king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:58 pm Naslov sporočila: Gorenje Apollo |
Imam en problem s televizorjem Gorenje Apollo.Šasija pa mislim da je E6.
Sicer nisem našel načrta in si pomagam z E5 načrtom šasije.
Naenkrat je nehal delat!
Videl sem da je razneslo PTC upor,ki ima tri nogice in plastično ohišje z oznako CP2X 360N265.
Sedaj me zanima,če bi tv mogel delati tudi brez tega?Ker tudi lučka ne sveti.
Se pravi ta upor je najbrž za Degaussing.
Preveril sem tranzistorje,diode, upore in kondije.In so videt ok. |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:20 pm Naslov sporočila: |
Z ohmmetrom pomeri, če imaš slučajno stik na velikem elektrolitu v primarju. Če ga ni, menjaj varovalko in mora delat. PTC pa nabavi ob priliki, do takrat boš pa na ekranu najbrž imel kak barvni flek.
LP |
king25 Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor Satelitko.
Se pravi kljub zanič PTC-ja bi moglo delati,hmmm.
Na velikem elektrolitu ni stika in varovalke so vse ok.
Mogoče veš kje in kakšen tip PTC upora moram nabavit?
Po sedanjih oznakah nisem nič našel
Bom vzel ven BU tranzistor in dal gor žarnico pa bom videl,če sploh sveti (sam najbrž ne bo,ker je napajalnik zgleda v defektu).
A se da dobiti kje načrt za to šasijo oz. vsaj seznam komponent?
Hvala |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:44 pm Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Hvala |
Čakaj čakaj, če je razgonilo PTC, potem je šla tudi varovalka! Za začetek ne rabiš BUja ven pulit. Naredi, kot sem ti napisal, pa poročaj. Če ne bo šlo, (in je res vse celo), poglej upor 820k in še enega večjega 75k.
Shema bo, če to ne pomaga.
LP |
king25 Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:17 am Naslov sporočila: |
Satelitko hvala. Res so cele varovalke.
Mogoče še nekaj... ko sem priklopil tv na napetost je narahlo piskalo z vezja.Piskalo je v intervalih 1× na sekundo,ampak to čisto narahlo in kake 6×,potem je pojenjalo in izginilo. Luška pa se ne prižge.
Glede sheme pa ne rabim,ker sem jo našel na netu,tako da vseeno hvala.Sicer je malo slabe kvalitete,ampak bo že. |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:01 am Naslov sporočila: |
Potem pa pomeri BU508 v horizontali. Če je zraven bel kondenzator 10 ali 11nF/1600V z oznako Iskra, imaš fuč oba.
(V začetku nisi napisal, da kaj piska, to je seveda druga zgodba. To nikakor nima veze s PTK !!!!!!!!!!) |
king25 Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:03 am Naslov sporočila: |
Ja res nisem na začetku omenil piska.
Samo to so res kratki piski in komaj slišni.
Bom preveril to kar si mi svetoval in poročam.
LP |
king25 Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:23 am Naslov sporočila: |
Zanima me še samo, če lahko namesto tistega zanič PTC upora dam tega :
PTC ZA RAZMAGNETENJE 3P 36R 365V (PTC96209)
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=5135
To je vse kar sem našel  |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:27 am Naslov sporočila: |
seveda |
iskra Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Na Satelitko pa je kar name navalil Če je zraven bel kondenzator 10 ali 11nF/1600V z oznako Iskra,
Glede piskanja , bi prej osumil elkote v swičerju ,kaj praviš satelitko ? _________________ L.P. iskra |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 10:46 pm Naslov sporočila: |
Možno, a pri 6-ki jih še nisem imel. |
king25 Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 10:47 am Naslov sporočila: |
Komaj včeraj sem imel malo časa,da se lotim tega TV-ja.In sicer sem sedaj zamejal PTC upor in vseeno ne dela (seveda je bilo za pričakovat)
Izmeril sem BU tranzistor in vse ostale pa so ok.
Res pa je da še nisem uspel zamenjati kondijev na primarju. To bom še naredil in poročam.
KO sem ga priklopil na napetost ima velik kondenzator samo 240V...in piska 1× na sekundo.
Nekaj me še zanima...ker tv-ja nimam doma,sem ven vzel kar cel TIV, da bom doma v miru premeril komponente (brez VN trafota).
Sedaj me zanima,ali je mogoče stestirat samo napajalnik brez tv-ja??
Lahko ta TIV priklopim kar na 230V? Seveda bi ga mogel obremenit najbrž z žarnico...?
To bi bilo idealno, da bi lahko brez tv-ja stestiral zadevo zato ker nimam blizu TV-ja
Upam da me razumete,kaj bi želel.
Hvala |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 11:52 am Naslov sporočila: |
Na velikem elektrolitu mora biti preko 300V (230 *1.41), sicer je zanič  |
king25 Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 12:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
To vem,da mora biti preko 300V,zato ga bom tudi zamenjal. Pa lahko vseeno kako preizkusim napajalnik,če bo pol delal,ne da bi mogel prklopiti vse na tv in vn? |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 7:12 pm Naslov sporočila: |
150V linijo obremeni s 60-100W žarnico. |
