Misteriozni polnilec za baterijsko verižno žago Bosch....
sierra5
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2014 17:51
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.61
Kraj: Bled - JN76BJ
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:  Misteriozni polnilec za baterijsko verižno žago Bosch.... Odgovori s citatom
Upam, da sem moj prvi post naslovil na pravo rubriko....
Zakaj gre? Moj prijatelj ima baterijsko verižno žago znamke Bosch in seveda originalni polnilec (36V). Do pred kratkim mu je delal OK, potem pa naenkrat nič. Odnesel na uradni servis, dobil nazaj, pa zopet nič. Odnesel k sinu in glej ga zlomka - dela. Prinesel domov - ne dela. Mislil, da je kakšen slab kontakt prinesel k meni - dela. Seveda sem ga pogledal, vse OK!
Po krajšem ugibanju in razpravljanju kaj bi bil vzrok se je spomnil, da so v kratkem v dvostanovanjski hiši, kjer živita s svakom in družinama vsak v svojem stanovanju, zamenjali elektrikarji Elektro Gorenjska, analogna števca za digitalna. Rekel sem si tu notri je 'keč'. Naročil sem mu naj gre preverit še k svaku - drugo stanovanje in tudi zamenjan števec. Ha, tudi tu ne dela! Za vsak slučaj je obiskal še soseda, ki ima še stari analogni števec in - dela!
Se mogoče komu svita, kaj bi bil vzrok? Naj dodam, da ostale naprave, ki imajo tudi switcher napajalnike (TV, Comp, polnilci za telefone, itd) delajo. Preden pokliče 'štromarje' iz Elektro, bi rad slišal še vaše mnenje....
Hvala v naprej in lep pozdrav
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusite dati pred polnilec kakšen dober mrežni filter, če je vzrok v podatkih, ki jih števec bruha v omrežje.
Drugo mi ne pade na pamet....
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A samo ne fila ali je čisto mrtev ?
Povej, če priklopi zgolj samo polnilec (brez baterije) na 230V ali gori kaka zelena lučka ali je čisto mrtev, kot da ni priklopljen ?
Ugasne vse skup, ko da filat baterijo?
Daj, razpiši se še glede tek kombinacij, da ne vlečemo iz tebe.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Poznam dva primera, ko po zamenjavi števca ni več delala regulacija luči, oziroma se je svetilnost regulirala sama, po fuzzy logiki HI.Filter začudo ni pomagal...
l.p. Tomaž
sierra5
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.61
Kraj: Bled - JN76BJ
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 1:58 am    Naslov sporočila: icon_question misteriozni polnilec.... Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem trem za odgovore...
Takole je:
če polnilec priklopim na omrežno napetost recimo pri meni ali prijateljevem sosedu in to brez akupaka zasveti ena ( mislim da zelena vendar nisem siguren) led dioda.
Pri prijatelju in njegovem svaku (oba imata zamenjan števec) se pa ne zgodi nič in tudi na sponkah ni nobene napetosti - kaj se dogaja sam bog ve, pa še za njega nisem ziher Very Happy
Naj povem še to, da polnilec nima ozemljitvenega vodnika, torej samo L in N...
Ideja s filtrom ni slaba, jo bom preskusil, preden začnemo težit Elektro Gorenjski...
Mogoče ima še kdo kakšno idejo - mnenje, oziroma ve kaj in zakaj se dogaja....
Hvala še enkrat in lep pozdrav[/img]
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, pozanimaj se pri znancih, kateri števec so dobili. Jaz sem pri elektro lj in imam landis, dela brez težav.
sierra5
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.61
Kraj: Bled - JN76BJ
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, pa je stvar urejena! ''Fant'' dela tudi doma! Prijatelj me je poklical, da so fantje iz Elektro Gorenjska zadevo, potem, ko so, kot je bilo pričakovati, najprej rekli, da je polnilec zanič in jih je 'prijel za rokav' ter odpeljal k prijatelju v blok, kjer so se lahko sami prepričali, da tam stvar deluje, uredili!
In kaj je bilo? Think
Ko so uporabili voltmeter so ugotovili, da je napetost reci in piši samo 213V ! Po besedah prijatelja naj bi bila taka na vseh objektih tam okoli, katerim so zamenjali analogne števce z digitalnimi! Rolling Eyes
Potem so odšli v transformatorsko postajo, dvignili napetost, tako, da je v hiši mojega prijatelja sedaj 229 V in polnilec D E L A ! Applause
P.S.: hvala vsem ki so poskušali pomagati z nasveti....
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da imamo v Sloveniji mislim da zakonsko urejeno največje odstopanje od nazivne omrežne napetosti +/- 10 % tudi 213 ne bi smelo biti problem, a zgleda da je za polnilec to premalo, Elektro pa ti ni bil dolžan storiti nič, saj je napetost v zakonsko določenem odstopanju.
Tako je moje mišljenje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa dodal še to, da je, vsaj po mojem mnenju, polnilec vseeno zanič. Zadeva preprosto NE SME umreti pri 213V in pika. Če je nov, je zanič in ga morajo zamenjati, če pa je star je še toliko bolj zanič, saj je bila včasih omrežna napetost 220V...
Pa tudi nekako dvomim, da je števec kriv za premajhno napetost, saj če bi bil na njem padec 17V, bi to pri 25A, kolikor je glavna varovalka pomenilo da se na njem sprošča toplota celih 425W (po fazi, seveda), kar pa že pomeni da bi se omarica začela topiti...
