nekje na strehi. Drugače pa boš slovenske tovorjakarje slišal nekje na 16 kanalu AM/FM (glde valovne dolžine sem malo v dvomih, naj me kdo popravi). Ostalo pa boš lahko preizkusil ko jo boš imel montirano .
lp _________________ Drži vodu dok majstori odu.  |
Buick Član
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
To sem tudi že videl ja, kako jih improvizirano dajejo na sovoznikovo stran, nekateri celo pod sedeže,ipd...
Kaj pravite na-to, je dober sprejem ali ne ?
Ta je na Z101 kar v odbijač dal
[img] |
s55m Član
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Antena mora biti na strehi ali nad streho avtomobila. Predstavljaj si jo kakor žarnico. Če jo postaviš na vrh vozila, bo svetila v vse strani. Če je tako na odbijaču, je bolje, da je na zadnji polici (karikiram). Na gornji 101 način, ni dobro.
Če te skrbi montaža in prostor je magična beseda "detachable panel".
Klik! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Buick Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 12:08 am Naslov sporočila: |
Razumem in mi je jasno kar si povedal.
Koliko pa priporočate razmik med antenama, saj imam na avtu tudi radijsko anteno.Včasih so limuzine imele dve anteni, na vsaki strani zadka po eno.Kako pa potem priporočate namestitev v primeru, ko antene ni moč imeti na zadku, ker avto ni klasične limuzinske oblike? |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 6:04 am Naslov sporočila: Re: CB vgradnja in komunikacija |
Buick je napisal/a: |
... Opažam,da je v današnjih vozilih problem vgradnje v armaturo, saj nimajo več pripravljenih mest za-te zadeve,če razumete... |
Tale:
http://www.truckerswereld.nl/webwinkel/producten/29/1436/president-william-asc
zahteva minimalno prostora na armaturki. Osnovno škatlo vgradiš v prtljažnik ali pod sedež namesto "Bose"-ja.
LP, Sandi |
Buick Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
Hvala za link.
Kolikšen razmik med antenama pa priporočate, če nimam avto klasične limuzinske oblike oziroma če nima ravnih linij, kot ta na sliki ?
Prostor za anteno imam tu le na strehi. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ne se mučit. Namesto antene za avtoradio daj to CB ali karkoli že anteno, luknjo imaš že zvrtano, vse kar rabiš je, da potegneš kabel do postaje, na kabel daš antensko "kretnico", ki ti signal iz antene deli na avtoradio in na postajo. Tako ali tako ne boš poslušal radija, ko boš govoril preko postaje.
Nekaj takega: http://www.subito.it/audio-video/splitter-miscelatore-cb-autoradio-varese-59537692.htm
ne nujno ravno tega. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Buick Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 12:34 am Naslov sporočila: |
Hočeš reči,da uporabim razdelilnik, ki deli signal na enotno anteno? |
SamoR Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Tako nekako. Vendar pazi, da boš na streho dal anteno, ki spada k postaji. Radio ti bo lovil ravno tako, postaja pa ne bi bila zadovoljna z anteno od avtoradija. _________________ ISF
Buick Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 7:01 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Hvala za info.
Vprašal sem zato,ker je klasičnih oblik limuzine z dolgim zadkom čedalje manj.
Čedalje več je vozil z odsekanim zadkom in čim večjimi steklenimi površinami.
Če pa imam magnetno anteno že nameščeno na strehi, pa je najbolje, da je nameščena na sredini in čim dlje od radijske antene,kajne? |
VolkD Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 10:38 pm Naslov sporočila: |
Res je. Pazi le na to, da streha ne bo platnena.
Na strehi od Diane ni delala nobena antena. Kljub temu, da je lastnik uporabil magnet z obeh strani platna
Kovinska streha pri tovrstnih antenah postane namreč del antene. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Buick Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 11:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info.
Vprašal bi še, kako pa je z kabli oziroma napeljavo.
Je res najbolje, da je pot oziroma žila čim krajša? |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Jul 04, 2013 12:19 am Naslov sporočila: |
Načeloma je to res.
Vendar je to treba razumeti z določeno mero pameti. Kakšen meter kabla več ne bo ravno hudo vplivalo.
Bom dal primer:
Vzemimo en star tip kabla, ki velja za precej slabega. Oznaka je RG58.
predpostavimo, da delamo na frekvenci 430MHz.
naslednja predpostavka je, da potrebujemo recimo 3,2 m kabla.
Izračun pravi, da ima ta kabel na tej frekvenci in tej dolžini 1 db slabljenja. Podatki proizvajalca konektorjev pravijo, da pri skrbni montaži konektorjev izgubimo približno enako količino energije na konektorjih. Mirno lahko odrežemo 3,75m kabla, saj se bo slabljenje povečalo za vsega 0,20 db.
Da se vam ne bo preveč vrtelo v glavi od teh decibelov, bom dal majhno ilustracijo.
3 db razlike, pomeni še enkrat več/manj moči. Istočasno je pri CW modulaciji te 3 db izjemno težko opaziti (razen če gledamo instrument). Le redki z zelo treniranimi ušesi opazijo to razliko.
Da bi nas ta razlika manj bolela je smiselno kupiti boljši kabel. Na primer stari dobri RG8. na razdalji 3,2m bo imel vsega 0,46db slabljenja pri tej frekvenci.
Verjeli ali ne, ampak opevani teflonski kabli tipa RG142 (zelo drago), se pri slabljenju slabo odrežejo. RG142 ima na tej dolžini (3,2m) kar veliko slabljenje (0,86db).
Zelo poznani RG316 pa je s 1,767 db naravnost porazen. In kljub temu ga lahko vzamete več kot 10m, pa razlike z ušesom ne boste opazili. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
