Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 9:03 pm Naslov sporočila: Monitor Philips 190V čudna težava |
Ker sem včeraj zvečer in še danes popoldan "bil bitko" z omenjenim monitorjem se mi zdi prav, da težavo in rešitev opišem na forumu. Morda pride prav še komu.
Začelo se je včeraj zvečer. Na enkrat sem opazil, da se je eden od monitorjev delavniškega računalnika, ki ni bil vključen zbudil iz "spanja". Na ekranu se je pojavilo tisto sporočilo, da ni signala. Mislil sem, da je bil kak sunek na omrežju, sicer mi je bilo čudno, da je drug monitor še vedno spal. Ker monitor ni prešel v spanje sem ga poskusil izključiti. S tipko ni šlo, zato sem izvlekel mrežni kabel. Tudi to ni pomagalo. OK vljučim računalnik, monitor normalno deluje. Ja le kratek čas čez par minut se je sam ugasnil. S tipko na monitorju sem ga lahko normalno vključil. Žal za par minut. Domneval sem - "standardna" napaka elektroliti. Škatlo odprem. Z vizuelnem pregledu nisem opazil kakega napihnjenega elektrolita, zato sem se zadeve lotil po vrsti. Najprej napajalnik. Po vrsti sem snel vse elektrolite ter jih izmeril z ESR metrom. Niti en sam ni bil slab. (ok dva "najslabša" sem sicer zamenjal) Domneval sem, da nisem naredil nič. To se je tudi pokazalo, ko sem monitor vključil. Težava je ostala.
Z delom sem nadaljeval danes. Našel sem servisni manual. Meritve napetosti na napajalniku so pokazale, da naj bi bil le ta ok. Torej ostala je še glavna plošča. Tam se mi je zdelo, da ni kaj dosti popravljat. Dva stabilizatorja in elektroliti okrog so bili ok. Tudi napetosti so bile ok. Ostal je edino procesor.
Ko sem odpretega prižganega v nadaljevanju še testiral sem ugotovil, da v določenem trenutku postane tipka za vklop neaktivna. Pritisk na bilokatero drugo tipko pa monitor izključi, čez čas se le ta samodejno vključi. Ker imajo tipke svoj konektor sem le tega izvlekel. Glej ga zlomka - ker je bil monitor brez signala je lepo šel v "spanje" Priključim računalnik. Monitor se vključi. Zadeva deluje normalno. Prikjučim konektor nazaj - monitor nekaj časa po tem ugasne. Težavo sem lociral. Upravljalna enota s tipkami. Ampak ... tam gor ni nič drugega kot tipke par uporov in dvobarvna led. Ohmsko izmerim tipke. Vse so "OK". Preventivno zamenjam tipko za vklop- priključim konektor. Monitor deluje že 4h.
Za konec - nimam pojma kaj je bilo s tipko. Ohmsko kaže ok. Praktično se skoraj ni uporabljala. Nikoli namreč nisem izklapljal monitorja.
 _________________ lp
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:12 pm Naslov sporočila: |
Standardna napaka, to se je pojavljalo tudi pri tv-jih, starih debelih in tudi pri novih. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 11:12 pm Naslov sporočila: |
Lipa ampak v čem je potem štos tega, če je tipka električno OK? |
lipa Član
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 11:49 pm Naslov sporočila: |
Tipka ni vredu, saj če se zamenja, potem stvar spet deluje. Vse tipke, saj jih ni veliko in je diagnoza težavna.
Po moje to povzroča zračna vlaga s čudnimi hlapi (čistila itd) in visokoomski vhod procesorja. Res znana napaka pri rtv serviserjih. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 12:50 am Naslov sporočila: |
Pri Samsungovih monitorjih sem zamenjal že kar nekaj tipk. Tam sta uporabljeni po dve tipki na "kanal" (vhod uP); ena preko upora in druga direktno. Čiščenje tipk je zaradi miniaturnosti zelo nepraktično in včasih tudi ne zaleže!
Prava rešitev je menjava obeh tipk "na kanalu" in čiščenje cele tiskanine tipk z izopropil alkoholom. Od takrat je 100% mir. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 6:06 am Naslov sporočila: |
Tovrstno težavo sem imel tudi sam. Meni se je naključno prižigal okvir z nastavitvenim menijem. Tipke so slabe kvalitete in sčasoma začnejo prebijat. Jaz sem jih na eni strani le ven odlotal... (kdo pa rabi vsak dan nastavljati?). Bi moralo biti nekje na forumu. |
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:01 am Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Po moje to povzroča zračna vlaga s čudnimi hlapi (čistila itd) in visokoomski vhod procesorja. Res znana napaka pri rtv serviserjih. |
Kaj vem - procesor je napajan z 1.8 in 3.3V . Tipko sem priklopil preko žarnice na 230V pa ni "prebila". Sedaj se mi ne da kopat monitarja narazen - sicer bi jo zamenjal nazaj. Vse bolj sumim neko vrsto "iskrišča", ki sem ga zgoraj pozabil omenit. Vsaka tipka ima tiskanino narejeno tako, da je paralelno tipki baker brez stop laka v obliki "> <" zelo blizu skupaj - morda kak 0.1mm vsaksebi. Prah ter povečana zračna vlaga bi lahko povzročila prevajanje. Ko sem tipko zamenal, sem celo pološčo očistil z acetonom, kar je mogoče rešilo težavo. Sploh ni nujno, da bi bila kriva tipka.