Mislim da so tudi na tem forumu člani, ki imajo napetost redno ali občasno celo pod 200V, pa jim vse deluje...
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sierra5 je napisal/a:
Hvala za zanimiv info !
Če ti ni težko pofotkaj pod/za polnilcem nalepko, če kje piše na kateri napetosti deluje, v stilu: ~100-240V.
sierra5
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.61
Kraj: Bled - JN76BJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Bom poprosil prijatelja, da ob priliki to stori, saj tudi mene zanima....
sierra5
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.61
Kraj: Bled - JN76BJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Lahko da kaj ne 'štima' s polnilcem, vendar pa je bil v garancijskem roku na uradnem servisu, kjer so dejali, da je OK. Glede na to, da je bila prenizka napetost v vseh hišah kjer so bili zamenjani števci, obstaja možnost, da že do njih ni prišla zadosti visoka napetost, mar ne? Kaj pa frekvenca? Switcherji so občutljivi tudi na frekvenco..
Lahko ti pa povem o moji prvi izkušnji s switcher - usmerniki. Bili smo z radijsko postajo visoko v hribih na tekmovanju. Med opremo je bil bencinski agregat in nov novcat Icom-ov 13,8V 20A switcher usmernik, eden prvih na tržišču. Bil je kar mala atrakcija, saj smo do takrat poznali samo klasične, ki so amperaži primerno, zaradi trafota tudi tehtali.. No, ko smo v tekmovalni vnemi malo pozabili na agregat in njegovo žejo, je počasi zgubil obrate in ugasnil. Posledično se je, preden je popolnoma ugasnil, spremenila napetost in frekvenca.... Ko smo agregat ponovno zagnali, smo z žalostjo ugotovili, da je switcher umrl in tekmovanja je bilo za nas konec. Ne vem pa, če so današnji switcherji odporni na kaj takšnega...
Pa lep pozdrav
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na servisu zadevo priklopijo, malo stestirajo in če je vse ok, pač rečejo da je dober. Po moje še nihče nikoli ni nobene naprave stestiral na variak z nižanjem napetosti...dejstvo pa je, da mora naprava delovati v nekem območju vhodne napetosti. Pri nas je to +- 10%, dvomim, da je v evropi kaj drugače. Torej zadeva MORA delovati v območju od 207 do 253 V. In natanko to bi jim jaz razložil na servisu. Namreč, polnilci za te ročne zadeve morajo biti robustni - prej ali slej se bo zgodilo, da bos ta accu hotel polniti nekje na terenu, polnilec pa bo priključen na tretjem razdelilcu četrtega podaljška. In potem bo nekdo vklopil flexarco. Napetost bo padla pod 200 V...polnilec mora pa vseeno delati, sicer je zadeva neuporabna, saj je namenjena ravno za take primere...
Zanimivo bi bilo polnilec dati na variak in opazovati, pri kateri napetosti počepne...
Ja, servisi (posebej naši) so svojega denarja vredni...v primeru take čudne napake moraš biti zelo siten in tam viseti parkrat, da jo mogoče končno zamenjajo. Potem je pa mir.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne pametovat samo zaradi tega, da se pametuje.
In ti, ko (če) bi popravljal nekomu tak polnilec, bi sigurno čisto samoiniciativno, brez kakršnegakoli namiga o možni napaki z variakom šel spreminjat napetost po deklariranem območju, ker ti nisi tak kot "naši servisi" in "nisi vreden svojega denarja" ???
Glede na to, kako so stranke sposobne podati opis napake (laikom še marsikaj oprostiš, ampak tudi ljudje, ki naj bi vsaj približno o tematiki nekaj vedeli, ti včasih prijavijo tako, da ne veš, a bi se smejal, a bi mu eno pripeljal) , se ne čudim ničemur več.
Da ne bo pomote, ne delam na nobenem od takih (pooblaščenih ipd.) servisov in se zato ne čutim neposredno prizadetega, moti me pa vsesplošno nabijanje in "kurcanje" vsevprek.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidiš, natanko o tem sem govoril. In tukaj se vidi razlika med tabo in mano.
Popravljal sem elektronike veliiko let in dostikrat se je zgodilo, da je stranka rekla da ne dela, ali dela tako ali tako nenormalno. Ko sem jaz testiral (na terenu), je dostikrat delala brez težav, pa niti ENKRAT nisem stranki rekel da je vse OK in odšel. Če nič drugega, sem menjal plato in potem to v firmi testiral in ugotovil, kje je napaka. Ampak vedno sem verjel stranki, če reče da nekaj NE DELA. Danes takih servisov praktično ni več...samo primer: telefon: neseš na servis petkrat, vedno z isto napako: med klicem se občasno telefon resetira (enkrat na cca 10 klicev). Diagnoza po šestem servisu: s telefonom je vse v redu, saj smo vam to že petkrat povedali...
Je to potemtakem zate normalen odnos servisa? Torej sem jaz idiot in vidim resetiranje telefona, ki pa sploh ni res? Aja, idiot je tudi oni na drugi strani, ko mu vrže ven zvezo...
Zaključek: če je bil polnilec na servisu z diagnozo, da ne dela, je seveda možnost da pri njih dela. AMPAK potem je treba stranki reči naj opazuje delovanje, kdaj dela in kdaj ne dela, če lahko vsaj približno ugotovi ali se približa napaki. Ne pa: "s polnilcem je vse OK"...
