Senzor - stikalo na prstni odtis
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila:  Senzor - stikalo na prstni odtis Odgovori s citatom
Se je mogoče že kdo ukvarjal z senzorji prstnega odtisa, ki bi bil namenjen npr. odpiranju vrat z elektromagnetno ključavnico?
Izgotovljenih izdelkov je že precej na tržišču. Kaj pa samo tipalo brez periferije?
Mogoče takšne senzorje - čitalce že kdo trži v SLO?
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam senzor ti verjetno ne bo koristil veliko, ker je običajno kar hud dsp zadaj, ki sprocesira vse skupaj in v primernem času da ven nek uporaben rezultat.
Dajo pa se dobiti moduli, ki se jih potem priključi na neko aplikacijo. Pri tem boš verjetno naletel na kar nekaj težav - od zakonske nedorečenosti naprej.
Verjetno si imel v mislih kaj takšnega?
MVSeries_1210_v6.pdf
MV1210 stand alone finger authentication module
 Ime datoteke:  MVSeries_1210_v6.pdf
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Downloadano:  54 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sem nekaj časa nazaj bral kako so zaporniki v enem angleškem zaporu hitro ugotovili kako pretentati ključavnice na prstne odtise bi z implementacijo doma še malo počakal. Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da nisi videl clanka v prejsnjem Mojem Mikru ? Pise kdo jih prodaja pri nas, pise kako se stvar obnese ... ce iams kje blizu knjiznico, si lahko revijo izposodis in te (razen nekaj casa) ne bo stalo nic da vidis ali je stvar aktualna ali ne. Avtor je podpisan tudi z e-mailom.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Imaš prav. Če malo bolje premislim je za tem senzorjem že v osnovi precej "inteligence" in zato kakšen izhodni rele povrhu vsega predstavlja najmanjši problem izdelovalcu ...
Kaj pa si mislil pod tisto zakonsko nedorečenost? Poznam probleme okrog videonadzorov, glede teh prstnih odtisov pa nisem še nikoli nič slišal.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
V principu zadeva primerja prebrani odtis z nekim shranjenim. Če obstaja dovolj velika podobnost dobiš pritrdilen oziroma verificiran vpis ali identifikacijo. Prstni odtis se po zakonodaji tretira kot osebni podatek, hranjenje osebnih podatkov (v tem primeru jih hrani običajno sam modul) pa ... Stališča so sicer različna - ponudniki tovrstnih rešitev podajajo interpretacijo, da v danem primeru iz shranjenih podatkov rekonstrukcija fingerprinta ni možna, čeprav sam mislim da temu ni ravno tako oziroma obstaja vsaj "razumen dvom" Confused .
Lp, Frenki
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.62
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še sam dodam pripombo kar se tiče shranjenih prstnih odtisov. Enkrat sem nekje bral, da v bistvu ne preverja celotnega prstnega odtisa, ampak si shrani samo "konce" prstnih odtisov in "otočke", bolj podrobno: preveri celoten skeniran prstni odtis in poišče konce ter smer v kateri se končajo, potem pa si še shrani otočke, to so nekaj takega kot center letnic pri drevesu. No potem tako preverja prstne odtise, in tako ne moremo dobiti točnega prstnega odtisa, tudi če dobimo podatke iz naprave (oz. EPROMA ali kjerkoli je že shranjeno).
LP!
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi kar si napisal drži delno. Res je, ne shranjuje se celotna slika odtisa, ker za to verjetno ni nobene potrebe. Drži tudi, da slike iz naprave ni možno dobiti, če tam ni shranjena Wink . Verjetno je avtor članka prodajalec tovrstne opreme.
Je pa res tudi, da je na podlagi shranjenega gradiva načeloma možna rekonstrukcija verodostojnega odtisa oziroma njegova identifikacija tudi kje drugje in ne samo na dotični napravi. Če to ne drži, bi bila uporabna vrednost naprave verjetno tam nekje okrog ničle. Dejstvo je, da na takšni napravi shranjeno vsebino lahko povsem mirno prebereš dol, jo pošlješ na drugo enako in Shocked - poglej no, zadeva te spozna.
Lp, Frenki
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede teh senzorjev za prsni odtis bi vam rad napisal eno mojo izkušnjo. Pred leti smo pri nas na sejmu v Slovenj Gradcu predstavljali tudi opremo od Špice. Bil je nameščen čitalec prstnega odtisa in čitalec kartic vgrajen v pristopni enoti DOG09. Preprosto si sprogramiral imetnika kartice in preskeniral njegov palec in zadeva je delala. Jaz sem nekega dne demonstriral delovanje tega sistema in prepričeval obiskovalce o varnosti tega sistema.
