Projekt - bluetooth in PIC
guardspecialone
Pridružen-a: Sre 10 Jun 2015 16:21
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 4:36 pm    Naslov sporočila:  Projekt - bluetooth in PIC Odgovori s citatom
pozdravljeni
nameravam izdelati wireless napravo in sicer bom uporabil nek bluetooth modul in PIC. želim pa krmiliti nekaj led preko androida ali PCja.
nisem izšolan elektronik, zato prosim za nekaj informacij, kako se lotiti projekta.
kako rešiti napetost, glede na to da PIC potrebuje 5V, bluetooth modul pa 3.0-3.6V
uporabim voltage regulator? mogoče kdo prilepi link do konkretnega regulatorja?
kakšna je razlika med tema dvema moduloma?
http://si.farnell.com/microchip/rn42-i-rm/module-bluetooth-class-2-w-ant/dp/2143310
http://si.farnell.com/microchip/rn42n-i-rm/module-bluetooth-class-2/dp/2143324
razlika v anteni? ta drugi vidim da ima USB vmesnik, kaj pa to pomeni?
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja pozabil sem pripisati tole:
želim da lahko na napravo priklopim batarijo ki ima razpon napetosti od 5V do 7,4V
Torej potrebujem dva regulatorja? Eden, ki bo zmanjšal napetost na 5V (za pic) in enega za bluetooth (med 3 in 3.6V).
ali pravilno razmišljam?
kaj pa se zgodi s tistimi pini ki bodo priklopljeni na PIC iz bluetooth modula ki prav tako delujejo med 3-3.6V? govorim za Tx in Rx linijo? Kako tam omejim napetos?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbral si družino mikrokontrolerjev, v kateri boš zagotovo našel tudi takšne s 3.3V napajanjem. Ne vidim razloga, zakaj bi kompliciral s kombinacijo 5V kontrolerja in 3.3V periferije?
Omenjena modula se po hitrem pregledu razlikujeta glede na ne/vgrajeno anteno.
Izbira napetostnega regulatorja bo verjetno lažja, ko boš imel definirano porabo celotnega sklopa. Verjetno pa pride v poštev neka stepdown rešitev.
Sicer pa ... premalo podatkov za kako resnejšo debato.
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citat iz foruma:
The easiest way to interface the Bluetooth module with pic microcontroller to choose one (module) that support SPP serial port profile and set the module by using Commands.
Regarding to connection, usually the module come with 4 pins two of them for Tx,Rx and the other two for control the flow data and you can just use two of Tx,Rx and that said.
Regarding to connection with pic, usually module work at 3.3V and the pic at 5v so if that the case you should use the voltage resistor divider to sure the voltage in the Rx of the module is do not exceed 3.3V, and if the pic work at 3.3v you do not need resistor just connect the Tx of pic to the Rx of module and vise versa.
uporabil bom PIC18F4550 ker sem že delal z njim in imam že nekaj kode spisane, zato sprašujem kakšen regulator uporabit
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko regulator ki je tem linku:
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1733&catalogId=15001&categoryId=700000004334&langId=386&storeId=10175
Seveda iz določene vhodne napetosti v datasheetu regulatorja.
Kar se tiče RXinTX linij pa pazi da boš imel enake napetostne nivoje, torej če imaš bluetooth modul napajan s 3.3V potem potrebuješ tudi RX in TX linijo z maksimalno napetostjo 3.3V.
V tvojem primeru ki imaš PIC napajan s 5V, najdi tak PIC ki ga boš lahko napajal s 3.3V. Če pa želiš PIC napajati z 5V potem boš moral dati vmes med bluetooth in PICom translator, ki ti bo napetostne nivoje TX in RX znižalo na primerne za bluetooth.
Sem delal veliko z bluetooth modulom RN42, vendar sem imel strašanske težave z translatorji in podobnimi ker sem želel imeti mikrokontroler napajan z 5V modul pa z 3.3V na koncu sem se odločil da napajam oboje s fiksnim 3.3V.
Grega
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pravi podatkovni list. Če imaš kodo spisano, si ga verjetno tudi prebral?
Like all Microchip PIC18 devices, members of the PIC18F2455/2550/4455/4550 family are available as both standard and low-voltage devices. Standard
devices with Enhanced Flash memory, designated with an “F” in the part number (such as PIC18F2550), accommodate an operating VDD range of 4.2V to 5.5V.
Low-voltage parts, designated by “LF” (such as PIC18LF2550), function over an extended VDD range of 2.0V to 5.5V.
Izbira regulatorja ... si definiral porabo vezja?
drVrh je napisal/a:
Uporabiš lahko regulator ki je tem linku ...
... pri porabi, ki ni definirana?
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wooow tega pa nisem vedel, hvala frenki
torej če zamenjam 18F4550 z 18LF4550, ni potrebno spreminjati nobene kode in registrov? razlika je samo v napetosti?
poraba pri max obremenitvi bo 450mA, povprečna pa 300-400mA
torej če uporabim low voltage pic si bom očitno prihranil ogromno težav.
@drVrh: v katerem okolju pa si pisal kodo?
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a bo tale regulator vredu, če želim gor priklopit batarijo do 12V, če bo poraba <= 500mA?
http://si.farnell.com/texas-instruments/tlv2217-33kvurg3/ic-ldo-volt-reg-3-3v-0-5a-pfm/dp/2342582
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajal boš baterijsko, uporabil pa linearni regulator Question
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno ja, dokler me ne bo kdo popravil Smile
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj zdaj?
guardspecialone je napisal/a:
Cena česa takega je pod 1€ ... ampak če vztrajaš ...
M$ Windows? ... verjetno ...
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naprava se bo napajala preko USB ali preko baterije 7.4V
Nazadnje urejal/a guardspecialone Tor Nov 10, 2015 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko prosim kdo razjasni, kaj se bo zgodilo z regulatorjem (izhodno napetostjo Vout), če se baterija izprazni.
Npr: Uporabil bi Li-Ion baterijo (3.7V 1000mAh)
Govorim za tale regulator
Regulator da na izhodu 3.3V, kaj pa če napetost na izvoru pade na 3.0V?
Zakaj potem v datasheetu piše, da je Min Input Voltage 2.7V?
guardspecialone
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdorkoli? Lepo prosim za pomoč
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za datasheet za celo serijo napetostnih regulatorjev, ki imajo različne fiksne izhodne vrednosti. Na strani 17 je podroben opis, kakšna je napetost in ohišje glede na oznako.
2,7 V je očitno najnižja vhodna napetost (za tvojih 3,3V ni bistvena), da bo regulator še pravilno deloval, vendar bo izhodna napetost vedno nižja od vhodne vsaj za "Dropout Voltage", ta pa je odvisen od izhodnega toka (glej tabelo ali graf v datasheetu).
Torej, če boš imel porabo na primer 500 mA lahko pričakuješ minimalni padec napetosti vsaj 260 mV (datasheet sicer dovoljuje tudi padec do 800 mV!), se pravi če ti bo vhodna napetost padla pod 3,56 V, bo sorazmerno pričela padati tudi izhodna napetost. Na primer pri 3 V vhodne napetosti boš imel na izhodu pri toku 500 mA le še slabih 2,74 V, kar ni najbolj sprejemljivo.
Če boš uporabljal litijeve celice pazi, da se nikdar ne spraznijo pod njihovo dovoljeno mejo, sicer bodo hitro zanič.
