router
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.12
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2006 8:51 pm    Naslov sporočila:  router Odgovori s citatom
imam eno prošnjo dobil sem router d-link di 604 pa bi proso če mi lahko kateri svetuje pri navodilih ker jih ni bilo zraven.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evil or Very Mad Tole sporočilo bi najraje zabrisal v smeti. Napisano je brez glave in repa. Kaj si sploh hotel povedati? Bi rad navodila, ali pomoč pri konfiguraciji? Navodila najdeš na D-linkovi domači strani. ***Klik*** Če so težave glede kofiguracije pa napiši v čem je problem.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.12
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala da ni končalo v smeteh zaenkrat je ta stran dovolj bom v naslednje pazil kako pišem hvala
limko
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2003 8:51
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: NAKLO
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:  Router Linksys BEFSR41 ver 4.0 - težave Odgovori s citatom
Dober dan:
Kupil sem zgoraj navedeni router; uporabljam ga za delo prek SIOL-ADSL na kateri sva dva uporabnika prek DHCP...
Router sem uspešno priklopil in ga celo (vsaj po mojem mnenju) pravilno nastavil tudi portfowarding (http://portforward.com/routers.htm) do tukaj vse ok.
Pojavlja pa se težava da se mi router ob normalnem delovanju (tudi par ur dnevno) enostavno po določenem času (nekje 8-10 ur) "ustavi ali zmrzne" kljub temu da je povezava na ADSL aktivna... Router enostavno ne spusti prometa skozi... Po resetu routerja povezava deluje normalno
Na forumih sem čital da je mogoče težava v napajalniku ... je to možno ?
Upam da moje pismo ne bo romalo v t.i "fuj" listo...
Prosil bi za pomoč ali vsaj za določen link do forumov ali strani kjer se podobna problematika obravnava.
p.s. Kakšne so vaše izkušnje ali primerjava mojega routerja z D-link di 604 ???
Hvala vsem, ki boste sporočilo čitali
Lep dan!!!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero verzijo firmwara uporabljaš? Vidiš jo v menuju "Tools" -> "Firmware". Sam sem imel podobne težave s starejšimi firmwari. Sedaj imam na treh na katerih poteka tudi VPN verzijo 1.40. Dela brez vsakih težav. Nov firmware lahko snameš z njihove domače strani.
Pri nadgradnji UPOŠTEVAJ NAVODILA!, da ne bo šel ruter "rakom žvižgat" Sad
Predhodno prepiši nastavitve. Pred nadgradnjo ga moraš namreč tovarniško resetirati.
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enaki simptomi so se pojavljali na mojem belkinu. Težava je izginila po nadgradnji z novejšim firmware-om. Preveri verzijo naloženo na tvojem routerju in poskusi dobiti kako novejšo. Pred nadgradnjo pa poskrbi, da boš imel "na zalogi" tudi tisto, ki trenutno teče na routerju.
Preveri malo tukaj.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed glede verzije moj odgovor je bil namenjen za D-likov ruter šele sedaj vidim, da je govor o Linksys-u.
limko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: NAKLO
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila: icon_complicity Upgrade-update firmware Odgovori s citatom
Ja zadnji firmware imam!
Nadgradil brez težav iz Version 1.04.02 v Version 1.04.05... vendar zadeva-nadgradnja ni pomagala? Gotovo nekje tiči kakšen drugi vzrok za mojo "nesrečo" ???
p.s. Frenki kje si ti sedaj dosegljiv ... a se lahko kakšen dan slišimo...
"Javi mi tvojo žično ali brezžično telefonijo da ne bom cel maxi v luft vrgu z mojim telefonarjenjem hi...
Te kaj pokličem ko boš kaj na cajtu" sej veš Suse 10.0 deluje na polno paro... z določenimi težavami ...
Hvala in lep dan še naprej.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bil vzrok tudi ADSL modem. V podjetju sem imel na eni lokaciji težave, da je ADSL občasno padel. Zadeva ni bila moteče dokler nisem tam potreboval VPN. Ker imam ruterje na treh lokacijah sem jih menjal med sabo. Zaključek je bil -ruter ni kriv - napaka je vedno na istem mestu. K sreči osebno poznam serviserja na telekomu, ki skrbi za ADSL zadeve. Pojasnil sem mu težavo. Prišel je z novim modemom. Ko je videl verzijo firmwera obstoječega mi je rekel:"Čudno, da je sploh delalo - te modeme smo še vse zamenjali zaradi softwerske napake" Shocked Po zamenjavi modema ni več težav.
limko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: NAKLO
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:29 pm    Naslov sporočila:  Predvidevam da je šlo za Sagem-e Odgovori s citatom
je res....
Modem je ok
ker če sem direktno povezan prek PPPoE na adsl modem ni težav in tud reconect on drop je ok.... zaradi dinamičnega IP ...
res nimam nobene ideje več....
preostane mi torej prodaja LInksysa ali ???
GN
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a uporabljaš tudi p2p protokol, če je tako se lahko router obesi zaradi prevelikega prometa
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri router, poglej elkote, predvsem pa potipaj če se kje kaj pregreva Wink
Lp, Jernej
psic
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2005 18:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[g0ran24] je napisal/a:
Sam imam zadnje case podobne tezave z SMC routerjem. Res da ze nekaj casa nisem upgrade-al firmware-a, ampak se mi zdi da je tezava predvsem v kolicini podatkov ki se prenasajo cez router. Na P2P aplikaciji (torrent-u, ki ga zacuda uporabljam skoraj 100% v legalne namene, torej vlecenje dol distribucije Linuxa) sem nastavil maksimalno hitrost gor in dol, pa se mi zdi da pomaga.
Mimogrede, sem bral v Monitorju pred parimi meseci da se jim je router obesil ko so sprobali 10 Mb/s linijo, kar potrjuje to teorijo Confused
limko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: NAKLO
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:  Velike količine podatkov Odgovori s citatom
Ja pretaka se dosti podatkov... legalnih seveda
suse, pingo, open office pa mozilla... produkti
Lep dan
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Velike količine podatkov Odgovori s citatom
limko je napisal/a:
Lep dan
Poskusi v p2p aplikaciji, ki jo uporabljaš omejiti število konekcij, in boš videl
če bo potem sam router bolj stabilen
Uptime: 11 dni
