Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 2:10 am Naslov sporočila: Satelitski autoradio |
Živjo!
A kdo mogoče ve kateri priključki so potrebni in kako izgleda montaža satelitskega radia ?
Hvala ! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 12:53 pm Naslov sporočila: Re: Satelitski autoradio |
Buick je napisal/a: |
...kateri priključki so potrebni in kako izgleda montaža... |
No, glede na podane informacije bo bolj težko kaj konkretnega reči. Na splošno pa - precej je odvisno od avtomobila, v katerega se radio vgrajuje (ima avto že pripravljeno dovolj veliko ustrezno odprtino za vgradnjo, kakšen konektor ima za radioinstalacijo oz. ali se dobijo adapterji za ta konektor, ...), pa tudi radio verjetno ne bo vsak dober (če drugega ne, so lahko problem dimenzije). |
Buick Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 7:08 pm Naslov sporočila: |
Avto je Citroen XM
Kateri satelitski radio oziroma znamko pa priročate glede na vaše izkušnje ? |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 9:15 am Naslov sporočila: |
Misliš kakšno parabolo boš dal na avto ?  |
Buick Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
Kakšni priključki pridejo in kateri model avtoradia je najbolj primeren po vaših izkušnjah ? |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Antena je pri SAT radiju manjša, kot za klasičen FM radio.
Parabola na avtu... Ta je pa dobra  |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:09 pm Naslov sporočila: |
Nekako se mi zdi, da ne veš točno kaj bi rad. Če misliš na ameriški sistem Sirius, ga lahko pri nas takoj pozabiš, ker ni enostavno pokritosti. Če pa misliš sprejemati radio iz "DVB" satelitov, boš pa rabil eno parabolo, tako kot je že forest70 rekel. Samo jaz si tega v premikajočem avtomobilu ne predstavljam.
Nazadnje urejal/a Andrej64 Ned Nov 17, 2013 12:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Buick Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Je potrebno kupiti prav takšno radijsko anteno ? |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:52 pm Naslov sporočila: |
Pri SAT radiju se po navadi uporablja odslužene TV satelite. V EU lahko spremljaš SAT radio, vendar samo preko parabole.
Tiste male antene so samo v Ameriki. Prav škoda, da nimamo pri nas kaj takega, da bi lahko po celi EU poslušal en radio.
http://en.wikipedia.org/wiki/XM_Satellite_Radio
Mogoče je pa to nova priložnost za slovenske ljudi, da uspemo in ponudimo SAT radio evropejcem. |
Andrej64 Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 1:40 pm Naslov sporočila: |
Po moje je v Evropi problem teren, ki je na splošno bolj razgiban kot široke ameriške puščave. |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
Ravno teren je problem-za zemeljsko oddajanje, saj potrebujemo ogromno oddajnikov, da pokrijemo majhno ozemlje-vse luknje. Pri SAT oddajnaju je problem samo ovira, kot npr. tunel. V bistvu dela povsod, kjer dela GPS, za lažjo predstavo. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:33 pm Naslov sporočila: |
Ma problem ni ne teren in niti ne Evropa. Edini problem je oddajna moč. Manjša kot je antena, večja mora biti. In na satelitu je to izredno drago, ker troši veliko energije, ki je na SAT oddajniku ni nikoli preveč. Sicer je potrebna pasovna širina za digitalni radio veliko manjša, kot za TV oddajanje a trenutni nivoji ASTRE, HOTBIRDA in podobnih SAT, ki pokrivajo EU tega ne dovoljujejo. Za kvaliteten sprejem v centru območja, ki ga pokriva satelit je v tem primeru potrebno vsaj zrcalo (parabola) s premerom 60cm. Le to ima na 11GHz cca. 34dB teoretičnega ojačanja in širino glavnega snopa pod 4 stopinje.
Citat:
"Satellite radio uses the 2.3 GHz S band in North America for nationwide digital audio broadcasting (DAB).[33] In other parts of the world, satellite radio uses the 1.4 GHz L band allocated for DAB.[19]" _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 4:42 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo pa dobro, če bi na poti čez Evropo poslušal vedno isti radio, prometne informacije bi pa sprejemal od lokalnih virov...
s55m, koliko pa mora biti oddajna moč pri satelitu, da pokrije celu EU? Kako imajo američani to rešeno? |
s55m Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
Tukaj si lahko prebereš vse kar te zanima. Potrebni so posebni sateliti, ki so namenjeni ravno oddajanju radijskih programov. V EU očitno ni dovolj interesa, saj je pokritost z radijskimi signali še prevelika  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Hmm...
Si predstavljaš satelit, ki bi prenašal nekaj deset tisoč (ja 10 000) radijskih postaj, ki so samo v Italiji?. Francozom in Nemcem bi se skeglalo. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