Iskrišče:
s59ma Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:18 am Naslov sporočila: |
me2d je napisal/a: |
Tipke so slabe kvalitete in sčasoma začnejo prebijat. |
Se popolnoma strinjam z me2d, da je problem v tipkah slabe kvalitete (vsaj pri Samsungovih monitorjih zagotovo). To se vidi tudi tako, da jih preveriš z ohm-metrom. Paralelne upornosti reda 200Kohm ali celo manj pri slabih niso nič posebnega (pri dobrih je upornost več kot 10Mohm).
PCB vedno operem zato, da sem 100% prepričan, da ne bo težava še tam. Če je monitor že podrt, je to samo samo dodatno minuto dela; novo podiranje vzame precej več časa... _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih).
Nazadnje urejal/a s59ma Ned Maj 24, 2015 10:22 am; skupaj popravljeno 1 krat |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:22 am Naslov sporočila: |
Razmišljam, kateri nasvet bi mi prišel bolj prav !
Namreč imam tak problem. Sistem z 5-timi tipkami se sicer nahaja v rahlo vlažnem prostoru. Ko pridem v ta prostor in prižgem luč se zgodi kot bi pritisni tipko na sistemu in se mi postavi v menu s katerim upravlja ta tipka. To se dogaja le pri eni tipki, z ostalimi tipkami ni problemov. Tudi tipka na pritisk deluje, le razlage za aktivacijo ob vklopu luči ne vidim.
Verjetno bo potrebna kar menajva.
Lp, stursc |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 7:44 am Naslov sporočila: |
Podobne težave sem imel tudi sam s Philips 190B LCDjem, ker je stalno javljalo neko OSD napako in vedno znova se je samodejno odpiral meni za spreminjanje nastavitev.
Običajno pa tudi tipke niso delovale, ker so bile že tako v stanju 'high'. Najbolj moteče je bilo, ker posledično ni delovalo spreminjanje glasnosti na monitorju.
Očitno sta nagajali vsaj dve tipki, ker takrat se pojavi OSD napaka, glede na razlage po spletu.
Sicer sem preveril tipke in res sta ble vsaj dve, ki sta občasno imele stik, čeprav nista bile pritisnjene.
Zamenjal vseh pet tipk (preventivno kar vse) in sedaj spet monitor deluje brezhibno... |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 10:25 pm Naslov sporočila: |
Tipke niso slabe kvalitete, ampak je krivo čiščenje po spajkanju. Tipka je zanič samo v primeru, da popusti membrana, se pravi da ni več dovolj "elastična". Tipko lepo odpreš, ponavadi se to z mirno roko in pinceto da čisto enostavno. Če dobro pogledaš v notranjost, se včasih vidi srebrnkast sijaj - ostanki svinjarije. Potem zadevo (kontakte in membrano) očistiš s svinčnikom iz steklenih vlaken in še s palčko namočeno v šnopc.
Po takem tretmaju se mi ni vrnila še niti ena sama! |
cimabella Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.59 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:01 am Naslov sporočila: |
Od januarja imamo Philipsov TV, ki se občasno sam od sebe prižge, neodvisno od tipk in daljinca. Sicer ga bova peljala na servis, ker je še v garanciji, ampak, kje bi znala biti napaka? _________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:23 am Naslov sporočila: |
cimabella je napisal/a: |
Od januarja imamo Philipsov TV, ki se občasno sam od sebe prižge, neodvisno od tipk in daljinca. Sicer ga bova peljala na servis, ker je še v garanciji, ampak, kje bi znala biti napaka? |
Pa se da potem kako ugasniti, ali pomaga samo izklop iz omrežja? Kajti tudi midva imava Philipsov TV in sicer 55PFL4908K/12, pri katerem se pojavi samodejni vklop, a le ko TV ugasneš preko daljinca, se potemkar samodejno nazaj prižge. Takrat sicer pomaga že ponovni izklop z daljincem.
Včasih pa se pojavi, da ko ga z daljincem prižgeš, ne moreš nič več preklapljati ne z daljincem in ne s tipkami na samem TV-ju. Takrat pomaga edino odklop omrežne napetosti.
(V enem letu sicer 3 ali 4x, pa vendar...) |
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:48 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Tipke niso slabe kvalitete, ampak je krivo čiščenje po spajkanju. .... |
S tem se bi popolnoma strinjal. _________________ lp
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:54 am Naslov sporočila: |
Da ga ne bi kaj "s*al" daljinec? "Skrij" ga v nek predal, ko TV ugasneš. Spomim se namreč enega podobnega primera. Kasneje se je ugotovilo, da je bil polit in je sam občano vključil kako tipko. _________________ lp
