Merjenje oddaljenosti - kateri senzor
Bolha
Članica
Članica
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 12:10
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:  Merjenje oddaljenosti - kateri senzor Odgovori s citatom
Živjo,
sem prav frišna na te forumu in tudi v svetu elektronike, zato bom kdaj pa kdaj bleknila kakšno neumnost zato kar se vam že v naprej opravičujem.
No zdaj pa k problemu: rada bi merila razdaljo med dvema ploščama, ki bosta med seboj oddaljeni za max 5 cm in min cca. 0.5 cm. Natančnost na 1 mm bi bila čisto zadovoljiva. Lepo bi bilo, če bi se senzorni del nahajal med obema ploščama in ne bi npr. v najbolj stisnjenem položaju molel ven (to bi se zgodilo v primeru linearnega potenciometra). Senzor bi želela povezati na Arduino kamor bi priklopila tudi LCD za prikaz oddaljenosti.
Senzor in LCD bi napajala z največ 9V baterijo. Cena samo senzorja naj ne bi šla preko 50€.
Gledala sem magnetne (hall) senzorje vendar ne vem kako je tu z natančnostjo oz. resolucijo. Predvidevam, da bi bil manj natančen pri 1cm oddaljenosti kot pri 5 cm. Menda se da meriti razdaljo tudi z Ultrazvokom in preko infrared senzorja.
Kaj priporočate?
LP Bolhica
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko poveš še iz kakšnega materiala sti te dve plošči ?
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plošči bosta iz plastike (tecaform) ali pa iz aluminija.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo podrobnejši opis, mogoče kakšna skica ?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha je napisal/a:
No če sta iz plastike in če nalepljena Alu folija na plošče ne predstavlja ovire potem je rešitev trivialno enostavna.
Med obema ploščama preprosto merimo kapacitivnost. Za slednje obstajajo instrumenti, ki se jih da kupiti in niso preveč dragi. Ostane le še pretvorba kapacitivnosti v razdaljo. Funkcija je linearna in obratno sorazmerna, ne bi smelo biti preveč težko.
Se pa pojavi problem pri tej meritvi, če v času meritve med plošče vstavljamo različne predmete.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor lahko kljunasto merilo fiksiraš na plošče, lahko uporabiš tudi sledečo rešitev: http://www.instructables.com/id/Reading-Digital-Callipers-with-an-Arduino-USB/
Kljunasto merilo vpneš, preko serijskega vmesnika na le tem pa bereš izmerjene vrednosti.
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala VolkD. Zasledila sem nekje tudi merjenje kapacitivnosti, nisem pa tega preučevala še. Kateri instrument bi lahko pri tem uporabila, da bi bila najlažja povezava na arduinota?
Musty, tudi to je zanimiva ideja, vendar bi najprej poskusila z instrumenti, ki v stisnjeni poziciji ne štrlijo preko plošče.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha je napisal/a:
Arduinotu se lahko kar odrečeš. Dandanes zna že skoraj vsak malo boljši instrument meriti kapacitivnoct - na digitalne AVO metre sem mislil,...
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Volk. Zaenkrat bom morala zadevo meriti na čisto drugačen princip (brez plošč). V kolikor se ne bo obnesel bom probala še tvoj sistem.
Hvala vsem za odgovore.
LP B
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo, spet jaz. Torej zadeva se nadaljuje in kot sem rekla sem spremenila princip merjenja razdalje. Zdaj bom za to uporabila kolešček in vrvico, torzijsko vzmet in potenciometer).
Se pravi rada bi spremljala pozicijo (zasuk) koleščka in zadevo povezala na arduinota. Zasuk bo večji od 360° zato razmišljam o potenciometru z 10 obrati.
Zanima me ali bi bil tale: http://www.farnell.com/datasheets/1695330.pdf primeren za arduinota.
Poleg tega me zanima njegova točnost oz. resolucija. Želela bi zaznavati spremembo kota za manj kot 5°.
Moja kmečka logika mi pravi, da bi s tem zaznala spremembo kota cca. 70° (0,019x3600= 68°), kar pa se mi zdi čudno, glede na to da piše da je precision Smile. Je to prav izračunano? Če je, s čim bi lahko dosegla vsaj zaznavo 10° zasuka?
Hvala za info v naprej.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha je napisal/a:
Kako si to izračunala ? Kaj je tistih 0,019 ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto potenciometra daj raje na os nek dajalnik impulzov (recimo nekaj takega, kot je v miškah na kroglico).
Tule nisem več aktiven.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha je napisal/a:
Zmotila si se za 100x. Resolucijo firma Bourns podaja v procentih. Najmanjši razdelek je pri potenciometru 10kohm kot 0,68 stopinje
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747: super Smile, nekje sem našla da so bili zraven procenti napisani, pa sem mislila da je napaka, ker jih potem v datasheetu ni bilo Smile.
Pa bi bil tak potenciometer primeren za napajanje s 5V?
gumby: hvala za idejo, prečekiram Smile
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer ima prednosti pred dajalnikom impulzov. Potenciometer namreč ohrani svojo vrednost tudi potem ko napravo ugasnemo in prižgemo.
Uptime: 6 dni
