Prenosni boombox
matly
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2015 23:12
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 11:48 pm    Naslov sporočila:  Prenosni boombox Odgovori s citatom
Lep pozdrav, vsem skupaj.
Lotil sem se izdelave prenosnega boomboxa iz starega kovčka in hitro naletel na problem, ki ga po pravici povedano ne znam rešiti. Torej zadevo sem si zamislil nekako takole, uporabil sem lesen kovček kot ohišje, v njega sem vgradil dva zvočnika in en mini nizkotonec, vse skupaj naj bi poganjal 12V/2A Lepai mini ojačevalec Link Ebay , uporabit želim še bluetooth avdio vmesnik, vendar vmesnik za delovanje potrebuje 5V Link zato sem imel v mislih pretvornik iz 12V na 5V . Use skupaj pa naj bi napajala baterija. In izbor baterije je največja težava, ker ne vem katero bi izbral in kako močna mora biti, da bi vse skupaj delovalo vsaj nekaj ur. Gledal sem svinčene baterije in Li-onske baterije. Svinčene sem imel v mislih nekaj takega Akumulator 7,2Ah 12V (vendar me zanima kako se to polni?)
ali pa 12V 6800mAh Li-onsko, ki pride s polnilcem.
Torej zanima me vaše mnenje katera baterija bi najbolj ustrezala potrebam?
in še slika za lažjo predstavo
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 9:10 am    Naslov sporočila:  Re: Prenosni boombox Odgovori s citatom
matly je napisal/a:
Verjetno vsaka ... Vprašanje je, katera bi bolj ustrezala tvoji denarnici (svinčena!), hrbtenici (litijeva!) in tako dalje Wink
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cene so približno enake, vendar je pri svinčeni potrebno prišteti še ceno polnilca. Kako je pa z močjo baterije, če prav razumem bi 7,2Ah delovala približno 3 ure in pol? Na kaj moram biti pozoren pri izberi baterije?
V mislih sem imel tak Akumolator . Zanima me še če lahko med tem ko se baterija polni vseno poslušam boombox ali ne.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ga lahko poslušaš medtem ko se polni.... Drugače pa.. Kakšne zvočnike in ijačevalec si mislil vgraditi v ta boombox?
Namreč jaz sem ga naredil pred leti...od prijatelja odkupil Conrad-ovo "zvočniško skrinjo" in vanjo vstavil 2x30W ojačevalec in accu... Še danes dela k šus!
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Prenosni boombox Odgovori s citatom
matly je napisal/a:
... Lepai mini ojačevalec Link Ebay...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ops...mea culpa... Smile
No tale ojačevalec je za en k**c... vem iz prve roke...
Res da je poceni, ampak ni to to....
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Menda ga "popravi" mocnejsi napajalnik, ker je original preslab, kolikor sem bral mnenja. Ne vem pa iz prve roke.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aljoš: Ali ti to govoriš po tej izkušnji? Smile
aljoš je napisal/a:
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehehe...ni to...je pa blizu, Brane....
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mu takrat lepo rekel: silicij (beri: silikoni) in vakuum ne paše skupaj.
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po "nasvetih" iz DIY projektov naj bi bil kar uredu za poganjat take zadeve. Kaj ga pa matra? Kakšne so pa alternative? Sej če da res okol 20w na en kanal od sebe je za tako majhno zadevo čisto dovolj.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napajanje 12V/2A ne more imeti 20W izhodne moči po kanalu (razen če so vati v igri ti. PMPO). Alternativa je samogradnja, npr. uporabiš preizkušen IC TDA2005S (cena pod 5€). Realna moč bo v tem primeru "le" 2 x 6W, ampak to lahko korigiraš z uporabo bolj občutljivih zvočnikov ali z nižjo impedanco zvočnikov (po datasheetu lahko IC "prebavi" zvočnike z impedanco 2ohm - lahko vežeš dva 4ohm paralelno).
LP Boštjan
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem podobno zadevo naredil s čipom TDA7384, ki se uporablja kot končna stopnja v avtoradijih.
Potrebuješ samo par elementov okrog. Edina težava je malce slabša vhodna občutljivost, če ne uporabiš predojačevalne stopnje.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In sedaj boste razpravljali kateri je boljši (beri: ima daljšega). A na to da mladenič ne želi samogradnje (vsaj po vprašanjih sodeč) niste niti pomislili. Prečitajte kar je na linku levo zgoraj!
(How to become an hi-end guru)
@matly: ti samo nadaljuj v tej smeri. Našel sem podoben ojačevalnik z USB priključkom, v katerega lahko priklopiš tvoj ključek. Vse skupaj bo delovalo kot kot je pričakovati za takšne zvočnike + ojačevalnik.
Na vprašanje okoli akumulatorja ti bom težko kaj svetoval. Na tako mali akumulator (glede na njegovo kapaciteto) ne bo delalo dolgo, vendar mislim, da ti bo tukaj mucek, ki se je že javil, svetoval kaj bi on naredil.
Pozdrav!
Boomer
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo gradnja ne pride v poštev, ker o teh teh stvareh vem premalo, zato bi raje izbral lažjo možnost.
Branez: hvala, bom kar naročil komponente in ko bo končano prilepim kako slikco in video.
