RF konektorji
Aktiv.: 70644.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:  RF konektorji Odgovori s citatom
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz večinoma uporabljam SMA konektorje za notranjo uporabo, ma glede na to, da imajo gumjast O-ring bi se najbrž obnesli tudi zunaj. Za konektorizacijo pa se poslužujem spajkalnika za sredinski pin in krimp klešč za oklop.
L.P.,
Miha
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa U-FL? Je to sploh mogoče "doma" delati?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma uporabljam N konektorje, ki jih nato ovijem z gumijastim trakom, potem pa še s črnim izolir trakom za UV zaščito. Važno je tudi, da voda oziroma vlaga ne pride v kabel preko konektorja iz same antene, če je ta slabo zatesnjena.
Lep pozdrav, Marko
Aktiv.: 70644.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na dolgi rok nočeš imeti težav, so za zunanjo uporabo primerni edino zatesnjeni konektorji (npr. N, 7/16"), sicer boš imel težave z vodo v kablih; sam uporabljam N z vijačno montažo (ne crimp), ki ima gumijasto tesnilo za zunanji zaščitni ovoj. N konektorji zdržijo vse normalne (beri: dovoljene!) moči in ni potrebe po kvalitetnejših 7/16". Preko fiksnega dela konektorja in nekaj cm začetka kabla dam še dodatno termoskrčljivo cevko z lepilom. Tako je tesnjenje odvisno samo še od O ringa v konektorju. Pri kvalitetnih konektorjih (Huber+Suhner, Rosenberger, AMP, Telegärtner, Radiall, Amphenol) ni težav.
Zunaj se čimbolj na daleč izogibaj "UHF" konektorjem (SO-239, PL-259), še posebno slabim ponaredkom!
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 2:35 pm    Naslov sporočila:  Re: RF konektorji Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Nisem zasledil teme o sestavljanju RF konektorjev. Vem, da je to izjemno obsežna tematika, ki ni samo za v eno temo, pa vendar je potrebno nekje začeti.
(1) Za začetek me zanima, kateri konektorji so primerni za tanjše kable (RG5x, H155), ki dobro prenašajo bivanje na prostem?
Ko odgovorimo na to vprašanje, pa sledi naslednje:
(2) kako se kvalitetno montira tak konektor na kabel in kakšno orodje potrebujem za to?
LP,
Mare
Nisi navedel za katere frekvence in moči boš/uporabljaš prenosne vode. Na nižjih (KV) frekvencah so dovolj dobri PL konektorji, dodatno jih lahko pred vremeskimi vplivi zaščitiš ali z gumirnim trakom ali pa tudi s kakovostnim izolirnim trakom. Lahko so takšni s klasično montažo ali pa na "krimpanje". Za višje frekvence pa je mogoče boljše uporabljati N konektorje.
Za portable delo pa so po mojem mnenju najbolšji BNC konektorji, seveda ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Jaz imam za KV delo iz portabla nakrimpane BNC konektorje, na postaji pa uporabljam ustrezen prehod (PL-M na BNC-F).
Aktiv.: 70644.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s52dk
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vedel, da se BNC da kvalitetno zatesniti.
LP,
Mare
BNC se lahko zatesni z gumirnim trakom. Seveda je zaželeno, da je priključni konektor na anteni nekako pod "streho", da ga kapljajoča voda ne obvliva.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zunanjo uporabo priporočam, da nikakor ne uporabljati BNC, temveč, kot je že bilo povedano, N ali pa TNC.
BNC namreč:
1. se lahko sname,
2. nima tesnilne gume.
Torej ni za zunaj!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohhh.. ja...
OD konektorjev tipa PL in BNC je treba iti čim dlje stran, če je to le mogoče. Žal to ni vedno možno. Nekatere postaje imajo tako PL konektorje, spet druge BNC. Sicer pravilno narejen BNC ni slab konektor, bolj je problem, da se takega praktično ne dobi več. Računalniške mreže so v preteklosti uspele dodobra uničiti kvaliteto BNC konektorja. Dostojna zamenjava zanj je TNC, zamenjava za PL pa N konektor.
s52dk
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
BNC namreč:
1. se lahko sname,
Torej ni za zunaj!
Kadar delam iz portabla navadno uporabljam RG58 kabel na katerem imam na eni strani BNC konektor, na drugi pa večinoma PL. BNC je enostaven za privijanje, do sedaj se mi ni snel še noben, v dežju pa itak ne delam.
Vsekakor se BNC konektorje lahko dobro zatesni z gumirnim trakom, termo bužirko in še s čim. Vse je stvar percepcije, želja, potreb, ...
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, še moj piskrček Smile
Tako kot so navedli ostali:
PL je lep konektor, enostaven za montažo. Če je dober (beri teflonski), nisem razen zaradi človeške napake pri montaži menjal še nobenega. Problem je, da ima povsod možnost vdora vode in je dolgoročno neprijazen do kablov (beri voda v njih).
Za zunanjo montažo je vsekakor boljši N konektor za kable do debeline 11mm, kot tudi standardni konektorji sežejo. Naprej, ko večaš debeline kabla, je N standard, poleg 7/16".
Mi na radioklubu imamo v notranjosti večinoma vse na PL konektorjih (ker so pač naprave, filtri in vse z PL konektorji (prava oznaka je PL-259) in ženskimi PL konektorji za na panel ali škatlo (oznaka SO-239).
Ostalo imamo vse na N standardu, kjer je le možno. Večina problemov v preteklosti je predstavljala voda v kablih zaradi slabih konektorjev/spojev/zaščite pred vlago oziroma vodo.
Za majhne moči in hitro montažo nekateri še vedno uporabljajo BNC, z njimi pa je tako, kot pravi VolkD, bolj bogi so, če ne posežeš v višji razred $.
Praviloma poskušaj vedno kupiti PFTE konektorje, ostali so lahko hitro za v koš, te se pa da večkrat uporabiti brez deformacij izolacije. Naj ti ne bo škoda dati kak € več za njih, da boš potem dolgoročno imel manj problemov.
Tako, to na kratko...
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
Aktiv.: 70644.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  67.53 KB
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"PL" konektor ni PL, temveč "UHF" konektor!
SMA so super (po RF karakteristikah), ampak mehansko niso robustni. Ko sem jih nekaj polomil, sem za terensko uporabo (/P) vse antenske konektorje postaj pod 3GHz zamenjal z "N".
Vse je odvisno tudi od tega, kakšne kable uporabljaš. Pri tankih (do 5mm) ni težav, pri debelejših pa... Shhh
