twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 10:40 am Naslov sporočila: Kako izmeriti sesalno moč sesalca? |
Rad bi ocenil sesalno moč gospodinjskega sesalca.
Domnevam, da bi hoby anemometer v trenutku uničil zaradi prevelike hitrosti/sile. Ne rabim toliko konkretnih številk kot oceno, v nekem trenutku je 100%, kasneje pa samo 80 ali 30 tistega na začetku.
Razmišljam da bi naredil Y cev in na šibkejšem delu meril sorazmerno moč...
Lep pozdrav,
Peter
P.S. philips sesalec, pa cca pol ure komaj da še vleče v cev |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 12:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi vlekel vodo po cevi v višino? _________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 1:02 pm Naslov sporočila: |
Če ne bo vzel prekratke "merilne" cevi bo v redu. Sicer bo lahko šel po nov sesalec.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:05 pm Naslov sporočila: |
Namesto cevi in vode raje uporabi vakuum-meter. A to ne bo realna meritev ker doseženi vakuum ni edino merilo. Še bolj važen je volumen pretoka ...
Če imaš možnost uporabi avtomobilski merilni pretoka zraka - t.i.m. LMM |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:08 pm Naslov sporočila: |
lahko narediš merilnik pretoka s plavajočim telesom splošen princip sa flowmetre _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Mar 29, 2015 2:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:09 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš samo približno mogoče tako: Deščica + vijak + silomer/utež
Torej, da meriš kakšno silo rabiš, da odstraniš deščico iz cevi sesalca. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:32 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje, če ima smisla zganjati znanost iz tega. Možna vzroka sta verjetno dva. Zamašena pot zraka (jaz bi preveril, kako je prehodna rebrasta cev in nastavki) ali pa težava z regulacijo obratov motorja. Tisto regulacijo lahko verjetno za test enostavno premostiš in delaš na polnih obratih. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:34 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi vlekel vodo po cevi v višino? |
še en glas za ta predlog. Vedro z vodo v pritličju, sesalec na balkonu, prozorna cev do vedra, počasi večaš obrate in meriš koliko metrov/milimetrov visoko bo potegnilo vodo.
pri enakih obratih motorja kot na začetku ? Kakšen pa je izpuh, ki je ponavadi hkrati tudi hlajenje motorja ? Zabit vsaj eden od filtrov ? _________________ ___ |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 6:36 pm Naslov sporočila: Re: Kako izmeriti sesalno moč sesalca? |
peter_nn je napisal/a: |
.....Ne rabim toliko konkretnih številk kot oceno, v nekem trenutku je 100%, kasneje pa samo 80 ali 30 tistega na začetku.
.....P.S. philips sesalec, pa cca pol ure komaj da še vleče v cev |
Se brez vrečke to tudi dogaja ? _________________ Največji čar - električar |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 6:46 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
psevdonim je napisal/a: |
... še en glas za ta predlog. Vedro z vodo v pritličju, sesalec na balkonu, prozorna cev do vedra, počasi večaš obrate in meriš koliko metrov/milimetrov visoko bo potegnilo vodo ... |
Da ponovim ... v obeh primerih sta ta dva načina samo merjenje doseženega vakuuma ne pa volumen pretoka, ki je bistven za dobro sesanje.
Tudi če je cev napol zamašena bo vodo potegnilo enako visoko čeprav malce počasneje. Enako velja za silo na ploščico - sila bo enaka četudi bo presek cevi močno zmanjšan zaradi ovire ...
Povedano po štromarsko - na nekem motorju boste za izračun moči merili le napetost,
tok pa vam bo še vedno neznan - P = U x ?  |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 7:14 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Tako je, zato moraš uporabit pravilno veliko zaslonko in meriti padec tlaka na njej, da lahko potem izračunaš pretok zraka. Kako se izračuna zaslonko vprašaj kakšnega strojnika! Za meritev potrebuješ še diferenčni merilnik tlaka.
LP GJ |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Če daš v cev recimo 2" eno kroglo, 1,5" in vzmet, potem lahko vidiš vse. Seveda mora biti cev prozorna. _________________ 3 x 3 = 9 |
cimabella Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.59 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
Če je problem v pretoku zraka (cev + vsi filtri) potem ponavadi počasi zmanjšuje zmanjšuje celotno moč sesanja in ne v pol ure od začetka. Torej vsakič naslednjič je malo slabše. Razen če posesaš kakšen otroški štumf, ampak takrat so težave takojšne in vzrok evidenten. Večino težav s pretokom zraka reši dobro staro čiščenje filtrov in cevi.
Če je problem z vrečko (kakšna poceni baubau zadeva, ki naj bi ustrezala za model, vendar v resnici material ne ustreza), je na začetku sesanje dobro, potem vedno slabše. To bi lahko ustrezalo opisanim težavam, če ste slučajno ravno zamenjali vrečke.
Če bi pa motor sam od sebe začel delovati z manjšimi obrati, tudi brez vrečke kot je napisal DusanK in seveda s temeljito spucanimi vsemi filtri in režami in cevjo, potem pa je za na servis oz. za na forum, pa merit kaj na motorju, verjetno.
Ne vidim smisla, da bi moral v diagnostične namene meriti sesalno moč, razen če imaš veselje s tem. Sesalec mora pač delat na željeni moči. _________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ta cimabella nas "reže" na mnogih področjih (kolikor sem gledal njene prispevke).
Povedano kratko, jedrnato in efektivno  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
