Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: Iskanje kablov - piskač |
V zadnjih dneh sem imel precej opravka z omenjenim problemom. Pojavljale so se različne težave tudi ob uporabi komercionalnega piskača. Se lahko tisti z več izkušnjami malo razpišete o tehnikah in rešitvah pri tovrstnem delu?
Lp, Frenki
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 4:09 am Naslov sporočila: |
Škoda ker nisi to omenil nekaj ur prej ...
Detektorje za ta namen je možno kupiti za dokaj ugodno ceno, ampak so vsi precej občutljivi za motnje od železo-betonskih armatur in podobnih zadev v ometu ter drugih vrstah stenskih oblog.
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 6:08 am Naslov sporočila: |
Frenki poglej tukaj tukaj.
_________________ lp
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 6:37 am Naslov sporočila: |
Izdelka o katerem je bila debata na gornji povezavi nisem več našel. Je pa zanimiv tale.
Žal ga v avstrijskem conradu nisem našel. Pri nas stane 30.000sit. (kataloška 121906)
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 8:23 am Naslov sporočila: |
Problem ni v nakupu, pač pa v tem, da se je piskač izkazal za neuporabnega v določenih situacijah.
Bili so primeri, ko je bila za 485 komunikacijo koriščena parica UTP kabla. Ne vem, kdo in zakaj se je odločil da se obesi na rjavi par, potem pa nekje preide na oranžnega in pelje do konca (ostali pari so pa lepo v zraku ).
V drugi situaciji pri piskaču obešenem na UTP priključku na drugi strani ne dobim nič, čeprav gre meritev kabla potem ko je lociran brez napake.
Takšnih in podobnih pi...ij pa je v starih dograjevanih instalacijah kar nekaj. V bistvu me zanima, kako čimbolj zanesljivo locirati kabel tudi v takšnih in podobnih primerih. In pa seveda kakšne izkušnje koga, ki ima s tem več prakse.
Lp, Frenki
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 8:37 am Naslov sporočila: |
Pri UTP kablu ki gre v neznano smer si da nekoliko pomagati z testerjem kablov. Če napiše dolžina 26.15 metrov (primer), se da (nekako) (včasih) uganiti, kje bi lahko bil konec.
Overkill metoda pa je z dolgo žico. Na eno stran kabla (na vse žičke) se obesi žico. Na drugo stran žice pa beeper. Z beeperjem se praska po vseh konektorjih neznanih kablov. Na enem bo zabeepalo. Če objekt ni prevelik, je zelo učnikovita metoda.
Lahko vzameš navaden radio. Izhod zvočnika potegneš na neznani kabel. Naokoli z navadnim zvočnikom iščeš signal. Če dodaš primitiven ojačevalec (lm386) lahko hitro najdeš pravi kabel.
Telekom in podobni imajo signal generator, ki ga obesijo na parico. Na drugi strani signal brezkontaktno detektirajo (na kratko razdaljo). Zelo učinkovita naprava, je zelo draga.
Te metode najdejo konec kabla. Ne pa kabla v zidu. Pri naslovu ni jasno, ali gre za iskanje konca kabla, ali kabla v zidu.
Komercialni podzidni iskalci kot se jih dobi po normalnih trgovinah so bolj 0.5 curka vredni.
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Te metode najdejo konec kabla. Ne pa kabla v zidu. Pri naslovu ni jasno, ali gre za iskanje konca kabla, ali kabla v zidu. |
Res je, vidim da sem vprašanje postavil nejasno . Gre za iskanje zaključkov kablov, ki so lahko zaključeni v eni od več komunikacijskih omar. Prve predlagane variante niso prišle v poštev. Omenjeni signal generator pa se je v opisanih primerih izkazal za neučinkovitega oziroma nezanesljivega (ni pa bil pokvarjen ). Generator je bil naprimer obešen na en par, ki je bil nekje vmes v zraku, drugi pa je bil prevezan do konca.
Lp, Frenki
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 10:56 am Naslov sporočila: |
Ja, take stvari so že vštete v tovrstno delo. Kot prvo, moraš vedno računati, da je nekje nekaj narobe zvezano. Ne verjemi nobenemu načrtu, ampak preveri vse sam. Če ti nekdo reče, da je povezava v redu, to pomeni, da morda je, lahko pa ni. Kabli so lahko podaljšani (prav ali narobe) v kabelskem kanalu (NIK, ali kaj podobnega), nekje za omaro, oziroma kjerkoli. Komunikacijska omarica ti pokaže samo konec kabla. Kaj se dogaja vmes ni definirano.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 11:46 am Naslov sporočila: |
Za testiranje kablov sem si naredil tole.
(objavljeno v SE)
Lp Matjaž
Ime datoteke: |
KabelTester_AX1.pdf |
414.32 KB |
Downloadano: |
67 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
smatjaz Član
Še tiskanina
Ime datoteke: |
TIV_KT.pdf |
31.69 KB |
Downloadano: |
15 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 11:53 am Naslov sporočila: |
še hex datoteka
Ime datoteke: |
KABEL_TST4_AX.ZIP |
6.56 KB |
Downloadano: |
11 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 4:01 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. Ali odkrije tudi split parico?
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 5:40 pm Naslov sporočila: |
Odkrije kratek stik ali prekinitev na parici oz. žici. Iz izbire menu-ja pa se vidi vrstni red povezav. Led diode se prižigajo zaporedno po vrsti.
LP M.
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: |
Ja frenki enak problem sem imel jaz, ko sem v eni stari hisi probal napraviti vezalni nacrt elektrike.... zato sem si nabavil Test-Um KP309 - TT300 TG400 Resi-Toner Resi-Tracer Ultimate Signal Tracing Kit in moram priznat da je zadeva zakon pa se cena je zelo primerna more info na http://www.testumdistributor.com/Test-Um_Kits.php
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 9:08 pm Naslov sporočila: |
mona je napisal/a: |
...zato sem si nabavil... |
frenki je napisal/a: |
Problem ni v nakupu, pač pa v tem, da se je piskač izkazal za neuporabnega v določenih situacijah. |
Tule gre za to, da tak piskač ni najboljša rešitev. Ena od možnosti, ki bi bila lahko uporabna je smatjazev ali pred časom objavljeni Silvov kabelski tester. Je pa takšna zadeva lahko precej časovno potratna, če imaš v omari zaključene tri ali štiri 24 portne patch panele. To bi v najslabšem primeru lahko pomenilo tudi 100 pretikanj in poskusov. Zato tudi sprašujem o idejah za poenostavitev iskanja ob tem, da se ohrani zanesljivost.
Lp, Frenki
