dejanc Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 12:26 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: Potenciomete,reduciranje obratov 5kw elek.motorja (cirkular) |
Pozdrav,
prijatelj mi je podaril starejši 5,5kw elektro motor, ki bi ga rad uporabil za cirkular žago (za drva in podobno rezanje).
Željen list je min 600mm - max 700mm. Po pregledu razno raznih specifikacijlistov, če se ne motim, so tovarniško pripročeni obrati med 1400-2000rpm. Elektro motor ima 2800 obr/min, ki bo zvezan za 3 fazni priklop.
Namen vprašanja:
- Rad bi se izognil vgradnji jermenice in jermenov. Ogrodje za cirkular si bom sam zvaril, sestavil, pritrdil in zvezal vse skupaj. Vendar pa bi rad uporabil krožno žago še za kakšen bolj fin rez, kot npr furnir plošče ali podobno. Način bi bil, da bi list zamenjal za primerno manjšega, ter nato z vodili za višino motorja (osovine) prilagodil na velikost lista.
Vprašanje:
ali je možno s potenciometer-om regulirati obrate? V mislih imam High-Power Potentiometer 0-380V ali high voltage regulator, ki bi lahko zmanjšal dotok elektrike.
Potrebujem mnenje ali nasvet nekoga, ki ima že mogoče podobne izkušnje.
V naprej hvala... |
psevdonim Član
dejanc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 2:27 pm Naslov sporočila: |
Točno, VFD frekvečnik. Uf, samo niso poceni.
Drugače pa hvala za rešitev. |
dejanc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 2:28 pm Naslov sporočila: |
Aja, da se ne lovim po najdi.si ali googl-u.
Ima kdo informacijo je dobiti 3-fazni frekvenčni pretvornik? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 2:35 pm Naslov sporočila: |
Poglej na bolho, dobiš mogoče kej rabljeno.
lp _________________ Denis |
dejanc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 2:42 pm Naslov sporočila: |
Sem našel enega za 5,5kw od Danfoss-a >> LInk Sem mislil, da bodo cenejši. Hehe, se vidi da nisem iz te dejavnosti.
Bom probal še kje najti analognega. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da kaj bistveno drugačnega ne boš našel. Vprašanje pa je kaj si ti predstavljaš kot analogno. Kar s potenciometrom to ni izvedljivo oziroma je, samo si tega ne želiš.
PS: Iz izkušenj, ti povem, da žaga za drva in za "pohištvene plošče" ne gresta skupaj in temu se izogni, ker se ne bo obneslo. Ali reži drva ali pa plošče in temu primerno naredi tudi žago. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 4:48 pm Naslov sporočila: |
Potenciometer za 5 kW (karkoli to pač je), bo bistveno dražji od frekvenčnika. Tisti v oglasu je pravzaprav zelo poceni.
V kakšnem obsegu bi pa ti rad nastavljal vrtljaje? Upam da ti je jasno, da zadeva ne gre od 0 do max. |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 5:42 pm Naslov sporočila: |
Cirkularja brez vretana in jermena ne moreš naredit. Kako boš pa žagal, ko ti bo motor v napoto. razen tega pa vreteno za privitje kline prenaša sile za katere elektromotor ni narejen. Če pa hočeš experimentirat je pa tisti danfos sprejemljiva cena. _________________ Avtomatika je zakon |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 5:44 pm Naslov sporočila: |
probaj tole . Mislim da sem zadel pravi naslov, ker je že kar nekaj let od kar smo sodelovali z njim in pišem po spominu. Ta razdira cele tovarne in včasih gredo na odpad takšne stvari da ti gre na jok. Kar pa ne pomeni, da ti bo karkoli vrednega podaril. Ni neumen. _________________ ___ |
S52U Član
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2014 21:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.26 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
Z potenciometro to nikakor ni možno izvesti. Obstajajo nekakšni zagoni z varijako vendar nemoreš regulirati vrtljajev. Za regulacijo vrtljajev uporabi frakvenčni pretvornik ali pa motor zamenjaj z dahlanderjevim (ima tri hitrosti vrtenja). |
dejanc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
PS: Iz izkušenj, ti povem, da žaga za drva in za "pohištvene plošče" ne gresta skupaj in temu se izogni, ker se ne bo obneslo. Ali reži drva ali pa plošče in temu primerno naredi tudi žago. |
Vem da ne gre skupaj. Imam v mislih, da se uporabljajo drugačni listi, ter v višjih obratih. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:48 pm Naslov sporočila: |
Škoda vsakega denarja za frekvenčnik. Enostavno ne moreš na enaki krožni žagi rezati polen potem pa plošč za pohištvo, ne gre.
Vsaka žaga ma svoje specifike in potrebe. Žaga za razrez plošč potrebuje vodila, ki morajo biti pravilno nastavljena in so občutljiva na udarce in podobno, zatorej ne moreš po njih premetavati polen. Miza ne sme biti poškodovana, ker sicer pride do prask in tako naprej. List ne sme opletati, kar se lahko pri žagi za rezanje drv kaj hitro zgodi.
Moj nasvet raje izdelaj dve ločeni žagi, ker boš v nasprotnem primeru razočaran. Sicer še nisem poizkušal, ampak mislim, da je pri raznih današnjih "umetnih" zadevah delo brez predrezila bolj tako tako. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dejanc Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Obseg je samo znotraj varne meje, ki jo določa list. Torej, če bom uporabil list za bukova drva, v stilu prevesne žage, z listom 600-700mm obsega >> mislim da se te šajbe vrtijo v rangu 1400-1500rpm.
Če te prav razumem v zadnjem stavku od 0-max, je to da bi si kar izmišljeval obrate, npr da bi kar eno števiko želel, npr. 1768, bom odgovoril da mi je jasno. Ter, da ima frekvenčnik gotovo index povečanja obratov, npr. 100.
Če si intepretiram narobe, bi te prosil za dodatne informacije glede navijanja od 0 do max...
Nazadnje urejal/a dejanc Pon Apr 14, 2014 10:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
urby Član
Pridružen-a: Sre 25 Dec 2013 17:28 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 10:03 pm Naslov sporočila: |
Moj brat ravnokar za maturitetni izdelek izdeluje cirkular. Za deske in ostal podoben les pa bo uporabil mizo, za drva pa podajalec, do katerega dostopaš tako da odstraniš mizo. |
