ciklon Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2012 17:49 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Raka
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: |
To je prvo kot prvo v bistvu vžigalni sistem in ne samo vžigalna tuljava, po tvoje enkrat cinkšula, drugič cinšpula, pa nič od tega ni pravilno.
Če si kupil novo, potem bi bilo logično, da deluje, če ne jo zamenjaj. Preizkusiš jo pač tako, da jo daš na motor. Mimogrede ohišje svečke se mora med preizkušanjem dotikati motorja ali ogrodja.
Stikalo za izklop pravilno deluje?
Potem je pa še možnost, da so se magneti razmagnetili, kar je pa verjetno skoraj nemogoče.
Takole mimogrede, tudi razdalje med magnetom in vžigalnim sistemom mora biti prava. Pa slike pripenjaj na forum in preseli se iz Butal, ker se zna zgoditi, da ti bo bližnji sosed pomagal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ciklon Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:05 pm Naslov sporočila: |
sem jo tako sprobal kot si rekel pa ni bilo iskre zato sem sprobal še svečko za vask primer ki je delovala...
magneti vsi delujejo ti razdalje je "pomoje" prava
zanimam koliko mora imeti vžigalna tuljava upora da naredi iskro? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: |
Nobena meritev upornosti ti ne bo pomagala.
Še enkrat, stikalo pravilno deluje? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ciklon Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: |
ja bom vsaj videl če tuljava deluje ali ne
stikalo? če misliš na tisto žico iz tuljave mora biti samo razklenjena z maso (ko priklopiš na maso se motor ugasne) |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:28 pm Naslov sporočila: |
Iz meritve upornosti ne boš izvedel kot sem že napisal popolnoma nič, ker je notri poleg tuljave še marsikaj drugega. Poleg tega, so pa upornosti pri 5V ali pa 3kV popolnoma drugčane.
Si prepričan, da ni slučajno pri tebi obratno? Še nekrat, preveri stikalo in ne verjemi slepo posnetkom s spleta. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ciklon Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:30 pm Naslov sporočila: |
misliš da bi lahko bilo obratno? nevem meni je bilo veliko bol logično da ko je na masi se motor ugasne ali ne? ni pri vseh stvareh tako? |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.88 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 12:42 am Naslov sporočila: |
Ja vrži jo v solno kislino in če bo zašumejlo, potem si lahka 100%, da imaš opravka z CINKšpulo.  |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 6:59 am Naslov sporočila: |
Ojoj, pa od kje tebi cink!?!
Da, ne boš več tako v temo brcal naj ti razložim od kje "cink".
Če bi že hotel uporabit besedo prevzeto iz nemščine bi to bilo nekaj takega "cind špula", po nemško "zündspule". Slovenci imamo prevod za to zadevo in se ji reče vžigalna tuljava. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 8:50 am Naslov sporočila: |
V sistemu sta zelo pomembna tudi kondenzator in platine. Preveri oba _________________ Lep dan
Simon |
ciklon Član
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 12:39 pm Naslov sporočila: |
kondenzatorja in platin pri tem ni |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 12:48 pm Naslov sporočila: |
Uh se opravičujem nisem gledal tvojih slik. _________________ Lep dan
Simon |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 2:01 pm Naslov sporočila: |
Tale tema je zanimiva. Mene osebno pa zanima, test vžigalne tuljave za dvotaktne ali štiritaktne motorje, ki nimajo zunanjega napajanja, torej nimajo akumulatorja.
Te vžigalne tuljave se ponavadi prožijo čez platine, napetost v njih pa se inducira z vrtenjem magneta.
Kako lahko tovrsten vžig simuliram na mizi? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
Če ni kondenzatorja in platin, potem je nekje CDI. Je ta dober? In pa nekje je senzor. Je dober? |
ciklon Član
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: |
tudi cdija in senzorja ni pač pa vse deluje preko magneta napetost pa se inducira.
ferdo to tudi mene zanima. |