Potem pa glej ga zlomka. Pristopil je k meni mlajši moški in me prosil če lahko sam preizkusi zadevco. Rade volje sem mu posodil kartico. Možak je prislonil kartico k čitalcu kartic, prst pa približal čitalcu prstnega odtisa, demo VRATA pa so se naenkrat odprla. Jaz sem bil bled možakar pa presenečen kako to. Primerjala sva palce in niti male podobnosti ni bilo. Nato sem še ves dan poizkušal izvesti to situacijo in mi ni uspelo. Naslednji dan pa sem ugotovil čemu zmeda. Preskeniral sem levi palec in zapis shranil v sistem. Ko sem nato prislonil k čitalcu kartic svojo kartico in sredinec na isti roki le približal (ne prislonil) so se vrata spet odprla. Zanka je bila, da so na steklu čitalca prstnega odtisa ostale sledi (vlaga, maščoba) od mojega palca. Skener je iz stekla pobral odtis mojega palca.
O tej zadevi sem poročal na Špico a so vseeno trdili da je njihov sistem varen in da je to zgolj naključje.
Jaz v ta naključja ne verjamem, ker sem se prepričal na lastne oči.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kralj napisano je povsem možno! Stopnjo ujemanja med čitanim vzorcem in shranjenim je možno nastaviti (tudi na takšen minimum, da bo že katerikoli prislonjeni prst označen kot pravi Confused ). Problem se namreč pojavlja pri določenih ljudeh, kjer verjetno zaradi (ugibam) fizikalno kemičnih lastnosti kože kvaliteta čitanega vzorca zelo niha ali pa je konstantno nizka. Če v tem primeru ustrezno znižaš zahtevano stopnjo ujemanja - z uporabo čitalca le-ti ne bodo imeli težav - za ceno zanesljivosti seveda. Če malo špekuliram: na sejemskih prikazih naj bi zadeve lepo delale Wink in temu primerno nizko je bila stopnja verjetno nastavljena. Kdo bi pa kupil takšno kontrolo pristopa, ki bi ga maltretirala s kakimi 20 ali več poskusi, predno bi uspel odpreti kakšna vrata Rolling Eyes .
Sicer pa mislim, da v primeru uporabe bioscrypt-ovega modula, ki je pravilno konfiguriran takšna situacija praktično ni možna. Možna pa seveda je obrnjena situacija, v kateri prislanjaš prst in ga zadeva ne identificira kot pravega.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na problem ostajanja odtisa na steklu senzorja ali probleme z umazanijo na tistem steklu sem tudi jaz že večkrat pomislil. Primer ki ga je opisal @Kralj je možno tudi namerno zlorabiti še posebej, če ima oseba ki se je ravnokar identificirala precej mastno kožo. Odtis bo za takšno osebo v zelo razločni obliki ostal na steklu, in če ji takoj zatem sledi "neprava" oseba z zelo suho kožo zna priti do prej opisanega primera.
Glede pravnih zadev pa je pri nas itak zmeda. Še za videonadzore se ne znajo točno dogovorit kaj je dovoljeno in kaj ni.
Iz te debate lahko zaključim, da bi se v slučaju resne potrebe za takšno vrsto identifikacije iz vidika zanesljivosti raje odločil in uporabil sistem s kamero, ki identificira osebo preko slike očesne šarenice. Tam odtisi predhodne osebe vsaj ne ostanejo na steklu ... Very Happy
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opazil sem da so začeli čitalce prstnih odtisov vgrajevati tudi v prenosne računalnike, ampak s to razliko, da moraš prst potegniti čez čitalnik in ga ne le postaviti gor. S tem se zagotovo reši problem o ostajanju prstnih odtisov na stekelcu. Kaj več pa o teh čitalcih ne vem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sensor za odtise z vlečenjem prsta ima samo eno vrstico senzorskih elementov namesto matrike. Je manjši, lazji, porabi manj energije. Primerno za prenosni računaknik.
Aktiv.: 70621.23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri napravah, kot so mobilni telefoni se pozna vsaka dodatna teža...
Glede na velikost v primerjavi z prstnim odtisom je potrebno z tem senzorjem potegniti vsaj dva do trikrat.
 Velikost datoteke:  9.48 KB
 Pogledana:  6486 krat
